[MSX] Формат дискет для MSX-2
В свое время у меня было в руках несколько дискет с софтом для MSX2 и я даже с ними разбирался так сказать изнутри. Насколько я помню они читались в MS-DOS, но имели другой формат сектора - вроде бы он был меньше чем у доса - то ли 256 байт, то ли 512, и загрузочная запись у них была в кодах z80. Сейчас у меня есть все файлы с тех дискет - но в виде файлов, а не образов, т.е. я не смогу их запускать на реальной MSX?
dhau
И SD (Single Density - 360Kb) и DD (Double Density) дискеты на MSX имеют формат FAT12. SD не поддерживается (по крайней мере официално - на моей XP машине они почемуто пишутся и читаются). А вот DD читаются на любой DOS, Windows, OS/2 и любом X86 *nix (по крайней мере через DOS Tools)
Единственная разница находится в загрузочном секторе. На PC MBR - пустой или под 8086, а на MSX - обязательно под Z80 (что вполне логично). Если отформатировать DD дискету на PC и потом вставить в MSX, MSX будет зависать при загрузке
Помню кто-то когда-то что-то обьяснял мне про какрй-то интерлив (interleave) при форматировании, и говорил что на MSX этот интерлив слегка отличается от PC-шного, и из-за этого дискеты, отформатированные на на PC, работают на MSX медленнее чем дискеты отформатированные на MSX и на оборот. Но я в этом не разбираюсь и лично не проверял
А что у тебя за MSX-файлы? Может там что-то хорошее
Насколько я помню там еще и размер сектора отличался - но тем не менее оставаясь стандартным FAT12, т.к. в заголовке FAT12 этот размер явно указывается.dhau wrote:И SD (Single Density - 360Kb) и DD (Double Density) дискеты на MSX имеют формат FAT12. SD не поддерживается (по крайней мере официално - на моей XP машине они почемуто пишутся и читаются). А вот DD читаются на любой DOS, Windows, OS/2 и любом X86 *nix (по крайней мере через DOS Tools)
Вот что у меня есть от MSX (кое-что спм-ного мной добавлено было):dhau wrote:А что у тебя за MSX-файлы? Может там что-то хорошее
Volume in drive C is PRESARIO
Volume Serial Number is 18A1-900D
Directory of C:\NedoPC\MSX\msx1
10/17/2004 05:36 PM <DIR> .
10/17/2004 05:36 PM <DIR> ..
02/19/1992 11:33 AM 1,507 Y
06/09/1992 08:38 PM 4,422 W1
10/20/2013 11:50 AM 945 T
09/05/2031 02:37 AM 2,520 ARIFM
07/15/2050 12:48 AM 1,347 CAR
07/08/2030 01:55 PM 53 COLOR
12/31/1983 05:11 AM 447 SYM_1
01/31/1980 12:23 AM 556 SYMMM
08/05/2055 01:48 PM 154 CSH
01/31/1980 03:17 AM 551 SYM2
01/20/2051 11:59 PM 1,262 G
01/31/1980 03:40 AM 515 SYM1
01/29/1992 06:34 AM 167 GRAFS
09/21/1996 07:23 AM 78 INPUTTXT
09/14/2020 02:24 PM 1,558 SUSH
01/20/2009 05:08 AM 1,638 STRELA
06/10/2057 10:21 AM 345 STEP1
09/04/2000 03:39 PM 113 LOG
01/15/2062 02:09 PM 1,727 MANBUM
01/31/1980 04:36 AM 345 MANOB
01/31/1980 04:42 AM 381 MANREK
01/31/1980 04:44 AM 474 MANSHES
01/31/1980 04:22 AM 307 MISHEN
01/31/1980 06:25 AM 715 ST
01/31/1980 06:46 AM 248 MISHEN2
10/17/2004 05:36 PM 0 msx1
01/29/1992 06:32 AM 544 SNEGOVIK
02/19/1992 01:50 PM 438 SLON
01/21/2055 12:54 AM 1,555 SIMMETR
01/29/1992 06:35 AM 273 NLO
05/27/1992 02:51 PM 672 P
03/03/2078 02:14 PM 169 PAN
01/31/1980 06:02 AM 940 PLEYBALL
05/10/1992 04:36 PM 1,265 Q
10/20/2013 12:44 PM 603 R
09/04/2000 03:38 PM 89 │!
01/31/1980 03:28 AM 729 SIMMET
10/20/2013 11:44 AM 960 S
03/23/2060 12:11 AM 516 SIMM3
01/29/1992 06:24 AM 1,391 SFERA
01/31/1980 03:22 AM 556 SIM1
01/31/1980 03:37 AM 701 SIM2
08/10/1996 10:30 AM 400 SIMM1
03/23/2060 12:03 AM 401 SIMM2
08/29/1999 01:57 PM 1,764 UMN.BAS
06/29/1988 11:05 AM 1,664 SYMMETRY.BAS
01/31/1980 12:33 AM 6,593 GEOM.BAS
10/22/1987 12:00 AM 16,520 MUSIC1.BLO
04/09/1986 03:11 PM 16,520 MUSIC2.BLO
01/01/1984 12:00 AM 256 SUPER.COM
05/17/1991 12:18 PM 30,883 TURBO.COM
09/02/1985 10:10 PM 6,656 COM.COM
09/04/2000 03:39 PM 7,296 COMMAND.COM
12/02/2000 02:56 AM 512 SETKEY.COM
07/15/2050 02:27 AM 5,997 RIF1.DAT
03/03/2078 02:03 PM 5,997 RIF.DAT
12/27/2042 01:12 PM 18,244 APRP.DAT
03/21/2031 06:38 AM 18,244 LAS.DAT
08/28/2062 07:19 AM 2,506 TURBO.DOC
09/04/2000 03:39 PM 1,536 TURBO.MSG
09/04/2000 03:39 PM 1,024 TURBO.OVR
08/01/1980 02:29 AM 128 ST1.PAS
08/01/1980 03:36 AM 128 T2.PAS
08/01/1980 03:03 AM 256 ST2.PAS
09/14/2020 03:48 PM 9,551 LAB.PIC
02/16/2013 06:47 AM 12,394 APRP.PIC
09/14/2020 04:31 PM 18,534 LAB1.PIC
12/27/2042 01:05 PM 32,775 APRP.SCR
01/31/1980 06:01 AM 747 MISHEN.SPR
11/13/1982 02:55 PM 6,016 MSXDOS.SYS
02/09/1988 05:37 PM 2,432 DOS.SYS
09/21/1996 07:39 AM 3,105 SQUARE.TXT
72 File(s) 262,855 bytes
2 Dir(s) 4,320,882,688 bytes free
Directory of C:\NedoPC\MSX\msx2
10/17/2004 05:38 PM <DIR> .
10/17/2004 05:38 PM <DIR> ..
09/04/2000 03:40 PM 5,407 #$GEOM
05/26/2003 10:30 AM 638 ++││г│
09/27/2076 08:31 AM 747 -=+│г
11/21/1991 02:42 AM 802 яªюсэхю¯
05/23/1980 07:44 AM 939 ANGIHS
08/11/2030 01:56 AM 1,016 RPA
05/23/1980 06:39 AM 1,727 T-=-T-=
01/23/2059 10:15 AM 152 TEXT
01/11/2046 12:37 PM 1,172 UMNOV
10/20/2062 11:53 AM 245 эщvхю°2
03/21/2031 06:34 AM 73 E
11/02/2071 02:42 AM 5,756 │+│=
05/23/1980 06:55 AM 66 º¯ªхьыщ
06/08/2026 05:16 PM 940 щчªс
09/04/2000 03:41 PM 6,584 чхяэ2
12/11/1994 08:59 AM 429 SILAY
11/10/2012 07:55 AM 429 ºщьE│
01/11/2045 09:37 PM 54,279 CHESS.001
01/11/2045 08:50 PM 12,032 CHESS.002
01/11/2045 09:00 PM 22,656 CHESS.003
08/05/1986 02:47 PM 13,312 CHESS.004
01/01/1984 12:00 AM 916 щчªс.2
07/06/1990 01:54 PM 6,602 GA.BAD
07/07/1990 04:18 PM 7,558 RA.BAD
05/10/2044 10:46 AM 802 сªюсэ.BAD
11/22/2023 06:01 AM 6,034 чхяэ.BAD
07/13/1992 07:48 AM 2,928 PRIM.BAD
07/07/1990 04:19 PM 7,558 KU.BAD
11/22/2023 07:10 AM 6,572 GEOM.BAD
11/22/2023 06:03 AM 6,034 чхяэ1.BAD
09/18/2045 02:27 PM 5,734 GEOM.BAS
04/27/1991 02:58 PM 312 эщvхю°.BAS
11/08/1991 05:17 PM 988 ¹ьь.BAS
05/23/1980 07:03 AM 161 SPRITE.BAS
09/08/1996 08:26 PM 1,024 FILE0007.CHK
09/08/1996 08:26 PM 1,024 FILE0006.CHK
09/08/1996 08:26 PM 1,024 FILE0008.CHK
09/08/1996 08:26 PM 1,024 FILE0004.CHK
09/08/1996 08:26 PM 2,048 FILE0003.CHK
09/08/1996 08:26 PM 6,144 FILE0002.CHK
09/08/1996 08:26 PM 6,144 FILE0001.CHK
09/08/1996 08:26 PM 1,024 FILE0005.CHK
11/08/1986 05:56 PM 1,280 CHESS.COM
12/25/1990 03:47 PM 33,152 TOR.COM
01/17/1987 12:00 AM 3,712 VFY.COM
02/24/2002 02:07 PM 18,244 LAS.DAT
04/19/1990 06:40 PM 16,519 EXOIDE-Z.GM
07/06/1990 01:56 PM 4,615 PI.PIC
10/20/2077 04:35 AM 744 =г-+++.SPR
11/10/2012 07:53 AM 674 эщvхю°.SPR
10/17/2004 05:38 PM 0 msx2.txt
09/04/2000 03:42 PM 1,024 LOST001.VFY
09/04/2000 03:42 PM 1,024 LOST000.VFY
07/11/1990 02:36 PM 474 │хь.vхº
12/11/1994 10:24 AM 1,056 │хь.ºЁª
07/11/1990 02:33 PM 381 │хь.ªхы
07/11/1990 02:32 PM 345 │хь.ят
57 File(s) 284,300 bytes
2 Dir(s) 4,320,878,592 bytes free
Directory of C:\NedoPC\MSX\msx3
04/20/1989 08:18 PM 8,264 KINGV2-2.1
02/08/1988 12:00 AM 16,456 STR.1GM
04/20/1989 08:18 PM 24,648 KINGV2-2.2
04/30/2042 09:11 AM 16,936 HERO.2GM
04/20/1989 08:18 PM 24,648 KINGV2-2.3
04/20/1989 08:18 PM 24,648 KINGV2-2.4
04/20/1989 08:18 PM 24,648 KINGV2-2.5
04/20/1989 08:19 PM 24,840 KINGV2-2.6
11/11/2028 01:54 PM 2,520 ысьхю.BAD
09/02/1985 10:10 PM 6,656 COM.BAD
09/11/1991 09:31 AM 27,269 CONFUSED.BAD
12/01/1999 04:45 PM 16,519 RISEOUT.BAD
06/17/2054 02:34 PM 17 TETR.BAT
12/06/2000 08:45 PM 16,452 KUNB.BIN
11/01/1980 01:58 AM 16,452 KUNA.BIN
01/02/2000 01:14 AM 33,024 GOON.COM
09/04/2000 03:46 PM 7,296 COMMAND.COM
01/01/1984 12:00 AM 6,144 TETRIS.COM
11/25/2009 01:49 PM 34,512 ARKANOID.COM
03/28/1990 12:55 PM 17,038 BOULDER.COM
01/01/1984 08:49 PM 32,799 SNAKEIT.COM
03/30/1989 05:08 PM 32,768 EGGER.COM
04/18/1991 03:31 AM 16,441 ROAD.COM
11/10/2004 03:51 PM 32,768 WIZ.COM
05/09/1989 02:35 PM 42,259 HEADHEEL.COM
04/29/1991 12:39 PM 10,271 MTETRIS.COM
12/13/1994 02:12 AM 258 KINGV2-2.CRC
01/01/1984 12:00 AM 16,520 PARK.GAM
07/15/1990 12:36 AM 16,520 COOCK.GM
12/02/2000 08:34 AM 16,391 RIVER.GM
07/06/1990 05:44 PM 16,520 KUNG-FU.GM
07/06/1990 06:42 PM 16,519 RAL.GM
02/03/1986 12:00 AM 16,520 PINGPONG.GM
01/01/1984 12:00 AM 16,519 BILLIARD.GM
07/06/1990 02:55 PM 13,621 CANNON.GM
10/19/1986 05:59 PM 2,176 HERO.GM
01/01/1984 12:00 AM 16,520 KING.GM
02/07/2020 09:41 AM 46 STR.GMB
04/21/1991 01:43 PM 76 KARATE.GMB
10/17/2004 05:38 PM 0 msx3.txt
45 File(s) 677,427 bytes
2 Dir(s) 4,320,870,400 bytes free
Directory of C:\NedoPC\MSX\msx4
01/29/1989 12:12 PM 16,531 ABU-A
01/29/1989 12:12 PM 21,768 ABU-B
06/22/1990 09:59 PM 66 EG
01/29/1989 12:12 PM 6,376 ABUSCR
01/29/1989 12:12 PM 248 ABUSLT
08/12/1990 06:10 PM 1,023 ND
01/23/1990 03:15 PM 11 ND.BAT
09/04/2000 03:50 PM 7,298 COMMAND.COM
05/04/1991 04:19 AM 1,793 BIRD.COM
06/22/1990 05:17 PM 1,280 MGALIOUS.COM
07/12/1988 02:18 AM 16,332 HIGHWAY.COM
01/29/1990 12:12 PM 43,648 HERITAG3.COM
01/29/1990 12:12 PM 47,616 HERITAG2.COM
01/29/1990 12:12 PM 47,104 HERITAG1.COM
07/07/1990 01:57 AM 3,584 Z.COM
06/22/1990 04:48 PM 48,896 HEMAN.COM
06/22/1990 03:58 PM 131,345 MGALIOUS.DAT
06/22/1990 04:49 PM 16,384 HEMAN.EXT
06/22/1990 09:59 PM 441 EG2.GA0
06/22/1990 09:59 PM 16,384 EG2.GA1
06/22/1990 09:59 PM 12,295 EG2.GA2
06/22/1990 09:59 PM 8,712 EG2.GA3
06/22/1990 09:59 PM 8,199 EG2.GA4
06/22/1990 09:59 PM 15,715 EG2.GA5
06/22/1990 09:59 PM 15,715 EG2.GA6
06/22/1990 09:59 PM 16,391 EG2.GA7
06/23/1990 06:52 AM 415 ABUS.GMB
06/22/1990 10:00 PM 14 EG2.ISP
09/13/1990 11:39 AM 12,845 ND2.OBJ
09/13/1990 11:39 AM 12,753 ND1.OBJ
10/17/2004 05:38 PM 0 msx4.txt
34 File(s) 577,006 bytes
2 Dir(s) 4,320,866,304 bytes free
Directory of C:\NedoPC\MSX\msx5
05/19/1992 05:00 PM 192 ZWUK2
05/19/1992 04:59 PM 176 ZWUK1
08/30/1999 09:59 AM 3,821 ZAG
05/19/1992 04:45 PM 163 WOLN
08/30/1999 09:59 AM 220 BALL
08/30/1999 09:59 AM 361 UZOR
08/30/1999 09:59 AM 1,186 TREH
08/30/1999 09:59 AM 12,955 DEYL
08/30/1999 09:59 AM 11,224 DRAW
08/30/1999 09:59 AM 5,402 TIME
05/19/1992 05:02 PM 388 FON
02/19/1992 11:31 AM 94 GAL
08/30/1999 09:59 AM 20,507 SPRITE
08/30/1999 09:59 AM 3,269 IGRA
08/30/1999 09:59 AM 12,935 KALKUL
08/30/1999 09:59 AM 16,390 KRUIZ
05/19/1992 05:04 PM 258 SHUM
05/19/1992 04:51 PM 93 PR
08/30/1999 09:59 AM 8,298 PPS
08/30/1999 09:59 AM 3,237 PICK
12/31/1983 02:31 AM 202 OBMEN
09/14/1991 11:24 PM 900 ZTYPE.ASZ
08/30/1999 09:59 AM 27 AUTOEXEC.BAS
08/30/1999 09:59 AM 17,520 ªСЫ.BIO
08/30/1999 09:59 AM 12,391 ЁС¯Ы.BIO
08/30/1999 09:59 AM 13,623 ¡¯Ы.BIO
08/30/1999 09:59 AM 17,170 ЬЁЧ¯vЫС.BIO
08/30/1999 09:59 AM 21,769 ЯЫ¯Ю°.BIO
09/01/1998 11:28 PM 9,088 ARK.COM
03/07/1998 05:19 PM 5,888 CRUNCH.COM
08/29/1998 02:44 PM 4,736 UNARC.COM
08/29/1998 02:44 PM 5,760 UNARCA.COM
03/07/1998 05:20 PM 6,400 UNCR.COM
01/06/1984 02:13 PM 16,682 ROLLER.COM
01/01/1989 12:00 AM 20,224 GRED.COM
02/17/1997 03:28 PM 16,000 LSWEEP13.COM
08/30/1999 09:59 AM 3,584 Z.COM
01/04/1992 10:57 PM 22,144 ZASM.COM
02/17/1997 03:29 PM 5,632 LSWEEP13.DQC
02/17/1997 03:29 PM 4,224 ARC-FILE.IZF
02/19/1997 07:12 PM 11,392 ADS2.LBR
02/19/1992 11:53 AM 5,763 MAN.PIC
08/30/1999 09:59 AM 32,775 WORKER.SCR
08/30/1999 09:59 AM 32,775 BUK.SCR
08/30/1999 09:59 AM 32,775 DZ.SCR
08/30/1999 09:59 AM 32,775 ZAG1.SCR
10/17/2004 05:38 PM 0 msx5.txt
08/30/1999 10:01 AM 10,736 SOUND.TXT
48 File(s) 464,124 bytes
2 Dir(s) 4,320,862,208 bytes free
dhau
MAZter
- Junior
Re: [MSX] Формат дискет для MSX-2
Приветствую!
А можно мне тоже скинуть пожалуйста? Особенно интересует roller.com
Ну блин больше 20 лет прошло - надо копаться в архивах...
Mondx
Ну прикольно же. На столько лет откатиться. Сам балдею иногда.) А если на 40? Этто чтотто!)
imsushka
в начале года купил мапер мсх
https://github.com/fbelavenuto/msxsdmapperv2/tree/master
вот такой
с сд можно игрушки грузить
только с платой сетевой конфликтует
