Привет!
Вот возникла задачка одна, будет куча девайсиков разных на MCU (AVR). Нужно между ними организовать связь, в сети нет ведущих и ведомых, т.е. каждый модуль в сети должен иметь одинаковые права. Эзернет не подходит, так как МСU могут быть довольно слабенькие чтобы на них реализовывать UDP. И еще хотелось бы чтобы было все по радио каналу. Вопрос. Какие компоненты посоветуете для радио интерфейса, требования: минимальная обвязка, простая настройка, и простой интерфейс с контроллером, и чтобы всякие дела с сетью микросхема сама решала. Так же доступность этих микросхем очень важна, т.е. чтобы можно было их купить в Москве. Типа отправил данные в микруху, получил подтверждение от микрухи, что их получили. Мне понравились nRF905, но блин она на 1.9 to 3.6V, а в схеме есть компоненты на +5В. По даташиту я так понял, что интерфейс у них не для 5В. Да и доступностью как-то плохо, поискал по москве толком ничего не нашел. В ЧипеДипе сказали, что можно попробовать заказать. В общем проблемка больше с питанием с ними, получается.
Из 5-ти вольтовых компонентов это ULN2804A и LCD-ка, логика типа ИР23. ИР-ки заменить на 3.3 вольта можно, а вот как с остальным быть... Посоветуйте...
Связь между MCU
alexvm
- Junior
d_wanderer
- Senior
Re: Связь между MCU
Не мучайся и запитай микроконтроллер и трансивер от 3.3 вольт а остальное от 5ти. У микроконтроллера выводы толерантны к 5ти вольтам.
