P.S. С лета 2018 года исходники OrioniX обитают на гитлабе: https://gitlab.com/nedopc/sdk
OrioniX - мой эмулятор Ориона для *NIX с исходниками под GPL
А тем временем я начал портировать свой эмуль Ориона на SDL. Новый эмуль под названием OrioniX будет пускаться в Linux и Windows (и теоретически на любой 32-битной платформе, где есть SDL). Интересно что ядро эмулятора (класс Processor8080) я начал разрабатывать в апреле 1994 года, т.е. больше 12 лет назад!
Вот результат потраченных двух вечеров - http://nedopc.org/nedopc/orion/orionix.zip
Кнопки пока не все работают (стрелки с цифровой клавиатуры справа нажимать надо)
Исходники выпускаю под лицензией GPL - копирайт мой 1994-2006
Третий вечер: http://nedopc.org/nedopc/orion/orionix.zip
Добавил в архив несколько игр и сделал Makefile.vga для сборки под SVGALib (соответственно теперь в архиве два бинаря - SDL-версия и SVGALib-версия)
Четвёртый вечер: http://nedopc.org/nedopc/orion/orionix.zip
Добавился батник для сборки под DOS (нужны WATCOM-C/C++ и PMODE/W - последний тоже в архиве ввиду своей мелкости)
cr0acker
- God
Возьми от сюда: http://sourceforge.net/projects/doomlegacy
(с) Путин
есть у меня такое - там VESA, замешанная с DPMI...cr0acker wrote:Возьми от сюда: http://sourceforge.net/projects/doomlegacy
cr0acker
- God
Ну и корошо:)Shaos wrote:есть у меня такое - там VESA, замешанная с DPMI...cr0acker wrote:Возьми от сюда: http://sourceforge.net/projects/doomlegacy
(с) Путин
Обновил архив - http://nedopc.org/nedopc/orion/orionix.zip
ORIONIX.EXE для доса теперь собран последним опен-ваткомом - исправлен батник сборки (PMODE/W входит в состав компилятора) и класс UniGraf
Можно попробовать - уже делал по работе, правда очень давноVituZz wrote:Хотелось бы deb-пакет, если возможно...
P.S. На самом деле тут приложение всё сидит в одном каталоге - так что в-прицнипе проще просто выкачать архив и развернуть где не попадя
- God
надо стрелками с цифровой клавиатуры управлять (которая справа)VituZz wrote:Попробовал. Получил экранчик VC$. Курсор всё время "мельтешит", можно выбрать и запустить приложение с диска A:. Но после этого запущенное приложение не реагирует на клавиши, а его окошко можно закрыть только kill-ом. Я что-то неправильно делаю?
и выход из приложения - это Esc
также можно из командной строки ему скормить RKO или BRU файл
