PowerPC материнка за $99
C 21 мая материнская плата EFIKA 5200B c PowerPC процессором на борту продаётся всего за $99 (до этого было $199):
* Freescale MPC5200B PowerPC SoC up to 400MHz
* 118mm x 153mm x 38mm
* 128MB 266MHz DDR RAM
* 44-pin IDE connector
* 10/100Mbit/s Ethernet
* 2x USB ports
* 1x RS232 Serial port
* Stereo Audio out, Microphone and Line-input
* 33/66MHz PCI with optional 90° AGP riser slot
* RoHS Compliant
На плате успешно запускается PPC-Linux
P.S. Замечу что эта материнка от производителей компьютера Pegasos, который уже давно не производится и не продаётся...
artemt
Post by artemt »
А где остальные компоненты купить чтобы собрать полностью комп? От обычного компа подойдёт туда железо?
artemt wrote:А где остальные компоненты купить чтобы собрать полностью комп? От обычного компа подойдёт туда железо?
Судя по всему подойдёт - там всё тоже: DDR RAM, IDE, Ethernet, USB, RS232, PCI и AGP-слот (за дополнительные деньги).
Да и Linux обычный говорят работает - без переделок и модификаций:
http://www.pegasosppc.com/software.php
CHRV
Post by CHRV »
Shaos wrote:Да и Linux обычный говорят работает - без переделок и модификаций:
Morfos вроде обещали туда еще портировать.
Пегасосы уже сняты с производства.
производители давно забросили изделие и предлагают на замену некую поделку на арме...
кое-как нашёл онлайн-магазин который всё ещё предлагает эту платку за теже 99 баксов (плюс 10 пересылка, плюс 12 потестить перед отправкой) - попробовал купить (оплата через пайпал) - о результатах сообщу
cr0acker
Post by cr0acker »
Freescale не будет больше развивать свое PowerPC семейство.
(с) Путин
cr0acker wrote:Freescale не будет больше развивать свое PowerPC семейство.
Только что была инфа, что они выпустили 8-коровый PowerPC SoC
Shaos wrote:производители давно забросили изделие и предлагают на замену некую поделку на арме...
железяка отправлена наземной почтой из штата Техас - ждёмс...
железяка пришла :)
подробнее о железяке: http://efika.de/index_en.html
поделка за $129 в виде чёрной коробочки:
https://www.genesi-usa.com/store/details/11
и поделка за $199 в виде чёрного ноутбука:
https://www.genesi-usa.com/store/details/12
* 10.1" TFT-LCD, 16:9 with LED backlight, 1024 x 600 resolution
* Freescale i.MX515 (ARM Cortex-A8 800MHz)
* 3D Graphics Processing Unit
* Multi-format HD video decoder and D1 video encoder (currently not supported by the included software)
* 16GB Nand Flash
* External MMC / SD card slot (up to SD v2.0 and MMC v4.2)
* Internal MicroSD slot
* 802.11 b/g/n WiFi (with on/off switch)
* Bluetooth 2.1 + EDR
* 2 x USB 2.0 ports
* Phone jack for headset
* Built-in 1.3MP video camera
* Built-in microphone
* Built-in stereo speaker
Shaos а у тебя не складывается мнение, что "Электронные штучки (REG)" можно бы сделать и не (REG).
Прятать тут вроде как и нечего, а посетителей бы привлекло... а?
Lavr wrote:Shaos а у тебя не складывается мнение, что "Электронные штучки (REG)" можно бы сделать и не (REG).
Да - наверное можно
* 16GB Nand Flash
* 2 x USB 2.0 ports
Овладел поделкой в виде чёрного ноутбука: viewtopic.php?t=9474
