Хаос Шаоса
Хаос Шаоса
Решил вспомнить свою аспиранскую молодость и портировать некоторые свои старые программы под линух:
Вышеприведенная картинка построена вот по этим правилам:
0.3,0.7  -0.4,0.3  0.8,-0.7	-0.7,0.6
-10,-10    5,30     -100,0	-110,10
0.3  0.5  0.1  0.1
0.2  0.5  0.2  0.1
0.1  0.5  0.2  0.2
А описание алгоритма построения было опубликовано в 1999 году в сборнике тезисов докладов Уральского Государственного Технического Университета (бвыший УПИ, теперь часть Уральского Федерального Университета):
Шабаршин А.А. Генерация полутоновых и полноцветных изображений с помощью систем итерируемых функций / Информационные технологии и электроника: Тезисы докладов. Екатеринбург: УГТУ, 1999. С.67
Предлагается подход, с помощью которого, используя обычную систему итерируемых функций (IFS) с вероятностями, можно генерировать полутоновые и полноцветные изображения.
Система итерируемых функций или IFS (Iterated Function System) - это система простых сжимающих преобразований плоскости (обычно аффинных), которые составляют сжимающее отображение. Это отображение имеет аттрактор, представляющий из себя некое компактное множество точек плоскости. Это множество точек является самоподобным или фрактальным объектом. Как известно, с помощью фракталов достаточно хорошо описываются реальные объекты природы (деревья, линия берега, облака и т.д.). IFS позволяет, используя небольшое количество коэффициентов, генерировать такие фракталы. Обычно, с помощью IFS генерируют черно-белое изображение, где каждая точка плоскости окрашена либо в белый, либо в черный цвет (более точно - точка либо есть, либо ее нет). Для возможности представления полутоновых изображений, понятие IFS обобщают и вводят вероятности для каждого из преобразований. При этом в светлых частях объекта точки располагаются часто, а в темных - редко. Но получившееся изображение остается черно-белым. Для того чтобы превратить его в полутоновое, приходится разбивать изображение на одинаковые квадраты и подсчитывать количество белых точек в каждом из них - это и будет яркость - уровень серого для соответствующего квадрата. Для такого подхода приходится выполнять большое количество вычислений и занимать большое количество памяти.
Вместо этого предлагается подход, при котором поле, где будет генерироваться изображение, сразу разбито на квадраты. Причем каждый квадрат соответствует одному пикселу полутонового экрана. В процессе генерации изображения с помощью IFS, яркость пиксела понимается как количество точек, расположенных в соответствующем квадрате. В результате, такой алгоритм ведет к использованию массива не более чем из DX*DY ячеек памяти (DX - ширина экрана, DY - высота экрана в пикселах).
Аналогично можно подойти к генерации полноцветных изображений, при этом, вместо одного, вводится три набора вероятностей, соответствующих трем цветовым составляющим RGB, а также массив размером 3*DX*DY ячеек памяти.
Вот еще из той же серии: Image
По просьбе Axora вспомнил и запрограммировал алгоритм генерации скал для газеты Абзац:
Shaos wrote:По просьбе Axora вспомнил и запрограммировал алгоритм генерации скал
А потом портировал его на ZX-Spectrum ;)
Romanich
Post by Romanich »
А изначально они под ПЦ были?
Возникла идея - а что если мне их на Sphinx C-- или Fasm'е написать и потом к FLOPPY Loader'у прилепить?
Изначально были на сях с использованием libsdl и libjpeg (собиралось и работало в линухе и должно собираться везде где есть си и вышеуказанные либы).
А зачем что-то лепить к флоппилоадеру? ;)
Romanich
Post by Romanich »
Shaos wrote: А зачем что-то лепить к флоппилоадеру? ;)
точнее не к нему лепить, а это то что могло запускаться им
Вот собственно оно - исходник на языке RW1 от 1 января 2006 года (исходнику уже больше года):
robot "Gory"
author "Shaos"
+inc/rw1p2.rwi
+inc/rw1_std.rwi
@DX=256
@DY=192
@MAXT=512 // 16*16*2
@MAXP=867 // 17*17*3
@MAXS=51  // 17*3
@MAXG=256
@TRAN=128
@TRAM=16
@PIDX(2)=g_step*(((@1)*3)+((@2)*@MAXS))
main()
 text "\ === Начало главной функции ==="
 def ztile[9]
 text "\ Массив COS[16] для вычисления косинусов сдвинутых на 6 бит"
 def cos[16] = {64,60,45,23,0,-23,-45,-60,-64,-60,-45,-23,0,23,45,60}
 text "\ Массив SIN[16] для вычисления синусов сдвинутых на 6 бит"
 def sin[16] = {0,23,45,60,64,60,45,23,0,-23,-45,-60,-64,-60,-45,-23}
 text "\ Массивы для треугольников и их вершин"
 def p1[@MAXT]
 def p2[@MAXT]
 def p3[@MAXT]
 def po[@MAXP]
 text "\ Установить в качестве текущего цвета зеленый (с черным фоном)"
 color #07
 text "\ Начальные установки"
 d_line = 0 // for DD()
 g_step = 16
 g_num = 1
 g_m = @TRAM
 g_a = 6
 g_tmax = 1
 p1[0] = @PIDX(0,0)
 p2[0] = @PIDX(0,1)
 p3[0] = @PIDX(1,1)
 p1[1] = @PIDX(0,0)
 p2[1] = @PIDX(1,0)
 p3[1] = @PIDX(1,1)
 g_buf = 0
 text "\ Главный цикл"
 while(1)
   clr()
   points()
   drawtri()
   say "PRESS SP,O,P or Q to quit"
   text "\ Ожидание нажатия клавиши"
   while(g_buf==0)
     recv g_buf
   if(N==@keyboard)
     text "\ Клавиша нажата - анализ"
     if(g_buf=='Q') break
     if(g_buf==#20 && g_step > 1)
        g_step = g_step>>1
	g_num = 16/g_step
	newtri()
     if(g_buf=='O')
        g_a = g_a + 1
	if(g_a==16) g_a=0
     if(g_buf=='P')
        g_a = g_a - 1
	if(g_a==-1) g_a=15
     g_buf = 0
 say "--- OK ---"
 text "\ === Конец главной функции ==="
 ret
clr()
 text "\ --- CLR - Очистка экрана"
 A = #D000 // Address of ztile ???
 command @P2_TERMCLR
 say "(c) 2005, A.A.SHABARSHIN    "
 text "\ --- CLR - Конец подпрограммы"
moveto() // A-x B-y
 text "\ --- MOVETO - Запомнить начальные координаты"
 last_x = A
 last_y = B
 text "\ --- MOVETO - Конец подпрограммы"
lineto() // A-x B-y
 text "\ --- LINETO - Нарисовать линию из запомненных координат в заданные"
 l_x = A
 l_y = B
 l_dx = 0
 l_xlen = 0
 if(l_x > last_x)
   l_dx = 1
   l_xlen = l_x - last_x
 if(l_x < last_x)
   l_dx = -1
   l_xlen = last_x - l_x
 l_dy = 0
 l_ylen = 0
 if(l_y > last_y)
   l_dy = 1
   l_ylen = l_y - last_y
 if(l_y < last_y)
   l_dy = -1
   l_ylen = last_y - l_y
 if(l_dy==0)
   l_step = 0
   l_mode = 1
 if(l_dx==0)
   l_step = 0
   l_mode = 2
 if(l_dx!=0 && l_dy!=0)
   if(l_xlen > l_ylen)
     l_step = (l_xlen<<7)/l_ylen
     l_mode = 3
   else
     l_step = (l_ylen<<7)/l_xlen
     l_mode = 4
 l_curs = l_step
 while(1)
   if(last_x < 0 || last_x >= @DX || last_y <0 || last_y >= @DY) break
   pixel last_x last_y
   C = 0
   if(l_dx >= 0 && l_x-last_x < 2) C=C+1
   if(l_dx < 0 && last_x-l_x < 2) C=C+1
   if(l_dy >= 0 && l_y-last_y < 2) C=C+1
   if(l_dy < 0 && last_y-l_y < 2) C=C+1
   if(C==2)
     if(l_x!=last_x || l_y!=last_y)
       pixel l_x l_y
       last_x = l_x
       last_y = l_y
     break
   if(l_mode==1)
     last_x = last_x + l_dx
     continue
   if(l_mode==2)
     last_y = last_y + l_dy
     continue
   if(l_mode==3)
     l_curs = l_curs - #80
     if(l_curs < #80)
       l_curs = l_curs + l_step
     continue
   if(l_mode==4)
     if(l_curs < #80)
     continue
   say "LINE ERROR"
   break
 text "\ --- LINETO - Конец подпрограммы"
points()
 text "\ --- POINTS - Пересчитать координаты точек для экрана"
 for(B=0;B<=g_num;B++)
   for(A=0;A<=g_num;A++)
      p_idx=@PIDX(A,B)
      p_x=A*g_step*g_m-@TRAN
      p_y=B*g_step*g_m-@TRAN
      p_z=(po[p_idx+2]>>8)&255
      p_x1=p_x*cos[g_a]-p_y*sin[g_a]
      p_y1=p_x*sin[g_a]+p_y*cos[g_a]
      p_xe=128+p_x1/100
      p_ye=14+20736/((p_y1>>6)+309)
      p_ze=(p_z<<7)/309
      po[p_idx]=p_xe
      po[p_idx+1]=p_ye
      po[p_idx+2]=(p_z<<8)|(p_ze&255)
 text "\ --- POINTS - Конец подпрограммы"
newtri() // A - number of points
 text "\ --- NEWTRI - Добавить следующую степень точности"
 t_k = 0
 t_m = g_step*g_m
 t_d = t_m>>2
 for(t_j=1;t_j<=g_num;t_j=t_j+2)
   for(t_i=1;t_i<=g_num;t_i=t_i+2)
      t_0_0 = @PIDX(t_i-1,t_j-1)
      t_1_0 = @PIDX(t_i,t_j-1)
      t_2_0 = @PIDX(t_i+1,t_j-1)
      t_0_1 = @PIDX(t_i-1,t_j)
      t_1_1 = @PIDX(t_i,t_j)
      t_2_1 = @PIDX(t_i+1,t_j)
      t_0_2 = @PIDX(t_i-1,t_j+1)
      t_1_2 = @PIDX(t_i,t_j+1)
      t_2_2 = @PIDX(t_i+1,t_j+1)
      t_z00 = (po[t_0_0+2]>>8)&255
      t_z01 = (po[t_0_2+2]>>8)&255
      t_z10 = (po[t_2_0+2]>>8)&255
      t_z11 = (po[t_2_2+2]>>8)&255
      t_rand = R
      t_z = ((t_z00+t_z10)>>1)-t_d+(t_rand%t_m)
      if(t_z<0) t_z=0
      if(t_z>255) t_z=255
      po[t_1_0+2] = t_z<<8
      t_rand = R
      t_z = ((t_z00+t_z01)>>1)-t_d+(t_rand%t_m)
      if(t_z<0) t_z=0
      if(t_z>255) t_z=255
      po[t_0_1+2] = t_z<<8
      t_rand = R
      t_z = ((t_z00+t_z11)>>1)-t_d+(t_rand%t_m)
      if(t_z<0) t_z=0
      if(t_z>255) t_z=255
      po[t_1_1+2] = t_z<<8
      t_rand = R
      t_z = ((t_z10+t_z11)>>1)-t_d+(t_rand%t_m)
      if(t_z<0) t_z=0
      if(t_z>255) t_z=255
      po[t_2_1+2] = t_z<<8
      t_rand = R
      t_z = ((t_z01+t_z11)>>1)-t_d+(t_rand%t_m)
      if(t_z<0) t_z=0
      if(t_z>255) t_z=255
      po[t_1_2+2] = t_z<<8
      p1[t_k] = t_0_0
      p2[t_k] = t_0_1
      p3[t_k] = t_1_1
      t_k = t_k+1
      p1[t_k] = t_0_0
      p2[t_k] = t_1_0
      p3[t_k] = t_1_1
      t_k = t_k+1
      p1[t_k] = t_1_0
      p2[t_k] = t_1_1
      p3[t_k] = t_2_1
      t_k = t_k+1
      p1[t_k] = t_1_0
      p2[t_k] = t_2_0
      p3[t_k] = t_2_1
      t_k = t_k+1
      p1[t_k] = t_0_1
      p2[t_k] = t_0_2
      p3[t_k] = t_1_2
      t_k = t_k+1
      p1[t_k] = t_0_1
      p2[t_k] = t_1_1
      p3[t_k] = t_1_2
      t_k = t_k+1
      p1[t_k] = t_1_1
      p2[t_k] = t_1_2
      p3[t_k] = t_2_2
      t_k = t_k+1
      p1[t_k] = t_1_1
      p2[t_k] = t_2_1
      p3[t_k] = t_2_2
      t_k = t_k+1
 g_tmax = t_k-1
 text "\ --- NEWTRI - Конец подпрограммы"
drawtri()
 text "\ --- DRAWTRI - Нарисовать треугольники"
 for(t_i=0;t_i<=g_tmax;t_i++)
   t_z1 = po[p1[t_i]+2]&255
   t_y1 = po[p1[t_i]+1]-t_z1
   t_x1 = po[p1[t_i]]
   t_z2 = po[p2[t_i]+2]&255
   t_y2 = po[p2[t_i]+1]-t_z2
   t_x2 = po[p2[t_i]]
   t_z3 = po[p3[t_i]+2]&255
   t_y3 = po[p3[t_i]+1]-t_z3
   t_x3 = po[p3[t_i]]
   moveto(t_x1,t_y1)
   lineto(t_x2,t_y2)
   lineto(t_x3,t_y3)
   lineto(t_x1,t_y1)
 text "\ --- DRAWTRI - Конец подпрограммы"
dd()
 A=0
 B=d_line
 C=1
 command @P2_SETSAY
 d_line=d_line+1
А вот архив с исходником RW1, а также собранными TAP и TRD: gory_01_2006.zip (16K)
Re: Хаос Шаоса
Восстановил картинки в первых сообщениях топика
Re: Хаос Шаоса
Вот ещё из старины глубокой - картинки высокого разрешения 1024x768 из множества Мандельброта, полученные мною в июле 1997 года (26 с лишним лет назад) - они были в моём собственном 8-битном формате без сжатия и вот сегодня я преобразовал их в PNG без потерь:
Координаты картинок (сделать что ли современную мандельбротоходилку?):
mndlbrt0.gra  x0=-2.800000 y0= 1.500000 dx=4.000000
mndlbrt1.gra  x0=-0.219759 y0=-0.813599 dx=0.000977
mndlbrt2.gra  x0= 0.300260 y0= 0.025391 dx=0.007812
mndlbrt3.gra  x0=-0.175000 y0=-1.023438 dx=0.031250
Pinokio240
Re: Хаос Шаоса
Post by Pinokio240 »
Фракталы, это всегда красиво))
Alikberov
Post by Alikberov »
Shaos wrote:По просьбе Axora вспомнил и запрограммировал алгоритм генерации скал для газеты Абзац:
Я эти картинки все 90-е в Бейсике РАДИО-86РК пытался воспроизвести безуспешно. :-?
Пока не понял принцип лишь многим позже:
Re: Хаос Шаоса
Надо на РК портировать мою прогу генерации гор :)
Alikberov
Re: Хаос Шаоса
Post by Alikberov »
Shaos wrote:Надо на РК портировать мою прогу генерации гор :)
Она и в SVG жутко тормозит. :roll:
Даёшь анимацию гор на РК с 50 fps!? :lol:
Re: Хаос Шаоса
Не - 50FPS конечно же не выйдет :)
Хотя у меня когда-то были мысли сделать "сопроцессор" для ретрокомпьютеров на PIC16 (он тоже 8-битный, но с частотами до 20 МГц и 4-мя тактами на команду), который бы "помогал" в некоторых матрасчётах слабенькому ретропроцу...
