Работа с АРМ
CHRV
Работа с АРМ
Post by CHRV »
Господа, в частности товарищч Lermax, огласите список тулзов для работы с АРМ пожалуйста.
В частности меня интересуют как их программировать, какой ассемблер использовать рекомендуете! Где сп..дить правильный компилер!
Короче все чтобы потихоньку начать юзать сабж (обзавелся я
наконец AT91SAM64).
ДевБоарды не предлагать - нет у меня деньгов!
Ronin
Post by Ronin »
где обзавелся 64ым и по каким деньгам :)
CHRV
Post by CHRV »
Ronin wrote:где обзавелся 64ым и по каким деньгам :)
www.fulcrum.ru
Ronin
Post by Ronin »
AT91SAM7S64-AU
Производитель: Atmel
На складе: 18
Напряжение питания:1.8V
Память данных, ОЗУ:16K
Память команд:64K
Тактовая частота:55MHz
Температурный диапазон:Промышленный (-40 - +85 С)
Тип корпуса:LQFP
Число выводов:64
Штук, от: Цена ( USD):
> 1 6.426
> 10 5.95
CHRV
Post by CHRV »
УГУ он самый - дешевенький!
Решил с него начать входить в мир АРМов!
Пора уже потихоньку проектировать новый комп!
Даже назавние уже придумано "АРМатура"
CHRV wrote:УГУ он самый - дешевенький!
Хе-хе. Я его придумал еще полгода назад - не помню где и кому писал - по форуму найти не смог. Идея такая - компьютер ZX-ARMATURA должен был стать Спектрум совместимым компьютером на Z80 (eZ80) с видеопроцессором на ARM7, который мог бы становится центральным процессором в "арматурном" режиме работы.
SfS
Re: Работа с АРМ
Post by SfS »
CHRV wrote:Господа, в частности товарищч Lermax, огласите список тулзов для работы с АРМ пожалуйста.
наконец AT91SAM64).
Использую AT91M55800A. Для программирования - ГНУ-тые утилиты. GCC, Binutils и так далее. Проблем особых не было, правда пришлось писать свои скрипты линкера - но это уже мелочи.
Ronin
Post by Ronin »
Shaos wrote:Хе-хе. Я его придумал еще полгода назад - не помню где и кому писал - по форуму найти не смог. Идея такая - компьютер ZX-ARMATURA должен был стать Спектрум совместимым компьютером на Z80 (eZ80) с видеопроцессором на ARM7, который мог бы становится центральным процессором в "арматурном" режиме работы.
надо разработать спецификацию шины для (логически симметричного) мультипроцессирования, чтоб центральным мог становиться кто захочет :) а вообще локально на каждом и так должна будет работать некая "урезаная" или не очень ОС...
я бы предложил тот RDC х86 в качестве контроллера периферии (usb,pci итд) например (в виде отдельного модуля).
Post by Mac Buster »
Помню, ты мне рассказывал :D
Extreme Entertainment
CHRV
Post by CHRV »
Дык я и говорю что название уже придумано, надо только наполнением заниматься!
Вчера и сегодня занимался тем, что собирал компилятор для ARM из исходников GCC-4.0.1 и по рекомендациям взятым с http://www.gnuarm.com (кому лень собирать - там и бинарники есть, под линух и винды-cygwin).
SfS
Post by SfS »
Shaos wrote:Вчера и сегодня занимался тем, что собирал компилятор для ARM из исходников GCC-4.0.1 и по рекомендациям взятым с http://www.gnuarm.com (кому лень собирать - там и бинарники есть, под линух и винды-cygwin).
И как ? Собрал ? :)
Я gcc3.1 дла arm уже год пользуюсь - и нормально :)
И как ? Собрал ? :)
Я сначала взялся за GCC3.3 - он не собрался. Тогда решился замахнутся сразу на GCC4.0.1 - все собралось! Процесс установки описан тут http://www.gnuarm.com/support.html
Я использовал следующие конкретные настройки:
все делал из под суперюзера, export PATH не делал, а просто копировал содержимое /usr/local/arm/bin в /usr/local/bin после каждой сборки, еще положил t-arm-elf с сайта в gcc-4.0.1/gcc/config/arm вместо того что там был
[toolchain-prefix]=/usr/local/arm
[binutils-build]=binutils-2.16.1 (собирал в каталоге где исходники)
[binutils-source]=
[gcc-build]=../gcc-4.0.1-obj (создал каталог для сборки рядом с каталогом исходников)
[gcc-source]=../gcc-4.0.1
[newlib-build]=../newlib-1.13.0-obj (создал каталог для сборки рядом с каталогом исходников)
[newlib-source]=../newlib-1.13.0
[gdb-build]=../insight-6.1 (собирал в каталоге где исходники)
[gdb-source]=
Теперь разыскиваю стартап код, инклудники и скрипты для сборки для своего чипа
SfS
Post by SfS »
Shaos wrote:Я сначала взялся за GCC3.3 - он не собрался.
У меня с 3.3 такая же шняга была... Впрочем, 3.3 от 3.1 - не то чтобы отличается сильно...
