[PALM] Zire 21
[PALM] Zire 21
У меня как у знатного пальмовода пополнение в семействе пальмов ;)
На днях обзавелся сабжем с ебея - $30 с доставкой:
Блока питания нету, зато девайс отлично заряжается по USB. Купил исключительно для тестов как самую облегченную модель с АРМ-ом внутри. У модельки 8 мегов памяти и ч/б экран. Инфракрасный порт работает - поперекидывал файлики с Treo 600. Zire успешно разделил один и тот же Palm Desktop с моим старинным полупрозрачным Palm IIIe.
После более чем года лежания без дела Zire похоже скончался :(
Во всяком случае на экране ничего не появляется и подключение по USB к компу в надежде зарядить тоже ни к чему не приводит...
Post by Mac Buster »
Очень странно. Это уже третий Zire встретившийся с подобными симптомами...
Extreme Entertainment
Mac Buster wrote:Очень странно. Это уже третий Zire встретившийся с подобными симптомами...
Зарядку от блока питания не проверить - нет блока питания. Решил первым делом девайс разобрать:
Напряжение на гнезде USB есть, напряжения на батарейке - нету. Отодрал батарейку. Подключил в гнездо блока питания коробочку с четырьма пальчиковыми батарейками AA (чуть больше 6 вольт) и выключателем - завелось (родной блок питания вроде бы делает 5.5 вольт). Заряжается ли аккумуляторная батарейка таким способом - проверять не стал, оставил прямо так - с внешней коробкой пальчиковых батареек, приклеенной со стороны задней стенки ;)
Надеюсь не взорвётся :)
Sonic
Post by Sonic »
Наверное там шибко вумная система контроля за состоянием аккумулятора.
У меня был PowerBook 150, у него был аккумулятор в состоянии глубокого разряда. Симптопатика похожая - система не видит аккумулятор вообще (при загруженной ОС иконка "нет аккума"), попыток зарядить его не производит.
Приносил в одну контору (не помню название), там воткнули другой аккумулятор, менее дохлый - видится и заряжается. Отсюда предположение - чтобы все работало, на аккумуляторе должно оставаться хоть какое-то напряжение. Если ушел в 0 - все, хана.
Возможно можно зарядить внешним зарядником.
Вобщем постоянная подача такого внешнего напряжения не сильно хорошо сказывается - пальм периодически сбрасывается забывая всё. Так что я буду его включать лишь изредка (есть переключатель на коробке с батарейками) заливая нужные PRC/PDB по инфракрасному порту с Treo-680 или Palm-IIIe чтобы запустить и убедиться что они на Zire работают.
Shaos wrote: Image
Вот запустил на нём часики:
Думаю что с таким девайсом в районе американских административных зданий, вокзалов и аэропортов лучше не появляться :no:
cr0acker
Post by cr0acker »
Кста на русскоязычных пальммофорумах активно обсуждаются вопросы замены аккумуляторов в ПАЛЬМах. Есть некоторые уникумы которы ставят не родные, большей емкости, после чего пальм как и в старые добрые времена работает по 40 часов.:)
(с) Путин
