SX color video game system
AlexM
Post by AlexM »
Re: SX color video game system
Уже пролетало на нашем форуме в июне 2004 года ;)
viewtopic.php?t=7450&postdays=0&postorder=asc&start=15
Сейчас он видать решил подзаработать на своём творении ;)
Different
Post by Different »
Реальная железка и чипы стоят дешево. Зато скорость какая!
Romanich
Post by Romanich »
Different wrote:Реальная железка и чипы стоят дешево. Зато скорость какая!
1) Параллакс держит монополию на програматоры :(
Только единицы попадают под "счастливых обладателей"
программаторов (например Shaos и я)
Romanich
Post by Romanich »
2) Чип, обречённый на выбрасывание после n-ной записи флеша
3) Чип не имеет экспансии адресного пространства - внешнюю память
не прикрутить (юзать ГПИО - не наш метод!)
4) Да, будет быстрее тех же АВРов, но... не на столько, чтобы желать
на них переходить. НО: отсутствие ICache (особенно) и широкой
Data Bus делает эти контроллеры настолько тормозными, что
серьёзные задачи на нём не решить
5) Касаемо дешевизны. Коснёмся Propeller'ов, как продвинутых детищ
Параллакса. Стоят они в Терраэлектронике в районе 400-500рэ.
Я предпочту ARM9 за 600-700рэ. И что мы в итоге получим?
Romanich
Post by Romanich »
a) чуть менее 180 MIPS на @180MHz
b) Bus Clk 90MHz
c) Data Bus (SRAM) 16bit
d) ICache (при тойже частоте без кеша жевало в 9 раз медленее)
e) Bus Controller (can execute program in EXTERNAL MEMORY)
f) встроенный код загрузчика с SPI/TWI,DataFlash,8bit Flash
или загрузка во внутреннюю SRAM с ком- порта или с УСБ
g) Наличие "вылеченных российским методом" полноценных сред
разработкиKeil MicroVision, IAR ARM WorkBench
Different
Post by Different »
ARM: для простых применений - сложно, для сложных применений - просто.
Простым игрушкам не нужен такой ARM.
Romanich
Post by Romanich »
Different wrote:ARM: для простых применений - сложно, для сложных применений - просто.
все равно, если быть в теме, данная конструкция обладает большим недостатком - ограниченная внутренняя память с ограниченным числом прошивок.
На этих камнях надо делать виртуальную периферию, а не пользовать к качестве ЦПУ в самоделках
Different
Post by Different »
Romanich wrote: На этих камнях надо делать виртуальную периферию, а не пользовать к качестве ЦПУ в самоделках
Голь на выдумки хитра. ЦПУ в самоделках имеют право на жизнь!
Играли же раньше на калькуляторах :)
Different wrote:Играли же раньше на калькуляторах :)
В крестики-нолики.
Post by Mac Buster »
HardWareMan wrote:В крестики-нолики.
Протестую! Одна «Истинная правда» с просто фантастическими полётами на Луну и около неё чего стоит!
Extreme Entertainment
В крестики-нолики.
Калькулятор цветной ТВ сигнал не сможет программно сгенерировать, в отличие от SX ;)
В крестики-нолики.
О... Новое поколение калькуляторов с выводом полноценного ПЦТС в системе PAL или NTSC! Большие цифры!' Помещается вся формула! Беспроводное (антенное) соединение T'n'P (Tune'n'Play): просто настрой канал на калькулятор!
' - зависит от размера вашего ТВ.
ЫЫыыы...
Different
Post by Different »
В крестики-нолики.
ЫЫыыы...
Особый писк для математикофф.
В крестики-нолики.
ЫЫыыы...
Запатентуем? ;)
