Резервное питание
Резервное питание
На днях купил за 35 баксов батарею резервного питания, которая не дает компьютеру погаснуть в течение примерно десяти минут:
CHRV
Re: Резервное питание
Post by CHRV »
Shaos wrote:На днях купил за 35 баксов батарею резервного питания, которая не дает компьютеру погаснуть в течение примерно десяти минут:
Судя по размеру и скорей всего нехилому весу, ее можно защищаться от квартирных жуликов!
В наш район такие не ходют :)
Железяка не прожила и полугода - по осени при мигании света комп к нему подключенный ребутался, а второй - который прямо в розетку втыкается - выдерживал... Причем отправка почтой на починку по гарантии или заказ новой батареи обошлось бы дороже чем я за него заплатил - пришлось купить бренд APC помощнее и подороже.
А меня мой старенький APC BackUPS Pro 96го года до сих пор защищает. Только один раз батарею менял - и все. :) 650VA
Shaos wrote:Железяка не прожила и полугода - по осени при мигании света комп к нему подключенный ребутался, а второй - который прямо в розетку втыкается - выдерживал... Причем отправка почтой на починку по гарантии или заказ новой батареи обошлось бы дороже чем я за него заплатил...
Пришло время железяку разобрать на запчасти - внутри обнаружился микроконтроллер MC68HC908JL3ECP в корпусе DIP-28. Если верить мануалу, то это перепрограммируемый на 4К MCU с внутренними 8 MHz. Также надёргаю из железяки релюшек и электролитических кондёров.
Ronin
Post by Ronin »
Shaos wrote:Пришло время железяку разобрать на запчасти - внутри обнаружился микроконтроллер MC68HC908JL3ECP в корпусе DIP-28. Если верить мануалу, то это перепрограммируемый на 4К MCU с внутренними 8 MHz. Также надёргаю из железяки релюшек и электролитических кондёров.
а аккумуляторов там что же, не оказалось :D
дык он из строя и вышел - вот теперь незнаю куда его выкидывать - там же кислота...
Ball Bess
Post by Ball Bess »
Shaos wrote: дык он из строя и вышел - вот теперь незнаю куда его выкидывать - там же кислота...
:o У нас добропорядочные граждане выкидывают в мусорный ящик (контейнер, мусоропровод), а недобропорядочные - просто в окно или с балкона могут бросить :D . Неуж-то ты это всё уже забыл?
А я, перед тем, как выкидывать, непременно бы ещё и убедился в том, что именно аккумулятор виноват. Может там какая-то релюха или ещё что-то сломалось, в результате чего просто не было подзаряда или контакта между аккумулятором и платой :wink:
У них не все так просто, как у нас. У них разного типа мусор кидается в разные контейнеры. А на аккумуляторе еще в добавок написано: свинец, утилизируйте правильно. :)
HardWareMan wrote:У них не все так просто, как у нас. У них разного типа мусор кидается в разные контейнеры. А на аккумуляторе еще в добавок написано: свинец, утилизируйте правильно. :)
Ну у нас чуть проще - обычный мусор кидается в одну кучу, а вот всякие батарейки-аккумуляторы надо куда-то в особенные места сдавать...
Shaos wrote: Железяка не прожила и полугода - по осени при мигании света комп к нему подключенный ребутался, а второй - который прямо в розетку втыкается - выдерживал... Причем отправка почтой на починку по гарантии или заказ новой батареи обошлось бы дороже чем я за него заплатил - пришлось купить бренд APC помощнее и подороже.
Через 2.5 года и APC железяка стала вести себя странно (у меня через неё маршрутизатор-сервер подключен) - ночью выключался свет ненадолго, но железяка не завелась и громко пищала - пришлось её выключить и включить, она перестала пишать, но стала мигать зеленой лампочкой - через какое-то время она снова запищала, а маршрутизатор снова вырубился - снова выключил-включил и снова мигает...
P.S. Позже свет опять мигнул и маршрутизатор опять вырубился, а упс - запищал, видимо батарея не успевает зарядится (или сдохла)...
d_wanderer
Post by d_wanderer »
Shaos wrote: P.S. Позже свет опять мигнул и маршрутизатор опять вырубился, а упс - запищал, видимо батарея не успевает зарядится (или сдохла)...
В чистом виде сдыхает батарея. Стоит поменять - незнаю как у вас там, в Москве несколько фирм которые за сносную плату меняют саму батарею и перепрошивают калибровочную флэшку.
aviator
Post by aviator »
А не в перегрузку ли бесперебойник входит? На серии CS было лампочек поболее, так я на своем экземпляре попал на следующее:
при включении, при выполнении тесте влетал в перегрузку; лечилось несколькими повторными включениями. То же происходило и при переключении с "сети" на "батарею".
Раздобыв принципиальную схему прикинул в чем может быть засада - в нем есть 2 реле - первое отключает выходы в случае перегрузки, а второе - переключает выход на сеть и на преобразователь. Причем в нормально замкнутом состоянии контакты перекинуты на преобразователь, что дает возможность холодного старта.
Причина оказалась именно в этом реле - обгорели контакты и переключалась только одна группа из них, а вторая залипала в последнем положении. Китайское-с, не рассчитано на коммутацию такой нагрузки. Поставил реле, которое соответствует паспортным данным бесперебойника. Работа нормализовалась.
С уважением, Сергей.
У нас дешевле новый бесперебойник купить (ну может не дешевле, но почти также) - я тут себе для домашнего линукс-компьютера некоторое время взял вот такое чудо - умеет сам на своём дисплее показывать входное и выходное напряжение, а также мощность нагрузки, процент зарядки батареи и примерное время работы без внешнего питания в текущих условиях. Может для маршрутизатора-сервера взять тоже самое...
