[PAL] NTSC он может кодировать?
Старый спектрумистский форум
dhau
Post by dhau »
А NTSC он может кодировать? А фотографию голой и собранной платы можно увидеть? С переди и с зади - cyberporn :)
CHRV
Post by CHRV »
dhau wrote:Здорово! А NTSC он может кодировать? А фотографию голой и собранной платы можно увидеть? С переди и с зади - cyberporn :)
NTSC небудет никогда, потомучто у NTSC развертка другая!
Caro
Post by Caro »
CHRV wrote:NTSC не будет никогда, потому что у NTSC развертка другая!
Только что посмотрел описание CXA1645.
7 нога - переключатель NTSC(1)/PAL(0)
Написано, что полностью совместима с NTSC и PAL.
Чтобы на выходе был NTSC сигнал, на входе должны быть синхроимпульсы NTSC (60 Гц, 262 строки и т.д.), которые общеизвестные клоны Спектрума НЕ генерируют.
Caro
Post by Caro »
Shaos wrote:Чтобы на выходе был NTSC сигнал, на входе должны быть синхроимпульсы
Понятно.
Понятно.
Советую включить BB-Code, т.к. мне приходится мессаги потом поправлять, чтобы цитирование было видно ;)
Caro
Post by Caro »
Shaos wrote:Советую включить BB-Code, т.к. мне приходится мессаги потом поправлять, чтобы цитирование было видно ;)
Извини, сам не догадался :no:
CHRV
Post by CHRV »
Это касается выбора системы кодирования цвета. Развертки естественно не меняются!
CHRV
Post by CHRV »
Господа буржуи :D !
Я и кроакер готовы сделать кодер NTSC-вариант для RGB-NTSC устройств.
Готовы ли его распространять (вопрос к DHAU, ибо другим низзя)?
Короче есть ли нужность в таком девайсе!
dhau
Post by dhau »
Изготовь пожалуйста пробный образец NTSC для меня, я его как следует проверю и сообщу о результатах. И кстати желательно сделать размер платы как можно меньше, чтобы можно было в консоли типа NEC TurboDuo и Nintendo 64 внутрь встраивать. Тогда можно легко продавать в массовом количестве
