ЛУТ-2
Romanich
Post by Romanich »
Самый приемлемый способ, который не требует почти ничего - утюжный. Я делал так:
1) Брал фотобумагу для принтеров и на её глянцевой стороне лазерником печатал рисунок платы. Слой F2 не зеркалится, слой F1 отзеркаливается
2) Брал фольгированный текстолит и зачищал металлизированную поверхность - вначале шкуркой, затем техническим спиртом, в конце стирательной резинкой
3) Далее разогревал утюг, прислонял рисунок на бумаге к металлизированной стороне платы и начинал утюжить. Вначале нужно быть осторожным, чтоб при приглаживании бумага не съехала. Потом нужно гладить, сильно придавливая утюг, не особо торопясь.
4) К краям платы нужно отнестись с особым вниманием - именно они могут оказаться недоглаженными
5) После того как бумага пристанет к плате - всей системе дают остыть. После этого её бросают в воду при комнатной температуре
6) Через минут 10-20 аккуратно сдираем откисшую бумагу.
Если бралась бумага "Lamond", то она слезет одним сплошным куском сразу (но у меня почему-то с такой бумагой дорожки иногда рвались)
Если другая марка бумаги, то она сдирается по кускам. Мелкие зазоры между дорожками можно вычистить виходкой.
7) Далее разводим хлорное железо в соотношении 1:1 с водой(тёплая, но не горячая) и горизонтально кладём плату в ванночку
8) Через 10 минут каждый раз потряхиваем плату в растворе хлорного железа
9) Травим до тех пор, пока зазоры между дорожками не исчезнут
10) После этого ацетоном или нулёвкой убираем краску лазерника. Далее обезжириваем плату и приступаем к пайке элементов
У меня таким способом получалось делать плату с толщиной дорожек 0,4мм и с таким-же зазором между дорожками :)
Двустороннюю плату тоже можно так делать, только пятачок переходных отверстий должен быть достаточно большой(внешний диаметр около 1мм, отверстие диаметром 0,4 мм)
Позже размещу фотки моего творчества :)
Лазерно-утюжная технология ещё обсуждалась вот тут:
viewtopic.php?t=7878
SfS
Post by SfS »
Могу со всей ответственностью сказать - лазерно-утюжная технология - это просто класс!
Самое оптимальное - это делать однослойную плату, а второй слой паять провлочными перемычками (как в китайских видиках-денди и прочих поделках).
То есть - разодишь плату как двуслойку, причем все SMD-компоненты (чиповые резюки, кондеры, планарные микрухи) располагаешь с одной стороны. И травишь только один этот слой (где SMD-компоненты). Потом сверлишь дыры, покрываешь сплавом Розе. Вместо второго слоя паяешь перемычки (надо учитывать это при разводке, чтобы слой с перемычками не содержал изогнутых проводников, только прямые).
Ну а когда перемычки напяны - паяешь все остальное.
Плата получается несколько больше размером, чем двуслойка, но делать ее быстрее и проще за счет того, что не надо совмещать слои.
Для печати использовал бумагу для факсов. Утюг обычныый китайский :)
Romanich
Post by Romanich »
Вот что мне удалось сделать с помощью ЛУТ :D
На первых двух фотках толщина дорожек и расстояние между ними 0,4мм. Последние фотки - двусторонний монтаж
Romanich wrote:На первых двух фотках толщина дорожек и расстояние между ними 0,4мм.
Я тоже так делал, когда использовал гнездо от CompactFlash. :)
F0lken
Post by F0lken »
Насчет двухстороннего монтажа.
Как достигнуть такого уровня синхронизации отверстий и контактов при ЛУТ ?
Shiru Otaku
Post by Shiru Otaku »
А при обычных любительских способах как это достигается? Надо полагать, и тут точно так-же.
lvd
Post by lvd »
Shiru Otaku wrote:А при обычных любительских способах как это достигается? Надо полагать, и тут точно так-же.
При обычных - сначала сверлятся дырки в нетравлёной 2сторонней пластинке, потом лаком рисуются дорожки и всё травится.
Shiru Otaku
Ну, а при ЛУТ - что мешает налепить на одну сторону, просверлить крепёжные дырки (или специально-разметочные), и налепить вторую сторону по ним?
Ладно, не буду спорить о сверлении, сам не сверлил - не знаю. Хотя думается, всё равно-же сверлить придётся, после травления.
btw, lvd - сознавайся в деталях, что не так звучит в эмуле Dexus'а по сравнению с реальным TFM? А то трекер стынет, так сказать.
lvd
Post by lvd »
Shiru Otaku wrote:Ну, а при ЛУТ - что мешает налепить на одну сторону, просверлить крепёжные дырки (или специально-разметочные), и налепить вторую сторону по ним?
Сверление - некий гемор. Если пользоваться обычным ручным моторчиком с обычным сверлом, то медь вокруг дырки вспучится (причём с обоих сторон). 'ТАМ' они сверлят ужасными победитовыми свёрлами с ужасными оборотами (12 крпм или типа того), с чёткой и оптимальной подачей. А 'ТУТ' сверло приставлено криво, вращается медленно, нажим как попало, а победитовое 0.5мм так и вообще сразу же сломается (из-за кривых рук =), придётся его огрызок затачивать кое-как (не умею затачивать свёрла правильно), после чего он и сверлит кое-как, но хоть не ломается больше. 1 мм обычные свёрла ощутимо тупятся после 1-2 мелких плат, после чего сверлят вообще никак, если затачивать - см. выше.
Оцифровка выхода ТФМ ноутом сойдёт? А то я малость медведом на уши пройденный... =)
В эмуле afaik модуль эмуляции взят из MAME, где 2203 и 2612 заодно одним модулем сделаны. Так что и звучит 1 к 1 как сега, а 2203 походу, только 'логически' совместим с 2612, никак не физически (по внутреннему строению).
Romanich
Post by Romanich »
F0lken wrote:Насчет двухстороннего монтажа.
Очень просто :) На разных листах (или на одном - потом разрезаешь) печатаются два слоя с КОНТУРОМ платы. Далее ножницами ТОЧНО по контуру вырезаешь эти два слоя. Прикладываешь одну бумагу на другую, смотришь на свет. Если переходные пятачки сходятся - значит всё ОК. Если нет - подравниваем края ножницами, до тех пор пока не сойдутся. Далее ТОЧНО вымеряем размеры платы и обрезаем её(не ножевкой!) а гильотиной (на работе есть такой прибор, который ТОЧНО режет гетинакс/текстолит). Прикладываем слои по очереди и утюжим...
Про эмуляцию YM2203 продолжаем в новом топике: viewtopic.php?t=8461
Ronin
Post by Ronin »
SfS wrote:Для печати использовал бумагу для факсов. Утюг обычныый китайский :)
а бумага ента, она и должна темнеть после лазерника (для факсов же поди) ?
Romanich
Post by Romanich »
2 Ronin: ты получил последнее моё письмо про VDP?
acidrain
Post by acidrain »
Ага. она же термо.
Ты когда мне распечатаешь мои схемы - меня уже опередили, а ты все никак не распечатаешь! =)
