Троичный процессор
Троичный процессор
Post by Mac Buster »
Я предполагал использовать следующую структуру процессора в своем симуляторе. Не пугайтесь, она только выглядит сложно, на самом деле всё просто ;) RISC к сожалению не получился :D
Троичный процессор
Для записи команд и хранения данных используется троичная уравновешенная система счисления, где:
  -1 = N
   0 = 0
  +1 = P
Все команды выполняются за один такт процессора. Память для команд, данных и стека разделены на независимые области.
Есть девять 18-разрядных равноправных регистров:
 - GR00, GR01, GR02, GR10, GR11, GR12, GR20, GR21, GR22
а также:
 - счетчик команд PC
 - указатель стека SP
 - вектор прерывания IV
Флаги:
 - результата сравнения CPF (N - меньше, 0 - равно, P - больше)
 - займа-переполнения BCF (N - займ, 0 - нуль, P - переполнение)
Команды процессора:
none - нет операции
movw - пересылка слова из регистра в регистр
ldaw - загрузка слова в регистр из ячейки памяти
staw - сохранение слова из регистра в ячейке памяти
adds - сложение (с учётом знака)
addc - сложение (с учётом знака и переноса)
subs - вычитание (с учётом знака)
subc - вычитание (с учётом знака и переноса)
muls - умножение (с учётом знака)
mulc - умножение (с учётом знака и переноса)
divs - деление (с учётом знака)
divc - деление (с учётом знака и переноса)
brnc - безусловный переход
breq - переход только по равенству (CPF = 0)
brlt - переход только по < (CPF = N)
brgt - переход только по > (CPF = P)
brcc - переход по условию eq=label1, lt = label2, gt = label3
brsb - безусловный вызов подпрограммы
brse - вызов подпрограммы только по равенству (CPF = 0)
brsl - вызов подпрограммы только по < (CPF = N)
brsg - вызов подпрограммы только по > (CPF = P)
brsc - вызов подпрограммы по условию eq=label1, lt = label2, gt = label3
retn - безусловный возврат из подпрограммы
rete - возврат из подпрограммы только по равенству (CPF = 0)
retl - возврат из подпрограммы только по < (CPF = N)
retg - возврат из подпрограммы только по > (CPF = P)
Обратите внимание, что в группах перехода, вызова подпрограммы и возврата на самом деле всего по одной команде. А по четыре строки там для удобства чтения программы, отличаются только тем, что в операндах стоят разные адреса.
cr0acker
Post by cr0acker »
Mac Buster wrote:Я предполагал использовать следующую структуру процессора в своем симуляторе. Не пугайтесь, она только выглядит сложно, на самом деле всё просто ;) RISC к сожалению не получился :D
Троичный процессор
Разрабатываю архитектуру ЦП на понимать на какой эл базе мы его будем делать, самое простьое сделать тринарный ЦП на бинарной эл. базе. В такаом случаем тритоовая разрядность ЦП долюжеа быть кратана битовой, например 16 или 8
Троичный процессор
Мне кажется, что на уровне отдельных модулей надо делать настоящую троичность, а вот внутри модулей можно и схитрить - т.к. троичной логики еще никто не выпускает, но делая все интерфейсы и внутренние шины троичными мы добъемся гипотетической совместимости в будущем.
Shaos wrote:Мне кажется, что на уровне отдельных модулей надо делать настоящую троичность, а вот внутри модулей можно и схитрить - т.к. троичной логики еще никто не выпускает, но делая все интерфейсы и внутренние шины троичными мы добъемся гипотетической совместимости в будущем.
Согласен. Если мы будем привязывать внутренную структуру к двоичной логике, то дело далеко не пойдёт :)
