Projects: NedoProg-1
Рад представить всеобщему вниманию мою первую (в США ; ) законченную и работающую (о незаконченных/неработающих пока помолчу) электронную конструкцию - "ручной" недопрограмматор NedoProg-1 v1.0 :D , собранный на бредовой доске:
Устройство предназначено для программирования самсунговских 5-вольтовых ППЗУ KM2865A и KM2865AH (8x8Kb), которые я предполагаю использовать в устройствах, собираемых без компьютера и осциллографа. Ввиду трудоемкости ввода длинных прошивок, устройство ограничего 8 переключателями адреса (0000h-00FFh) и также имеет 8 переключателей байта. Имеются две кнопки, защищенные от дребезга триггерами на 74LS00 - WRITE и READ, а также регистр 74LS574 для хранения и передачи записываемого байта в ППЗУ. Также имеется линейка светодиодов, по которым можно наблюдать записываемый и считываемый байты. Процесс прошивки следующий - устанавливается адрес, устанавливается байт, кратковременно нажимается WRITE (при этом светодиоды показывают записываемый байт), кратковременно нажимается READ (при этом светодиоды показывают байт, прочитанный из ППЗУ). Проверка после прошивки может осуществлятся путем изменения адреса и нажатия READ с контролем светодиодов. Как сделаю "твердую" копию конструкции, так размещу в NedoPC полноценную статью с принципиальной схемой и описанием. Авторство целиком и полностью принадлежит мне :)
cr0acker
Re: Projects: NedoProg-1
Post by cr0acker »
Shaos wrote:Рад представить всеобщему вниманию мою первую (в США ; ) законченную и работающую (о незаконченных/неработающих пока помолчу) электронную конструкцию - "ручной" недопрограмматор NedoProg-1 v1.0 :D , собранный на бредовой доске:
А как ты сделаешь, твёрдую копию? Лутом?
cr0acker wrote: А как ты сделаешь, твёрдую копию? Лутом?
Схема не бог весть какая, так что макетки будет вполне достаточно - ну может быть все 13 адресных переключателя сделаю - для маньяков ;)
CHRV
Post by CHRV »
Shaos wrote:Схема не бог весть какая, так что макетки будет вполне достаточно - ну может быть все 13 адресных переключателя сделаю - для маньяков ;)
Влад закажи для Саши плату Bidi-Pro срочно, а то он скоро будет проц на релюшках делать :-)
CHRV wrote:Влад закажи для Саши плату Bidi-Pro срочно, а то он скоро будет проц на релюшках делать :-)
Освещу несколько тезисов проекта NedoPC ;)
- простота
- повторяемость
- все делаем без PC
А проц будет не на релюшках, а на мелкой логике :)
cr0acker
Post by cr0acker »
Shaos wrote: А проц будет не на релюшках, а на мелкой логике :)
Это ты зря в РФ появились твёрдотелые СМД релюшки.
"все делаем без PC" - это не касается изготовления печатных плат, к сожалению...
CHRV
Post by CHRV »
Shaos wrote: Освещу несколько тезисов проекта NedoPC ;)
- простота
- повторяемость
- все делаем без PC
Биди цепляется к Спринтеру без проблем (надо токо софт написать :-)
А с переходником и легкой доработкой можно в ZX со слотом или к АТМ!
Платы можно делать ЛУТом, подробности у Влада!
cr0acker
Post by cr0acker »
Кста в МСК я этих ПЗУх не нашел
cr0acker wrote:Кста в МСК я этих ПЗУх не нашел
И точно - нету в России KM2865A :(
Но зато в России есть AT28C64 (цены от 70 до 110 рублей)
Судя по всему - полный аналог
И по временам чтения-записи, и по стандартной распиновке
Даже на пине 1 есть сигнал RDY/!BSY, как у самсунга
cr0acker
Post by cr0acker »
Саш юзай лучше ЕЕПРОМы от ВинБонда типа W27512. Стоят меньше доллара
CHRV
Post by CHRV »
Shaos wrote: И точно - нету в России KM2865A :(
В России есть 573РФ4 и это вам не бубль-гум! :-)
А так согласен с Владом винбонд молоца - у нас в точке опоры дешевле доллара!
Дык я про ПЗУ что программно перепрограммируются при питании +5В.
А в штатах винбондов что-то мало - из памятей нашел только FLASH на 256К за $1.22 в 32PLCC корпусе (при покупке партии).
Окончательный вид программатора с питанием от сети через адаптер (программатор кушает около 160 мА):
Схему принципиальную вывешивать или и так все понятно?
