LPC2138 (PHILIPS)
LPC2138 (PHILIPS)
Сегодня ко мне пришла парочка сабжевых армов по 11 баксов штучка :)
Re: PHILIPS
Shaos wrote:Сегодня ко мне пришла парочка сабжевых армов по 11 баксов штучка :)
ТТХ полученных чипов:
Type number: LPC2138FBD64
Flash memory: 512 kB
RAM: 32 kB
ADC: 2
DAC: 1
Temperature range: -40 to +85
Re: PHILIPS
RAM: 32 kB
ADC: 2
DAC: 1
Подобрал подходящую простую схему для повторения - скоро начну разводить :)
Ronin
Post by Ronin »
у них внешней шины (памяти) нету кажется ведь ?
Ronin wrote:у них внешней шины (памяти) нету кажется ведь ?
Вроде нету - все внутри. Теоретически можно заюзать медленную внешнюю память через I2C или сымитировать шины адреса и данных - но это будет по понятным причинам мимо внутреннего адресного пространства.
Re: PHILIPS
RAM: 32 kB
ADC: 2
DAC: 1
Взяв за основу вот это я в общей сложности за 8 часов сделал свой вариант схемы в Eagle (пришлось добавить новый библиотечный компонент для LPC2138):
Большую картинку смотреть тут - теперь осталось это все развести :)
Re: PHILIPS
Shaos wrote:теперь осталось это все развести :)
Я ввел в шину один несуществующий сигнал A24, прицепив его к Reset - это чтобы шину попроще сделать - а так у проца наружу торчат 31 сигнал с порта P0 (у меня они называются A0...A31, включая A24 который reset) и 16 сигналов с порта P1 (у меня они называются B16...B31).
Re: PHILIPS
Shaos wrote:Большую картинку смотреть тут - теперь осталось это все развести :)
Еще 10 часов работы - и разводка готова ;)
Размеры платы 80х100мм - предел бесплатного Eagle - изготовление пары плат обойдется в 90 баксов (а 4 штуки - 115). Одна проблемка - производитель говорит что минимальная ширина дорожек и дырок между ними - 0.007 дюйма (0.18 мм) - а между ногами корпуса LQFP64 примерно столько и получается - не залепят они мне все припоем?
Re: PHILIPS
Shaos wrote: Размеры платы 80х100мм - предел бесплатного Eagle - изготовление пары плат обойдется в 90 баксов (а 4 штуки - 115). Одна проблемка - производитель говорит что минимальная ширина дорожек и дырок между ними - 0.007 дюйма (0.18 мм) - а между ногами корпуса LQFP64 примерно столько и получается - не залепят они мне все припоем?
Слегка подправил дорожки и заказал 2 штучки - поглядим что получится
Re: PHILIPS
Shaos wrote:Слегка подправил дорожки и заказал 2 штучки - поглядим что получится
Следует отметить что в отличие от прошлого раза, когда я отправлял им brd-файл из Eagle, в этот раз я отправил Gerber-нарезку и Exollon-дырки - всего 4 файла.
Re: PHILIPS
Post by Mac Buster »
Shaos wrote:Следует отметить что в отличие от прошлого раза, когда я отправлял им brd-файл из Eagle, в этот раз я отправил Gerber-нарезку и Exollon-дырки - всего 4 файла.
Хорошо что не просят материал, как кое-кто у нас ;)
Extreme Entertainment
Re: PHILIPS
Платы изготовлены и отправлены наземной почтой (бесплатно)
Re: PHILIPS
Пришли платы:
Re: PHILIPS
Shaos wrote:производитель говорит что минимальная ширина дорожек и дырок между ними - 0.007 дюйма (0.18 мм) - а между ногами корпуса LQFP64 примерно столько и получается - не залепят они мне все припоем?
вроде не залепили :)
Вот еще фотка моих армов вместе:
