Редактор для программиста
CHRV
Post by CHRV »
Давайте пишем сюда фриварные редакторы с развитым макроязыком, чтобы можно было подстраивать под разные компилеры.
Давно хочу слезть с МЕ, но ничего приличного пока не нашел или просто не увидел.
Re: Редактор для программиста
CHRV wrote:Давайте пишем сюда фриварные редакторы с развитым макроязыком, чтобы можно было подстраивать под разные компилеры.
Kate - умеет подсвечивать синтаксис, сворачивать-разворачивать и т.д. Тока он под линух в кедах...
CHRV
Post by CHRV »
Shaos wrote: Kate - умеет подсвечивать синтаксис, сворачивать-разворачивать и т.д. Тока он под линух в кедах...
Подсветка и сворачивать это конечно хорошо, но в первую очередь важна работа в режиме IDE, т.е. запускать хотя бы make и уметь анализировать возвращаемые ошибки (т.е. определять строку/файл) - обычно это настраивается специальными макросами.
Я сейчас пробую SciTE, он вроде умеет работать с make. НАдо токо научиться настраивать.
http://www.scintilla.org/SciTE.html
Версии под Х и Win32
Ага - есть там такая фича. Запускает make через меню, анализирует вывод, подсвечивает строку и показывает ошибку, можно скакать между ошибками. Есть возможность открыть окно терминала прямо внутри редактора (например чтобы запустить make clean):
fk0
Post by fk0 »
Вообще есть только два редактора:
* Vim (http://vim.org, http://ru.wikipedia.org/wiki/Vim);
* Emacs (Xemacs, http://ru.wikipedia.org/wiki/Emacs).
Остальное не редакторы.
fk0
Post by fk0 »
CHRV wrote: Подсветка и сворачивать это конечно хорошо, но в первую очередь важна работа в режиме IDE, т.е. запускать хотя бы make и уметь анализировать возвращаемые ошибки (т.е. определять строку/файл) - обычно это настраивается специальными макросами.
Make должен запускаться из командной строки. У него такая идеология работы. Запуск его из редактора (прикрученного к кнопке F8) смысла не имеет. Т.е. сделать-то легко, а толку? Нет, вот в Vim толк есть -- там при
:make парсится вывод, только не make, а компилятора, открывается окно ошибок и можно по ним переходить на проблемные места. Только это умеют все редакторы: Vim и Emacs.
(недо)Редактор под X -- зло. Редакторы (vim и emacs) прекрасно работают на терминалах VT100. А Vim, потенциально, даже на печатной машинке "Consul". Винды сасут.
Юниксовые маниаки делятся на две категории - вифилы (для изменения одной буквы в тексте желающие нажимать не менее десятка клавиш) и емаксофилы (а у этих крышу от лиспа сносит). Радует что подавляющее количество пользователей никсов не являются таковыми ;)
fk0 wrote:(недо)Редактор под X -- зло. Редакторы (vim и emacs) прекрасно работают на терминалах VT100. А Vim, потенциально, даже на печатной машинке "Consul". Винды сасут.
На терминалах отлично работает joe :kruto:
CHRV
Post by CHRV »
Shaos wrote: На терминалах отлично работает joe :kruto:
Перелез на Scite пока всякие суперфичи не использую, но в целом нравится, явных глюков пока не обнаружил.
Редактор как под винды так и под иксы. :kruto:
