Программирование AVR с помощью uisp
По схеме SfS:
pin on AVR       Pin on parallel port (LPT)
MOSI (1)         D0 (2)
MISO (2)         Busy (11)
SCK (3)          Strobe (1)
Reset (4)        Init (16)
GND(6)           GND (18)
Вот только я никак не могу понять какой из настроек надо прошивать девайс ;)
Programming Methods:
  -dprog=avr910    Standard Atmel Serial Programmer/Atmel Low Cost Programmer
         pavr      http://www.avr1.org/pavr/pavr.html
         stk500    Atmel STK500
         avrisp    Atmel AVRISP (uses stk500 protocol, but can only perform
                   serial programming using SPI)
  -dprog=dapa|stk200|abb|atdh|avrisp|bsd|fbprg|dt006|maxi|xil|dasa|dasa2|dasa3
       Programmer type:
         dapa      Direct AVR Parallel Access
         stk200    Parallel Starter Kit STK200, STK300
         abb       Altera ByteBlasterMV Parallel Port Download Cable
         atdh      Atmel-ISP Download Cable
         paravrisp [Unknown origin] Parallel port programmer
         bsd       http://www.bsdhome.com/avrdude/ (parallel)
         fbprg     http://ln.com.ua/~real/avreal/adapters.html (parallel)
         dt006     http://www.dontronics.com/dt006.html (parallel)
         maxi      Investment Technologies Maxi (parallel)
         xil       Xilinx HW-JTAG-PC Cable (parallel)
         ett       ETT AVR Programmer V2.0 [from Futurlec] (parallel)
         dm04      Datamekatronik 2004 (parallel)
         dasa      serial (RESET=RTS SCK=DTR MOSI=TXD MISO=CTS)
         dasa2     serial (RESET=!TXD SCK=RTS MOSI=DTR MISO=CTS)
         dasa3     serial (RESET=!DTR SCK=RTS MOSI=TXD MISO=CTS)
Ага - есть запись в Makefile:
load: $(APPNAME).hex
	uisp -dlpt=/dev/parport0 --erase -v=3 -dt_sck=15 -dprog=dapa -dt_reset=100000
	uisp -dlpt=/dev/parport0 --upload -dt_sck=15 if=$(APPNAME).hex -dprog=dapa -v=3 --hash=32 -dt_reset=100000
	uisp -dlpt=/dev/parport0 --verify -dt_sck=15 if=$(APPNAME).hex -dprog=dapa -v=3 --hash=32 -dt_reset=100000
Shaos wrote:Ага - есть запись в Makefile:
У меня пишет только из под рута и только если я укажу девайс явно через -dpart=atmega8535
SfS
Post by SfS »
Shaos wrote:У меня пишет только из под рута и только если я укажу девайс явно через -dpart=atmega8535
дай доступ юзера к файлам /dev/parport
