распайка МС 6313 для PC
sintezer
Post by sintezer »
Подскажите, пакак распаять провод чтоб принтер МС 6313 подключить к Pentium. А то свою доку я посеял
Re: распайка МС 6313 для PC
sintezer wrote:Подскажите, пакак распаять провод чтоб принтер МС 6313 подключить к Pentium. А то свою доку я посеял
Напрямую или через LPT? ;)
Я б тебе сказал распайку своего провода - да он у меня в России остался...
Помню тока что на стороне PC надо какой-то сигнал (готовности что ли) на землю посадить - за неимением такового в принтере
Ball Bess
Post by Ball Bess »
УВП (принтер) ----------------------- IBM PC
ИРПР-М..........................................DB25
сигнал (контакт)-----------------(контакт) сигнал
D1 (3) ------------------------------ (2) D1
D2 (5) ------------------------------ (3) D2
D3 (7) ------------------------------ (4) D3
D4 (9) ------------------------------ (5) D4
D5 (11) ----------------------------- (6) D5
D6 (13) ----------------------------- (7) D6
D7 (15) ----------------------------- (8.) D7
D8 (17) ----------------------------- (9) D8
STROBE(23)-----------------------(1)STROBE
BUSY(21)---------------------------(11)BUSY
ACKNLG(25)------------------------(10)ACKNLG
+5v (1)------------------------------(13)SLCT
ERROR(19)--------------------------(15)ERROR
INIT(27)-----------------------------(16)INIT
SELIN(29)---------------------------(17)SELIN
AUTOFEEDXT(30)-----------(14)AUTOFEEDXT
Контакты 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28 на принтере есть земля. При применении плоского кабеля сигнальные провода необходимо чередовать с "земляными". На разъёме DB25 "земляные" провода запаивать на контакты 19,20,21,22,23,24. Контакты 12 и 25 на DB25 соединить между собой.
Длина кабеля не более 3 м.
Чего-то не помню я про другой разъем - давно это было. Однако народ пишет:
   МС 6313 "ИРПР-М"                    IBM PC "CENTRONICS"
 | Сигнал |  Контакт +--------------+ Контакт  |  Сигнал  |
 | DATA 1 |    3     +--------------+    2     |  DATA 1  |
 | DATA 2 |    5     +--------------+    3     |  DATA 2  |
 | DATA 3 |    7     +--------------+    4     |  DATA 3  |
 | DATA 4 |    9     +--------------+    5     |  DATA 4  |
 | DATA 5 |    11    +--------------+    6     |  DATA 5  |
 | DATA 6 |    13    +--------------+    7     |  DATA 6  |
 | DATA 7 |    15    +--------------+    8     |  DATA 7  |
 | DATA 8 |    17    +--------------+    9     |  DATA 8  |
 | STROBE |    23    +--------------+    1     |  STROBE  |
 |  BUSY  |    21    +--------------+    11    |   BUSY   |
 | ACKNLG |    25    +--------------+    10    |  ACKNLG  |
 |   5Y   |    1     +--------------+    13    |   SLOT   |
 | ERROR  |    19    +--------------+    15    |  ERROR   |
 | INIT   |    27    +--------------+    16    |   INIT   |
 | SELIN  |    29    +--------------+    17    |  SELIN   |
 | AUTOFD |    30    +--------------+    14    |  AUTOFD  |
 |        |          |        +-----+    12    |    PE    |
 |        | 4,6,8,10,|        |     +----------+----------+
 |   OY   | 12,14,16,|        +-----+    25    |    OY    |
 |        | 18,20,22,|              +----------+----------+
 |        | 24,26,28 +--------------+ 19,20,21,|    OY    |
 |        |          |              | 22,23,24 |          |
 ! "OY" - земля
 ! "5Y" - +5 вольт (через 3.3 кОм)
Ball Bess
Post by Ball Bess »
Shaos wrote:Чего-то не помню я про другой разъем - давно это было. Однако народ пишет.......
Про какой другой разъём речь? По-моему, всё абсолютно одинаково, что у меня, что на приведённом документе.... Идентично. :o
DB25 - тип разъёма параллельного порта IBM PC. Интерфейс зовётся Центроникс.
Со стороны принтера на кабеле разъём СН051-30-2-8. Стандарт интерфейса ИРПР-М (советский аналог центроникса).
вот его то я и не помню - в моей памяти с обоих сторон шнура были совершенно одинаковые разъемы :)
Ball Bess
Post by Ball Bess »
Shaos wrote: ...вот его то я и не помню - в моей памяти с обоих сторон шнура были совершенно одинаковые разъемы :)
Я в магазине нового принтера не покупал и посему не знаю, что напаяно на новом кабеле. Подозреваю, что советский принтер разрабатывался для укомплектования какой-нибудь советской же машины и мог иметь, соответственно, ИРПР-М с двух концов.
Мой МС6313 попал ко мне уже с DB25 на стороне "хоста"....
Ну это уже скорее не советский, а российский принтер ;)
И ко мне он попал без кабеля - кабель я паял самостоятельно :)
Правда было это лет 12 назад...
Вспомнил - у меня был принтер "Электроника МС-6312" :)
http://www.radiolub.chat.ru/MS6312/6312.htm
Как видно по сканам то что там было тоже называлось ИРПР-М, но точно повторяло необходимый минимум LPT вплоть до номеров ног разъема! Поэтому и шнур использовался с одинаковыми разъемами на концах, только на конце PC был заземлен один дополнительный контакт (помню что почти наугад методом тыка его нашёл).
Ball Bess
Post by Ball Bess »
6312 - струйник, 6313 - матричный (9 иголок).
Читаю в конце мануала (мелкими буквами):
"Смоленская городская типография 1990 г Зак 5153 тир. 1000"
Советский однако. А тир. 1000 - чё-то мало. Допечатывали, видно, по мере необходимости...
А насчёт стандарта на ИРПР-М, то там есть набор сигналов - это одно, а есть физическая реализация - это другое. Физическая реализация предусматривала один "основной" разъём (36 контактов) и потом добавили ещё два "рекомендуемых" (DB37 и DB25). Видно, что не хотели ещё один стандарт вводить, а от DB25 никуда не деться, ай-би-эмки попёрли в страну лавиной, вот прибавили потом и 25контактник как "рекомендуемый", просто расширили стандарт :D .....
P.S. Кстати, стандарт необходим для стыковки различных устройств. Поскольку кабель продаётся с принтером и является его принадлежностью, то со стороны принтера он физически не обязан быть "стандартным" и в 6313 применяется "нестандартный" 30-контактный разъём. Это не нарушение. В телефонных аппаратах та же фигня с линейным шнуром , не переставляйте с одного аппарата на другой, даже если шнуры с виду одинаковые, можете нарваться на сюрприз (контактов-то там - четыре :wink: ..) Со стороны аппарата назначение контактов определяет производитель аппарата. А вот с другой стороны, к "стандартной" розетке он подходить обязан. Ну, это я уже отклонился от темы...
