Brixputer как эзотерический язык программирования
В продолжение темы "Игра в кубики" (то что я раньше называл "bricksputer"):
Shaos wrote:Всё ломал голову как же это назвать - предполагал charbricks и data-driven cellular automat, но пока остановился на названии bricksputer.
После дополнительного обдумывания у меня сложился вот такой набор базовых блоков:
input connectors - входные коннекторы, принимающие потоки символы из внешнего мира;
output connectors - выходные коннекторы, отправляющие потоки символов во внешний мир;
mirrors - зеркала берут символ с одной стороны и в следующем такте переставляют с другой, поворачивая поток символов на 90 градусов;
translucent mirrors - полупрозрачные зеркала кроме создания ответвленного потока символов, пропускают основной поток сквозь себя;
transmitters - передатчики могут генерировать поток символов из рядом стоящего или мимо проходящего символа (символы вылетают в направлении стрелки);
accelerators - ускорители применяются для мгновенного пропускания сквозь себя потока символов без задержки на один такт в каждой клетке, в случае использования ряда ускорителей символ также за один такт преодолевает всю цепочку (символы вылетают в направлении стрелки, залетая с противоположной стороны);
terminator - терминаторы съедают потоки символов, пришедших с любой стороны;
bridge - мост служит для безболезнного разделения пересекающихся потоков символов (ставится в точку пересечения потоков);
exception - блок используется для передачи на верхний уровень информации об ошибочной ситуации в схеме, срабатывает при попадании в него любого символа;
equ blocks - сравнивающие блоки, принимающие два потока и выдающие символ, если он встретился в обоих потоках в этом такте - в противном случае ничего не выдается;
max blocks - блоки выдают максимальный символ из двух входных;
min blocks - блоки выдают минимальный символ из двух входных;
switches - переключатели работают как стрелки на железной дороге, останавливают один поток символов и пропускают другой - в зависимости от того ударил ли в управляющий вход символ в данном такте или нет.
Другие блоки более высокого уровня (реализующие булевые функции, десятичную или троичную арифметику) можно составить из вышеприведенных блоков, например вот так будут описываться блоки "равно" и "больше":
Прочитал про эзотерические языки программирования и снова потянуло вернутся к своим кубикам :)
Основное отличие Bricksputera от Тьюринг-подобных языков состоит в том, что тут вычисление идёт не последовательно, а параллельно (т.е. такой подход ближе к электронике, чем к программированию)
Sonic
Post by Sonic »
Shaos wrote: Основное отличие Bricksputera от Тьюринг-подобных языков состоит в том, что тут вычисление идёт не последовательно, а параллельно (т.е. такой подход ближе к электронике, чем к программированию)
Надо тебе эзотерический язык программирования ПЛИСок придумать. :-) А для этого изобретения предлагаю название CHDL - Cubic Hardware Description Language. Так, все, (tm) мой. 8)
Shaos wrote:Всё ломал голову как же это назвать - предполагал charbricks и data-driven cellular automat, но пока остановился на названии bricksputer...
Решил упросить название концепции - BRIXPUTER
P.S. И даже уже домены соответствующие зарегистрировал ;)
Предполагаемые задачи для соревнований в мастерстве владения Brixputer-ом:
- программа HelloWorld на минимальной площади;
- генератор случайных чисел;
- сумматор.
Площадь занимаемая решением вычисляется как площадь основного игрового поля плюс площади всех составных кубиков.
Shaos wrote:... например вот так будут описываться блоки "равно" и "больше":
Чтобы сделать Brixputer ближе к "эзотерическим" языкам программирования, могу предложить текстовую реализацию, позволяющую писать программы для Brixputer-а в любом текстовом редакторе. Вот как например могут выглядеть brixputer-программы "равно" и "больше":
Программа Eq.brx, реализующая функцию "равно":
=v.T
*v~v
=^.F
Программа Gr.brx, реализующая функцию "больше":
=v. .T
;>\'~v
=^. .F
Как можно видеть, под каждую клетку отведено 2 символа и если первый из них точка, то далее идёт буква, содержащаяся в этой клетке. Точка-пробел означают пустую клетку. Крайние справа пустые клетки разрешается опускать.
Колонки рабочего поля предлагается называть буквами латинского алфавита - a,b,c,d,..., а строчки - нумеровать числами 1,2,3,4,...
Точки входа и выхода потоков символов обозначены коннекторами. При запуске программы на исполнение мы можем передать ей также входные параметры в виде опций -n (north) -s (south) -e (east) -w (west), например:
-s:test цепляет слово "test" к первому слева входному коннектору с южной стороны (т.е. внизу)
-w:first,second цепляет слово "first" к первому сверху входному коннектору с западной стороны (т.е. слева), а слово "second" - соответственно ко второму (если он есть)
Также примем, что в случае входных коннекторов слова слева и снизу (или с запада и с юга соответственно) заходят в схему с конца, а слова сверху и справа (или с севера и с востока соотвественно) заходят в схему с начала. Обратным образом слова из схемы выходят.
По умолчанию (если не задано ни одно из сторон света в качестве опций) можно считать, что входной поток символов приходит в первый входной коннектор сверху, а выходной поток символов выходит из первого выходного коннектора снизу.
P.S. Чуствую, что не хватает ещё пары стандартных кубиков - инкремента и декремента :roll:
попробовал набросать HelloWorld на языке Brixputera, вот что получается если не допускать в начальном состоянии динамических "летящих" символов:
что влазит в поле 32x29 (938 клеток)
но если допустить наличие динамических символов в начальном состоянии, то всё можно утолкать в 14 клеток:
в этом варианте с самого начала имеем текст, двигающийся справа-налево - по направлению к выходному коннектору (можно представить, что например выходные коннекторы имеют "всасывающий" эффект)
Есть желание начать писать интерпретатор языка Brixputer на функциональном языке программирования Hopeless
Post by Mac Buster »
Жаль что нет буфера с задержкой во времени, тогда схема стала бы много проще ;)
Extreme Entertainment
Mac Buster wrote:Жаль что нет буфера с задержкой во времени, тогда схема стала бы много проще ;)
Когда буквы летят в "свободном пространстве", то они делают это со скоростью одна клетка в единицу времени - вот тебе и задержка ;)
Думаю ещё добавить один кубик, который бы синхронизировал два перпендикулярных потока - задерживал бы один пока во втором пусто и соответственно синхронно пропускал бы оба потока когда с обоих сторон идут непустые символы
Вроде бы придумал как это хозяйство обсчитывать клеточным автоматом. Правда у этого клеточного автомата внутри одного такта могут быть несколько подтактов - это чтобы символы могли за один шаг (если мерять в тактах) через цепочку акселераторов пройти. Также похоже удаётся сделать "подсасывающий" эффект, чтобы выходные коннекторы сами тянули в себя строчки символов.
Shaos wrote:Вроде бы придумал как это хозяйство обсчитывать клеточным автоматом. Правда у этого клеточного автомата внутри одного такта могут быть несколько подтактов - это чтобы символы могли за один шаг (если мерять в тактах) через цепочку акселераторов пройти. Также похоже удаётся сделать "подсасывающий" эффект, чтобы выходные коннекторы сами тянули в себя строчки символов.
Итак, сигналы у нас ходят только по горизонтали и вертикали, значит в качестве соседей у каждой клетки будут выступать только четыре клетки, непосредственно соприкасающиеся сторонами с текущей. Состояние клетки кроме типа кубика и возможного символа, пролетающего через него, будет содержать направление потока, а также флаг окончания такта. Глобальное тактирование осуществляется на один шаг, если только флаг окончания такта будет сброшен во всех клетках. После выполнения очередного глобального шага флаг окончания такта в каждой клетке снова взводится - для осуществления следующего шага.
Кстати это сильно поможет сделать железную реализацию - где каждая клетка является автономным микроконтроллером:
viewtopic.php?t=8851
2_Shaos
Shaos ! Просто завидую, дорогой!!!
И как ты еще успеваешь в кубики играть !!! :D
Re: 2_Shaos
Lavr wrote:Shaos ! Просто завидую, дорогой!!!
Смотри на даты сообщений - я в них играю с 2004 года :)
