Какой жучок круче
Romanich
Какой жучок круче
Post by Romanich »
Тема является пародием на споры о пиках/аврах и другом.
ИМХО из 32-битников круче АРМы
из 8-битников SXы(после них АВРы)
из 16-битников контроллеры Mitsubishi(1MB LinearAddress)
кто возразит и/или добавит? ;)
Different
Post by Different »
У Silabs есть 8-разрядные микроконтроллеры до 100MIPS.
CHRV
Post by CHRV »
Добавлю что АРМы работают в THUMB, т.е. в 16 разрядной моде.
Different wrote:У Silabs есть 8-разрядные микроконтроллеры до 100MIPS.
51-совместимые? Я подозреваю что там странные растактовыки команд ибо оригинал одну команду за много-много тактов делает...
Re: Какой жучок круче
Romanich wrote:Тема является пародием на споры о пиках/аврах и другом.
8-бит - пики
16-бит - моторолки
32-бит - армы ;)
acidrain
Post by acidrain »
8-бит - пики
16-бит - моторолки
32-бит - армы ;)
вово! я тож сказал что 16 бит модоролы, да и 32 бит тож модоролы 8), а вот 8 бит - авр ;)
Romanich
Post by Romanich »
Моторола(CPU) - недоделыш - требует кучу логики для подключения памяти и прочего. Вот ARM(контроллер) - это круто!
Romanich wrote:Моторола(CPU) - недоделыш - требует кучу логики для подключения памяти и прочего. Вот ARM(контроллер) - это круто!
Речь вроде шла не о микропроцессорах, а о микроконтроллерах - например HC11 (8-битный) или HC12 (16-битный)
Romanich
Post by Romanich »
ну и какже прикручивается внешляя память к контроллерам Моторола? ;) - если прикручивается вообще...
CHRV
Post by CHRV »
Romanich wrote:ну и какже прикручивается внешляя память к контроллерам Моторола? ;) - если прикручивается вообще...
Для микроконтроллеров необязательно наличие внешней памяти, у них другие задачи...
У моторола есть достаточно мощные микроконтроллеры например МС68332.
к HC11 легко и непринуждённо - на его основе можно построить компьютер и GCC эти чипы поддерживает
Romanich
Post by Romanich »
Все детские контроллеры в помойку - авры, пики, мцс-51, ...
Ибо познавшие мощь АРМа поймут о чем я ;)
Romanich wrote:Все детские контроллеры в помойку - авры, пики, мцс-51, ...
Мощь камня без сильной оси - забивание гвоздей электронным микроскопом, поэтому ARM7 - недоделыш и мигать с помощью него лампочками - глупо, вот ARM9 другое дело - там идёт полноценный линукс, т.е. это уже и не микроконтроллер тогда - поэтому тоже лесом... Микроконтроллер должен программироваться на ассемблере без всяких осей - поэтому 8-бит и 16-бит - самое то, а 32 - уже перебор для иных задач.
Romanich
Post by Romanich »
Shaos wrote:Мощь камня без сильной оси - забивание гвоздей электронным микроскопом
принципиально не согласен! указывает на несовершенство с программной точки зрения...
Shaos wrote: поэтому ARM7 - недоделыш и мигать с помощью него лампочками - глупо
недокрылыш скорее всего - нет EBI - а значит компо-подобная система хана! или да здравствует оверлейная программа!!!
Это касается AT91SAM7S***.
Shaos wrote: вот ARM9 другое дело - там идёт полноценный линукс, т.е. это уже и не микроконтроллер тогда - поэтому тоже лесом...
а слабО без Линукса? ;)
Shaos wrote: Микроконтроллер должен программироваться на ассемблере без всяких осей - поэтому 8-бит и 16-бит - самое то, а 32 - уже перебор для иных задач.
тоесть АРМ-не контроллер? ;) 32-бит круто! Можно комп свой замутить без всяких ограничений! В этом случае прога не будет себя чувствовать как Тузик в коробчонке :lol:
Romanich
Post by Romanich »
При знании одних лишь АРМов, остальные контроллеры в свалку!
Мозги не перегружаются лишним и результаты хорошие. Ибо знаешь только то что нужно и чего надолго и на многое хватит :)
