Масочное покрытие в домашних условиях.
Вообще, интересует, на сколько это повторимо в домашних условиях... :roll:
И, если кто в курсе, как это вообще делается, а то я сколько ни читал литературы по изготовлению печатных плат, так ничего не начитал. :(
Было бы неплохо после ЛУТ это покрытие нанести, потом монтаж идет проще, без излишних "соплей".
У кого какие мысли?
Skull
Post by Skull »
Я это обычно делаю фотоспособом, как и платы (Positiv20). Пакет SprintLayout позволяет отпечатывать фотошаблон маски. Получается оч. быстро и удобно, особенно для пайки горячим воздухом. Все делается дома, "на коленке", при помощи 2х принтеров (лазерный для пленки и струйник для фотобумаги- на готовую плату маска лучше ложится с пленки, так легче совмещать.). Вот собственно и все.
А поподробнее, пошагово можешь описать? И, если конечно есть, фотку на конечный продукт сюда залить?
Craz
Post by Craz »
Skull, расскажи плз, мне тоже интересно!
Skull
Post by Skull »
Описание не мое, но коментарии в скобочках мои :)
Итак, для изготовления ПП в домашних условиях с помощью фоторезиста необходимо:
1. Заготовку платы необходимо слегка зашкурить - поверхность
платы должна быть в микроцарапинах.
2. Обезжирить спиртом-оцетоном или другим растворителем, не оставляющим
на плате разводов. (не используйте технический- оставляет жирные пятна)
3. Охладить фоторезист до 5-15 градусов. Если пшикать теплым резистом -
на плате будет множество пятен, т.к. резист засохнет быстрее чем растечется.
4. Плату стоит выпрямить, особенно углы платы.
Плотность прилегания фотошаблона к плате сильно сказывается на качестве
тонких дорожек (менее 0.4 мм).
5. Положить заготовку платы горизонтально
6. Сделать крышку, которой можно накрыть плату после нанесения резиста
для защиты от пыли. Также необходимо особое внимание уделить очистке платы
от пыли. Хороший результат получается, если тщательно продуть плату с небольшого
расстояния (3-5 см). Главное не задевать поверхность платы губами: фоторезист на жире не держится :( (и вообще ПРИКАСАТЬСЯ к плате- кожа тоже оставляет жирные следы, после которых можно вытравить только отпечатки своих пальцев :) )
7. Взять фоторезист и пшикать с расстояния 20-25 см на заготовку.
Слой должен быть хорошо виден при среднем освещении, но не должен быть толстым.
Пшикать следует не более 10 секунд,
поскольку резист высыхает достаточно быстро и возможно образование неровностей.
8. Закрыть плату заранее приготовленной крышкой от пыли и подождать минут 5.
9. Взять плату и начать межденно разогревать (в течении 3-7 минут) до 70-80 градусов.
Разогретую плату держать около 30 мин. (время зависит от толщины слоя)
10. Напечатать зеркальный фотошаблон на обычной бумаге, вырезать,
приложить стороной с тонером к плате. (Использую глянцерую фотобумагу 120г)
11. Напшикать TRANSPARENT 21 на эту заготовку. Пшикать надо столько, чтобы
бумага полностью прилипла к плате. Желательно отсутствие воздуха внутри (хотя не страшно)
12. Взять 2 стекла, 2 тяжелых предмета (по 2 кг). Желательно одинакового веса.(Лучше органического- обычное сильно ослабляет ультрафиолет)
13. Очистить стекла от всякой гадости, между ними положить заготовку (в центр)
и прижать грузами. Подвесить лампу (или лучше пару ламп) на расстояние 5-20 см. (Использую 2 лампы "Black Light " по 35Вт в конструктиве энергосберегающих)
14. Приготовить раствор для травления. (NaOH, 7гр\л , можно "КРОТ " в той же дозировке- одно и то же, тока с запахом)
15. Промыть плату с мылом. Если на плате останутся остатки TRANSPARENT21, будут не стравленные пятна.
16. Травить фоторезист. Правильно приготовленный раствор травит резист секунд за 30-60.
Если дорожки получилисть слишком тонкими - значит светить надо меньше.
Если появляются какие-то пятна или прочая трудностравливаемая гадость - необходимо перед травлением резиста хорошо промыть плату. Также могут влиять равномерность освещения, плохо очищенные стекла, неровный слой резиста (если сильно неровный) или еще что-то.
Если стравливается все - значит либо много светили, либо мало светили.
17. Травить плату. Плата травится в подогретом хлорном железе (FR4,0.5мм) 15 мин.(если двусторонняя то обе стороны закрашиваются фоторезистом, экспонируется ,травится ,сверлится 1я сторона и далее процесс повторяем - на шпильках совмещается рисунок 2й стороны и вперед..., задув фотолаком вытравленную сторону)
18 . после полного вытравливания на прозрачной пленке печатаем маску , задуваем фоторезистом снова, экспонируем и проявляем. не рекомендую сушить быстро- лак может стать хрупким.
19- Наслаждаемся своим творением......
Это если вкратце, а фотки я не знаю как выложить(Мож кто подскажет? )- да я и особенно не увлекался фотографированием своих плат- пара фоток мож и валяется....если хотите- сфоткаю, тока последние я без маски делал- срочно надо было.....
Т.е. как я понял, фоторезист и является маской? Или я что-то напутал ;)
Skull
Post by Skull »
jdigreze wrote:Т.е. как я понял, фоторезист и является маской? Или я что-то напутал ;)
Да, именно так. Я впервые прочитал про маску из фоторезиста в его инструкции на русском.
Фотки от Skull:
Skull
Post by Skull »
Ну и мои комментарии:
фото сверху вниз:
-Фотошаблон платы на фотобумаге
-Фотошаблон маски
-фото платы с микроцарапинами
- нанесенный фоторезист
-вытравленная плата с дефектом от пальцев
- то же, со смытым фоторезистом
-снова нанесен фоторезист для маски
- готовое изделие , вид со стороны дорожек. на верхней части можно различить маску под DS2450S, остальное уже залачено.
- ну и готовое изделие (4х-канальный АЦП с датчиками давления MPX5700DP)
Если все делать аккуратно, то получается красивое покрытие с синим оттенком, почти неотличимое от фирменных комповых плат.
Заранее прошу прощения за низкое качество фотографий- телефон плохо фотографирует при искусственном освещении, а днем делать не получается- солнечная сторона дома у меня.....
Клёво!
Думаю не только мне будет полезна эта информация. Большое спасибо!
Skull
Post by Skull »
jdigreze wrote:Клёво!
Да наздоровье :) Если надо, могу еще отфотографировать- на подходе плата а-ля недоконтроллера из соседней ветки- спасибо народу за помощь с топологией. Кстати, тут кто-нить изготавливает что-то типа ПЛК?
Я на предыдущей работе (1998-2003) делал редактор, интерпретатор и компилятор с одного из стандартных языков PLC под названием FBD (язык функциональных блоков) - запускалось это всё на MicroPC и используется в настоящий момент на всяких Бурейских ГЭС и т.д.
Shaos, ссылочку на почитать про PLC/FBD можешь подкинуть? А то я не в теме.
jdigreze wrote:Shaos, ссылочку на почитать про PLC/FBD можешь подкинуть? А то я не в теме.
Берешь яндекс, пишешь ему PCL FBD и получаешь массу информации ;)
Вот надёргал почти наугад:
http://www.asutp.ru/?p=600256
http://www.mka.ru/?p=40772
http://www.aqad.ru/index.php?tree=10000 ... 5=10026027
P.S. А вообще это всё мертвечина - язык релейной логики в ex-USSR похоронили ещё в советские времена, ST и FBD стандарты созданы по мотивам сименсовских поделок 80-х (SIMATIC PLC STEP5 говорят под CP/M был написан) - сейчас рулят другие технологии :)
Skull
Post by Skull »
А для АВРок у тебя что-нить есть из стандартных языков?
