"недоиндикатор" 5х7 (идея)
это пока только мысль... причем старая :) решил поделиться...
есть у меня 16 светодиодных индикаторов 7х5. даже когда-то купил на рынке вакуумный индикатор, у которого было 3 строки по 16 символов тоже 7х5 (не знаю даже где он и сохранился ли вообще)
выглядело это красиво, но когда я попытался сочинить схему для отображения - бросил на стадии разработки... оч.сложная получилась (я не электронщик)...
несколько позже меня осенила мысль: сделать контроллер индикатора на ВГ75: 80 символов в строке по 7 бит - 16х5=80. правда, я этим не занимался, но думаю, что можно с ее помощью переделать РК-шку в "записную книжку" таким образом, особенно если выкинуть РУ6 и поставит кмоп память...
может, не только у меня такие индикаторы есть ;) схема, думаю, понятна в общих чертах из идеи
AlexM
Re: "недоиндикатор" 5х7 (идея)
Post by AlexM »
shoorick wrote: есть у меня 16 светодиодных индикаторов 7х5. даже когда-то купил на рынке вакуумный индикатор, у которого было 3 строки по 16 символов тоже 7х5 (не знаю даже где он и сохранился ли вообще)
В принципе не так уж и сложно, вот сдесь : ftp://ru54.com/pub/lib/ (папка Индикация 7х5) есть схема и скрипт для 8080, правда на три индикатора, но главное сам принцип как это сделать, по аналогии и 16 можно зацепить.
не могу войти в папку. думал что из-за пробелов, но в "библио... " вхожу, а в индикацию и новую папку войти не могу...
у меня есть схема в книжке тоже на два или на три индикатора, но когда я ее начал масштабировать на 16 - получилась схема размером с комп :) а в случае ВГ75, кстати, процессор не отвлекается (разве что притормаживается на время прямого доступа), но с частотой вывода на индикаторы это несравненно меньше чем при формировании видео.
перенёс тему в Hardware
кстати на светодиодных матрицах, подключённых к Z80, я курсовой проект "бегущая строка" писал в 1995 году - правда только на бумаге :)
Вот получил по почте сканы (и уменьшил слегка):
Кстати помнится именно эту схему я взял за основу для своего курсового про бегущую строку 13 лет назад :)
Даа... Я даже помню книжку....
спасибо, может, дойдут руки :) правда, в таких схемах всегда смущают точечки и пунктирные линии, которые напоминают об одном китайском способе запуска искуственного спутника Земли ;)
d_wanderer
Post by d_wanderer »
Может быть лучше посмотреть в сторону 8279 ? Он как раз под индикацию заточен.
AlexM
Post by AlexM »
d_wanderer wrote:Может быть лучше посмотреть в сторону 8279 ? Он как раз под индикацию заточен.
8279 может отсканить только 16 столбцов, а нам нужно 16 индикаторов по 5 столбцов ( 16х5=80), в ту схему, что приведена выше, добавить 5-ть К155ИД3, ещё один счетчик ИЕ5 и память чтобы хранила не меньше 80 байт, ЛР1 заменить на пару КП11 :wink:
AlexM
Post by AlexM »
Вот нашел в И-нете страничку недописишника, у него тут калькулятор на Z80 : http://themotionstore.com/leeedavison/z80/
и там же матричную панель на светодиодах : http://themotionstore.com/leeedavison/z ... index.html
и схемы и прошивки и скрипты на АСМе.
RE: Вот нашел...
Этот Змей явно передрал "ЮТ-88", только ВМ80 достать не смог
явно :)
