привет!
тут решил мелку железяку на тини13 сделать, первый раз с тини связался. подрубил его к ISP (http://www.olimex.com/dev/avr-pg1.html) аврстудия не видит его. подрубил его к mega32 тоже не видет ее, за то мегу32 увидел PonyProg2000, но вот с тини13 пони не дружит, не знает его. Да и из командной строки stk500.exe кажется называется программатор из пакета аврстудия тоже не видит ни мегу ни тини13-го. подскажите, как с ним быть?
attiny13 и isp
alexvm
- Junior
cr0acker
- God
Romanich
alexvm
- Junior
вот, нашел PonyProg2000 с поддержкой attiny13, прошивает.
http://members.cox.net/pminer/ponyprog_ ... yprog.html
вот только беда какая-то, невезуха. прошивал-прошивал... раз 5 наверное, потом пошли глюки, верификацию после прошивки не проходит, начал считывать и смотреть что там, и действительно, прошивка исходная отличается от считаной несколькими байтами, причем всегда разными (фьюзы читал нормально), т.е. прошил->считал->считал->сравнил, все 3 варианта разные. решил, что провода друг на друга наводят. в общем через некоторое шаманство с проводами и отключением аврстудии перед запуском поника таки начал прошиваться опять. но не долго радовался, через, буквально, пару итераций все повторилось, а еще через несколько попыток неудачного прошивания, чип перестал отвечать после какой-нибудь операции (чтение, запись или чтение фьюзов) с ним. Далее хуже, он перестал отвечать вообще.
вот такая история...
что-то не везет и мега128 внезапно перестала работать и тиня13...
- God
Сваяй на 90S1200 сэмпловый программатор AVR910.
Софт под него я брал на www.atmel.ru по ссылке на "Жгучий кабель". Также есть софт под Linux, я юзал "UISP".
Схему и борду в формате Eagle выложу чуток позже. Разведена под DIP20, резисторы и керамические конденсаторы в SMD, остальное "с ногами"
Подключается все это хозяйство к COM-порту.
Шил им как AVR так и AT89S8252 - никакий нареканий.
Craz
- Fanat
Romanich
cr0acker
- God
