Веб-движок на Java
Веб-движок на Java
Уже неделю пишу веб-движок на Java для своего сайта shabarshin.com (с java-хостингом). Движок запускается сервлетом и может анализировать параметры переданные через POST или GET, обращаться к базам данных MySQL и парсить темплейты из файлов-шаблонов лежащих на сервере. Вот какие классы уже созданы и отлажены:
WebDir.java - класс для представления доступа к файлам на сервере через объекты File
WebModule.java - интерфейс абстрактных веб-модулей
WebParam.java - класс параметров получаемых через POST или GET
WebPrint.java - интерфейс обобщенного выходного потока
WebSQL.java - класс доступа к базам данных MySQL
WebStrings.java - класс индексируемого динамического списка строк
Основной класс движка WebEngine.java (парсер для файлов-темплейтов) еще не доделан. После отладки файлов по отдельности планирую собрать их в пакет com.shabarshin.web и выложить с исходниками под лицензией GPL.
Интерфейсный класс WebPrint.java:
Интерфейсный класс WebModule.java:
WebDir - это надстройка над File, который является описателем директория
WebParam - это надстройка над Hashtable со строковыми элементами
WebStrings - это надстройка над ArrayList со строковыми элементами
interface WebPrint
void print(String str);
void println(String str);
interface WebModule
boolean init(WebPrint o, WebParam p, WebSQL s, WebDir d);
boolean act(String s);
Основная идея - отображаемая страница состоит из веб-модулей, генерируемых объектами WebModule либо составляемых из шаблонов (через WebEngine, который тоже принимает интерфейс WebModule). Будучи запущенным, главный сервлет создает объект класса WebEngine и передает ему через аргументы ссылку на печатающий объект WebPrint, ссылку на объект WebParam содержащий POST/GET параметры, ссылку на объект WebSQL связанный с уже открытой базой данных и объект WebDir связанный с катологом файлов-шаблонов. Затем главный сервлет дает парсеру WebEngine отпарсить главный шаблон (например index.web) внутри которого будут указываться коды HTML и некие простые условия сборки и вызова других модулей WebModule. Все модули через интерфейс WebPrint пишут в HTML страницу которая затем появляется в браузере пользователя.Shaos wrote: Интерфейсный класс WebModule.java:Code: Select all
interface WebModule { boolean init(WebPrint o, WebParam p, WebSQL s, WebDir d); boolean act(String s); }
В будущем планирую на основе этой технологии сделать сайт rwar.net с форумом.
Re: Веб-движок com.shabarshin.web
Основной класс движка закончен. WebEngine принимает файлы *.web которые состоят из HTML команд и команд движка:Shaos wrote: Основной класс движка WebEngine.java (парсер для файлов-темплейтов) еще не доделан.
\MODULE name Module - загрузка модуля Module под именем name
\ACT name argument - выполнить действие в модуле name послав ему argument
\VAL param - вывести значение параметра
\IF param - блок "если" по наличию параметра
\ELIF param - блок "иначе-если" по наличию параметра
\ELSE - блок "иначе"
\ENDIF - конец блоков "елси-иначе"
Движок в исходниках сейчас весит всего 655 строк (9 файлов). Для полного теста можно запустить http://shabarshin.com/servlet/Rwar (внизу страницы будет написан код из index.web) и тоже самое с параметром http://shabarshin.com/servlet/Rwar?test=1Shaos wrote:Основной класс движка закончен.Shaos wrote: Основной класс движка WebEngine.java (парсер для файлов-темплейтов) еще не доделан.
Вот пример тестового модуля WebTest.java с тремя действиями Base, Para, File которые тестируют базу данных, определение параметров и чтение файлов, соответственно:
Вот вариант запуска модуля через web-шаблон:
\MODULE test WebTest
\ACT test Base
\ACT test Para
\ACT test File
// WebTest.java A.A.Shabarshin 17.02.2005-21.02.2005
import java.io.*;
public class WebTest implements WebModule
WebPrint out = null;
WebParam par = null;
WebSQL sql = null;
WebDir dir = null;
public boolean init(WebPrint o, WebParam p, WebSQL s, WebDir d)
out = o;
par = p;
sql = s;
dir = d;
return true;
public boolean act(String s)
if(s.equals("Base")) return actBase();
if(s.equals("Para")) return actPara();
if(s.equals("File")) return actFile();
return false;
boolean actBase()
out.println("<h1>Base</h1>");
WebStrings f = new WebStrings();
f.add("id");
f.add("foo");
f.add("bar");
WebStrings r = new WebStrings();
int k = sql.exec("SELECT * from testdata",f,r);
out.println("TEST="+k+"> "+r);
return true;
boolean actPara()
out.println("<h1>Para</h1>");
WebStrings keys = par.keys();
for(int i=0;i<keys.size();i++)
String name = keys.get(i);
String value = par.get(name);
out.println(name + " = " + value + "<br>");
return true;
boolean actFile()
out.println("<h1>File</h1>");
out.println("DIR="+dir+"<p>");
String files[] = dir.list();
for(int i=0;i<files.length;i++)
out.println("file["+i+"]="+files[i]+"<p>");
out.println("<b>index.web:</b><pre>");
try {
BufferedReader read =
new BufferedReader(
new InputStreamReader(
new FileInputStream(dir.file("index.web"))));
while(true)
String buffer = read.readLine();
if(buffer!=null) out.println(buffer);
else break;
read.close();
} catch(IOException e) {
out.println(" IOException "+e);
out.println("</pre>");
return true;
\ACT test Base
\ACT test Para
\ACT test File
Добавил новый класс веб-модуля WebSet.java:
Модуль предназначен для добавления параметров непосредственно из web-шаблонов. Например:
\MODULE set WebSet
\ACT set key1=101
\ACT set key2=102
После выполнения данного кода к списку параметров сессии добавятся два параметра с именами key1 и key2 имеющих значения 101 и 102 соответственно.
// WebSet.java A.A.Shabarshin 21.02.2005
public class WebSet implements WebModule
WebSQL sql = null;
WebDir dir = null;
out = o;
par = p;
sql = s;
dir = d;
return true;
// action in form "name=value"
String[] para = s.split("=");
// out.println("["+para[0]+","+para[1]+"]<br>");
if(para.length!=2 || para[0]==null || para[1]==null) return false;
par.put(para[0],para[1]);
return true;
\MODULE set WebSet
\ACT set key1=101
\ACT set key2=102
Основной плюс движка в том, что он может использоваться не только с сервлетами, но например и с автономной программой на Java (для отладки без веб-сервера).
Вот пример сервлета стартующего движок:
А вот тоже самое, но в виде автономной программы (HTML-код генерируется в стандартный выходной поток):
Из соображений безопасности я заменил некоторые деликатные данные на "..."
Как видно оба варианта запускают движок с шаблоном "main.web" внутри которого может быть описан как HTML-код, так и команды для движка - запуск дополнительных веб-модулей и т.д.
// Rwar.java A.A.Shabarshin 17.02.2005-21.02.2005
import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
public class Rwar extends HttpServlet implements WebPrint
final static boolean LOCAL = true;
final static String path = "...";
final static String host = "...";
final static String base = "...";
final static String user = "...";
final static String pass = "...";
PrintWriter out = null;
public void print(String str)
if(out!=null) out.print(str);
public void println(String str)
if(out!=null) out.println(str);
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws IOException, ServletException
doPost(request,response);
public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
response.setContentType("text/html");
out = response.getWriter();
WebParam param = new WebParam();
Enumeration e = request.getParameterNames();
while (e.hasMoreElements()) {
String name = (String)e.nextElement();
String value = request.getParameter(name);
param.put(name,value);
WebSQL mysql = new WebSQL(this);
mysql.setBase(base);
mysql.setUser(user);
mysql.setPass(pass);
if(!LOCAL) mysql.setHost(host);
else mysql.setHost("localhost");
mysql.open();
WebEngine web = new WebEngine();
web.init(this,param,mysql,new WebDir(path));
web.act("main.web");
mysql.close();
// rwar.java A.A.Shabarshin 21.02.2005
import java.io.*;
import java.util.*;
public class rwar implements WebPrint
System.out.print(str);
System.out.println(str);
public static void main(String arg[])
WebPrint out = new rwar();
WebSQL mysql = new WebSQL(out);
WebDir dir = new WebDir("...");
for(int i=0;i<arg.length;i++)
String[] para = arg[i].split("=");
param.put(para[0],para[1]);
mysql.setBase("...");
mysql.setUser("...");
mysql.setPass("...");
mysql.open();
web.init(out,param,mysql,dir);
mysql.close();
Пишу веб-модули для сайта rwar.net - уже готов общий дизайн страницы и логин (пока лишь на моем компьютере). Теперь общее кол-во классов - 14. Пока все классы валю в одну кучу - после того как обкатаю движок на боевом сайте, сделаю отдельный пакет com.shabarshin.web для самого движка, а веб-модули будут лежать отдельно.Shaos wrote:Движок в исходниках сейчас весит всего 655 строк (9 файлов).
Что-то я подумал что было бы неразумно ограничивать кол-во передаваемых сущностей числом 4 - тогда старые приложения не будут работать с новой либой (например где может появится объект WebCookies или WebSession или WebMail) и наверное я упрячу все это в класс WebEnv, а интерфейс WebModule будет выглядеть так:Shaos wrote:Основная идея - отображаемая страница состоит из веб-модулей, генерируемых объектами WebModule либо составляемых из шаблонов (через WebEngine, который тоже принимает интерфейс WebModule). Будучи запущенным, главный сервлет создает объект класса WebEngine и передает ему через аргументы ссылку на печатающий объект WebPrint, ссылку на объект WebParam содержащий POST/GET параметры, ссылку на объект WebSQL связанный с уже открытой базой данных и объект WebDir связанный с катологом файлов-шаблонов...Shaos wrote: Интерфейсный класс WebModule.java:Code: Select all
interface WebModule
boolean init(WebEnv w);
