Boe-Bot Robot Kit
Boe-Bot Robot Kit
Купил вчера в магазине RadioShack уцененный набор для сборки робота Boe-Bot Robot Kit - цена с налогом получилась $163:
Внутри есть книжка, диск, плата и разнообразные детали:
Вот полный набор:
Плата рассчитана на использование модуля Basic Stamp 2 (BS2):
Этот модуль состоит из микроконтроллера PIC16С57C, памяти, RS-232 интерфейса и реализует Basic-интерпретатор:
Основная идея: собрать робота, поэкспериментировать и попытаться заменить модуль BS2 на модуль RW0 ;)
Post by Mac Buster »
Что там есть: датчик столкновений, сонар, ИК-локатор ?
Extreme Entertainment
Mac Buster wrote:Что там есть: датчик столкновений, сонар, ИК-локатор ?
Усики-микропереключатели и ИК-локатор вроде имеются
cr0acker
Post by cr0acker »
И пик:)
(с) Путин
И пик:)
Ну это само-собой ;)
Cuper
Post by Cuper »
Извините что поднимаю старую тему но вы не подскажете на чём этот робот программируется?
Cuper wrote:Извините что поднимаю старую тему но вы не подскажете на чём этот робот программируется?
Не думаю, что на Рефале, Лиспе или Прологе :D
Этот модуль состоит из микроконтроллера PIC16С57C, памяти, RS-232 интерфейса и реализует Basic-интерпретатор.
Вот выдержка из инструкции по роботу:
Each BASIC Stamp comes with a BASIC Interpreter chip, internal memory (RAM and EEPROM), a 5-volt regulator, a number of general-purpose I/O pins (TTL-level, 0-5 volts), and a set of built-in commands for math and I/O pin operations. BASIC Stamp modules are capable of running a few thousand instructions per second and are programmed with a simplified, but customized form of the BASIC programming language, called PBASIC.
Надеюсь это поможет :)
P.S. Интересная идея использовать интерпретатор Бейсика в качестве основного языка управления микроконтроллером. Может приспособить к этому делу Трилог ? ;)
Mac Buster wrote:Вот выдержка из инструкции по роботу:
Я хотел начать с малого - создать попиновый аналог модуля BASIC Stamp 2, но с интерпретатором байткода RW0 внутри (скомпилированного из программ на моем языке программирования роботов RW1). Следом по видимому должен будет идти RW2 - прологоподобный язык (или сразу на трилог замахнуться? ; ).
Cuper
Post by Cuper »
У меня есть три вопроса.
1) Сенсорные усики просто чувствуют соприкосновение или они могут измерять давление к примеру ехать внутри ведра с расстоянием 3 см?
2) Я так понял что книга на английском она написана простым языком? Есть ли переводы на русский язык?
3) Что следует изучить что бы писать программы для bot’a только книгу или есть что не будь ещё?
Это датчики столкновения с препятствием. Что может измерять давление при езде внутри ведра с расстоянием 3 или более см, я, к сожалению, не знаю.
Расчитана на любителей робототехники в возрасте от 12 лет.
Я здорово сомневаюсь что кто-то будет ее переводить, т.к. в России такой робот, скорее всего, не продается по причине не слабой цены. Хотя, если меня снабдят таким набором... Думаю за неделю-полторы переведу все что есть ;)
Кроме книги есть ещё какие-то документы, вроде как даже вводная в робототехнику ;)
http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=28832
Как работают датчики столкновения понятно вот из этого рисунка:
Если использовать для представления данных промежуточный уравновешенный троичный код, то стоит подумать о Трилоге. Тогда не страшны ни какие ошибки округления и знаки ;)
Mac Buster wrote: Я здорово сомневаюсь что кто-то будет ее переводить, т.к. в России такой робот, скорее всего, не продается по причине не слабой цены.
Я думаю в России можно достать модули BASIC Stamp 2 - правда цена у них больше полусотни баксов должна быть. Обертку можно самостоятельно построить, а мне надо бы подумать об RW1/RW0 аналоге самого модуля.
Cuper
Post by Cuper »
Существует ли какие не будь аналоги роботам parallaxa?
