Обновление DSS
Обновление DSS
DOS_1_61.ZIP (11K)
Vasil Ivanov:
Версию ДОС обозвал как 1.61.
Установка: заменить оригинальный файл "system.dos".
1. Исправлена фирменная ошибка, при которой происходило зависание
системы (непредсказуемое поведение) при превышении макс. числа
открытых дескрипторов. Однажды, во времена портирования M80.EXE,
из-за данного бага и конечно неудачного расположения звезд на небе,
был снесен весь логический диск "C".
2. Появилась новая функция:
Функция #08 (DSS_RESCAN). Пересканировать девайсы системы.
вход: нет
выход: A - номер последнего лог. диска в системе
Предназначена для создателей RAM-дисков. Для доступа к созданному
RAM-диску не нужно перезагружать компьютер.
3. В отличии от оригинала, функции 0Ah/0Bh (Create file/New create file)
перед созданием файла проверяют на переполнение таблицу свободных
дескрипторов.
Vasil Ivanov:
вход: нет
дескрипторов.
Фалангер
- Junior
- Retired
Обновлённый патч от Vasil Ivanov (октябрь 2006):
http://nedopc.org/nedopc/sprinter/download/dos_1_61.zip (15K)
DSS v1.61.9 (Oct 2006)
Автор патча: Vasil Ivanov
Версию ДОС обозвал как 1.61 (обновление 2006 года).
Установка: заменить оригинальный файлы "system.dos" и "system.exe".
вход: нет
дескрипторов.
4. Обновленная функция ДОС 32h (ожидание нажатия клавиатуры с эхом),
которая выводит нормальный курсор.
5. В стандартный шелл добавлена история команд. Размер буфера
истории - 256 байт.
Перемещение по истории:
Esc - очистить ком. строку
Ins - смена режима ввода (вставка/замена)
курс.клавиши вверх/вниз - прокрутка истории
PageUp - в начало истории
PageDown - в конец истории
Ctrl+Del - стереть историю
Фитчи:
- Из дополнительных bat-команд вставил только "ECHO.", для вставки
пустой строки (на экране).
- Доработана команда "DIR". Теперь она выводит метки дисков и их
серийные номера.
- В команде CLS (очистка экрана) можно задавать также и цвет очистки,
например: CLS 2 (черный фон/зеленые символы).
Попутно пофиксил замеченные глюки стандартного шелла (от ПП):
А. Исправлен баг обработки команды "echo" в bat-файлах, при котором строка,
длиннее ширины экрана, обрезалась по ширине экрана и остаток строки не
выводился.
Б. Исправлен баг, при котором по команде "dir" строка выводимого пути
имела максимум 15 символов (при слишком длинном пути).
В. Пофиксено изменение текущего диска/пути после ошибок выполнения команд
(например при неверном имени файла).
P.S. Данный шелл расчитан на обновленную функцию #32 ДОС (ожидание нажатия
клавиатуры с эхом), которая выводит нормальный курсор.
Sayman
Hard
- Novelist
Sayman
Hard
- Novelist
Исходники есть, идеи и опыт тоже - в чем же загвоздка тогда?Sayman wrote:интересного там мало, на реале последняя версия из исходников с винтом не работает.
заглянув в дрова в биосе ужаснулся. да и в самом досе тоже не фантан..сравнил с дровами от профика (кудос) вот там дравишки кроходные..не удивительно что там винт быстрее работает на 10мгц, чем тут на 21мгц))))
Sayman
Всех приветствую, кто ещё тут живой остался.
Shaos, просьба, переименуй тему в "Обновления DSS", пожалуйста.
Далее, выкладываю архив с обновлением системы. Shaos, ещё попрошу
закрепить этот архив на форуме, т.к. ссылка куда-то на внешку будет явно временной.
Содержимое архива:
папка bin - бинарники собранной системы + консоль (system.exe) и историей.
папка src - исходники + zmac.
папка img - загрузочный образ дискеты с обновлённой системой.
reame.txt - краткая инфа по изменениям.
в папке src есть change.log.
Желательно проверить работу системы на реальном Спринтере, в первую очередь в сравнении с прошлыми версиями. Судя по эмулятору, ускорение есть. Кстати, мои прошлые тесты были не корретными и результаты можно аннулировать. Перепроверил всё - ошибка в тестировани была из-за того, что при создани образа винта я не верно расчитал CHS. Из-за этого высыпали были ошибки. Сейчас пересоздал образ, скорректировал все параметры. результат в относительно Профика (в том же эмуляторе):
Профик - 27сек
Спринтер - 28сек.
после обновление Спринтер выдал 26сек. Тестировал копированием 4х мегабайтного файла с диска D на диск C (через команду copy).
Сылка на архив:
https://www.dropbox.com/s/u4sev76o1e6mz ... 1.rar?dl=0
Содержимое архива:
Профик - 27сек
Спринтер - 28сек.
Сылка на архив:
Sayman
Всех Здрасьте
Небольшое обновление dss до версии 1.62.15. По ссылке в архиве две папки:
bin - собранные бинарнники
img - образ готовый к разворачиванию на дискету.
Что нового:
добавлены две утилиты:
ecache.exe - включение кэша, копирование туда модификации биоса, установка флага bios_cache.
dcache.exe - отключение кэша, сброс флага (содержимое кэша не трогает).
в дос добавлены два вызова (не требующих аргументов):
Set_Cache_Flag и Reset_Cache_Flag. Первая установит флаг кэша, вторая его сбросит. Так же доработаны те процедуры работы с диском, которые производят непосредственный вызов "дискового биоса". Именно эта часть биоса (драйвера и процедуры чтения/записи) вклеена в ecache.exe. По адресу 20h (для rst 20h) установлен переключатель страниц. В биосе тоже несколько изменений для совместимости. При отключении кэша и сбросе флага будет использоваться стоковый биос компьютера. Просьба всё это дело проверить на реальном Спринтере. В эмуляторе всё работает.
ссылка: https://www.dropbox.com/s/2mhb1868ishnk ... 5.rar?dl=0
Что нового:
Sayman
Не большое дополнение к прошлому посту: убрал из архива dcache.exe по причине небольшой доработки. поскольку 1.62.15 пока ещё тестируется, думаю, обновлю утилиту позже, когда ecache заработает нормально. Для желающих проверить, из прошлого поста берите архив с системой. В комплекте по-прежнему образ и бинарники.
Vasil Ivanov
Екэш не зависает и по внешнему виду - отрабатывает без подозрений. Теперь ложка дегтя. Первый раз примерно на 15 сек. появился BSOD экран типа "РОМ-биос спектрума не обнаружен... бла-бла-бла... нажмите Ctrl+Alt+Del". Вторая попытка (ессно после ребута компа) дала время копирования ~30 сек, после на экране FN появилась какая-то белая строка в первой строке списка файлов. На третьей попытке вылез вышеописанный BSOD на ~5 сек от начала копирования. И когда делаешь что-нить в системе, например гоняешь курсор FN туда-сюда, чувствуется, что система какая-то не такая, не предсказуемая.Sayman wrote:Не большое дополнение к прошлому посту: убрал из архива dcache.exe по причине небольшой доработки. поскольку 1.62.15 пока ещё тестируется, думаю, обновлю утилиту позже, когда ecache заработает нормально. Для желающих проверить, из прошлого поста берите архив с системой. В комплекте по-прежнему образ и бинарники.
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
vasil-i@yandex.ru
Sayman
ага, я предполагал, что так будет. небольшая догадка не имея реала - турбина программно-управляемая, почти всегда выключается, видимо. результат в 24 - 30 секунд на файл 1.43 мегабайта, это работа компа на примерно 3.5 - 4 мгц. в эмуляторе выставил такую частоту и получил тот же результат. в проге таймер турба включается и выключается. не могу толком понять, при включении турбы при выходе из таймера, значит включена системная страница доса.Vasil Ivanov wrote: Екэш не зависает и по внешнему виду - отрабатывает без подозрений. Теперь ложка дегтя. Первый раз примерно на 15 сек. появился BSOD экран типа "РОМ-биос спектрума не обнаружен... бла-бла-бла... нажмите Ctrl+Alt+Del". Вторая попытка (ессно после ребута компа) дала время копирования ~30 сек, после на экране FN появилась какая-то белая строка в первой строке списка файлов. На третьей попытке вылез вышеописанный BSOD на ~5 сек от начала копирования. И когда делаешь что-нить в системе, например гоняешь курсор FN туда-сюда, чувствуется, что система какая-то не такая, не предсказуемая.
собственно говоря, ещё порылся и кинул обновление. ссылка прежняя. там же бинары и образ. Василий, прошу, обрати внимание - когда екэш заканчивает работать. он должен что-то написать - или фэйл или типа енаблед. Вылеты в предыдущий раз. да, заметил. в эмуляторе тоже бсод пару раз выловил, при чём после копирования во Флексе.
Кстати, спросить хотел - когда программка таймер отрабатывает. у тебя комп перезапускается или нет?
и ещё, при копировании или (если вдруг запустится) при просмотре flc анимации, при торможении, попробуй принудительно на кнопку турбо нажать. кажется, Ф12 с клавиатуры.
