Turbo Sound
- God
Turbo Sound
Изготовлены платы по схеме CHRV/Ronin...
Одна поедет к Ронину, одна останется у меня!
Остальные разойдутся!
- God
дополнительные испытания "микширование по LVD" выявили прямо противоположный результат - Nik-O сказал что на простых одиночных нотах есть то ли "скрип" то ли что-то еще, заметное в начале ноты (вот при нажатии на клавишу). понять что это я не смог, но сделал субъективный вывод (в т.ч. на собственный слух), что возможно это меандр - т.е. в таких "хороших" условиях предложенных LVD, AY выдает свой законный меандр, а в "поганых" условиях стандартной схемы спектрумов он искажается и становится "мягче". а может и не меандр это, а конденсаторы рабочую точку выходных каскадов AY дергают. фиг поймешь. надо потыкать осциллоскопом. завтра соберу старую схему микширования и отнесу на окончательное "прослушивание"
ps// не писал эту мессагу в zx.pk.ru, т.к. нужно дополнительно разобраться.
- God
LVD передал мне экземпляр на тестирование. Выход ССГ у меня тоже неоторые вопросы возникли - поеду к Ширу с двумя вариантами, буду его как экспирта мучать...dhau wrote:Я так понял там чейчас FM появился! Расскажите поподробнее! Массы в лице меня жаждут информации
ВО вторых пока глючит выборка регистров (на турбо режимах)... Короче я для себя решил что турбо-фм буду делать только как конечный продукт, вариантов для самостоятельной сборки не будет, дешифрация будет на альтере (EPM7032S).
ПОявится только после СС05!
- God
блин, я никак до ФМ не доберусь изза ТС... Беда в том что приходится каждый раз ехать к Олегу домой, короче времязатратное это мероприятие...CHRV wrote:Жду окончательную схему аналоговой части
В ООС на lm358 уже висят 33ком/330пф (Fср=15кгц) - и все равно Nik-O слышит какой-то посторонний "звон" даже когда просто для сравнения беру выход с компа напрямую и он же через эти ОУ - там просто больше ничего нету. пойти чтоли купить новый операционник... И посмотрел я на разводку - аналоговое питание надо бы отделить от цифрового. Я понимаю, что на всех спеках оно нормально живет. Но так, на всякий случай, раз уж и фильтр поставили, чего уж и дорожки не развести отдельно...
плюс выползла еще проблема - шлейф. не нравился он мне с самого начала... но сейчас я уже просто не понимаю, понимаю ли я чтонибудь в электронике вообще
Одно успокаивает - хорошо что эти глюки ползут сейчас у меня а не потом у кого-то там вдалеке. да и для ФМ все эти вопросы тоже актуальны.
ну а если о схеме, то пока так:
R1,4,5,6 = 3k
R2,3,7,8 = 1.5k
R11,12 = 510
C1,2 = 4.7-10mkF
R9,10 =10k
R13,14 = 33k, 150pF (!)
R15,16 = 1-2k, из средней точки на землю пара конденсаторов 0.1-0.22 и 4.7-10.0
C3 - пара конденсаторов 0.1-0.22 и 47.0-100.0
L1 = 100мкГн
- God
пришел обрадовать людей - Ура товарищи, поздравляю всех любителей AY, по приведенной схеме ТС они работать ОТКАЗЫВАЮЦА. Мало ли что в документации написано про А8, А9 - GI сами знают как чипы делать, это вам не Ямаха понимаешь. Короче А8/А9 ну_какбы_не_совсем блокируют второй чип. Проверить это я мог только на двух имеющихся у меня AY8910 годов так 84-85 выпуска, но нервов они мне испортили огогогого сколько - я ж никак не ожидал такого подвоха! в общем якобы_блокированный_чип вполне правильно отрабатывает запись (т.е. тут ТС работает отлично), однако попытки чтения приводят к очень неоднозначным результатам - если чтение АУ происходит близко от предыдущей записи в АУ (независимо - запись адреса или запись регистра), то преимущественно это значение оттуда и читается... все бы ничего, но это ставит крест на:
1 - работа с принтером через АУ
2 - красивые такие индикаторы в протрекере
3 - автодетект в TSE by Himik неправильно опознает ТС и как следствие он не работает...
так что вывод таков - юзайте в сабжевой схеме YM2149F !
ps// AY я конечно заставил работать - с помощью единственного признаваемого ими способа - переключении bc1,bdir на 555ЛИ1, но это сопли...
короче, окончательно:
- изменения номиналов, приведенные выше, включающее дополнительные конденсаторы по питанию и дополнительные противовозбудительные конденсаторы на ОУ
(R1,4,5,6 = 3k
R2,3,7,8 = 1.5k
R11,12 = 510
C1,2 = 4.7-10mkF
R9,10 =10k
R13,14 = 33k, параллельно конденсаторы 150pF
L1 = 100мкГн)
- переразводка аналоговых цепей питания отдельно от цифровых;
- YM2149f only!
- завести bc2 на ЛА2
- поставить жирную метку "1" возле разъема на шлейф к АУ
- провести параллельно с основным разъемом еще ряд контактных площадок, позволяющих распаятся сразу "в панель", без шлейфа
- протянуть выходы ТС на 4,38 (?) выводы шлейфа (выход звука)
- (развести защелкивание DA1 вот вторую половинку ТМ2 - на всякий случай) - малосомнительно...
- попробовать запихнуть ТМ2,ЛА2 под YM - тоже наврядли нужно
... вроде все что пока вспомнил.
(R1,4,5,6 = 3k
R2,3,7,8 = 1.5k
R11,12 = 510
C1,2 = 4.7-10mkF
R9,10 =10k
L1 = 100мкГн)
- YM2149f only!
- God
