Памогите выбрать SRAM
danchandoo
Post by danchandoo »
Я все еще пытаюсь собрать собственный компьютер.
Даже купил 10 процессоров Z80 и логику кой какую.
Вот проблема только с памятью. Купил HM6116L производства Hitachi, с
организацией 2048 * 8 бит, а у этой микросхемы крайне странная у нее
различные виды циклов записи и чтения (последних целых 3) и я не
пойму чем они отличаются. Сегодня стал проверять как она работает...
а она не работает :)
Вот Data Sheet:
http://cashsend.narod.ru/HM6116L.pdf
Вот схема которой тестировал:
http://cashsend.narod.ru/HT6116L.gif
Подавал низкий уровень на /ОЕ , затем на WR при этом соедениял Q0 с
источником питания через резистор 2 КоМ (подавал 1), после чего на
/ОЕ снова подавал высокий уровень.
Затем подавал высокий уровень на WR и низкий на /ОЕ (режим
чтения). Q0 соедениял через диод с землей. Но диод не загорался.
Возможно недостаток мощности подумал я и измерил напряжение на
диоде, оно равно нулю значит ток не течет вообще. На /CS все
время 0.
Может кто объяснит назначение вывода /CS конкретно в данной
микросхеме.
Посоветуйте пожалуйста какие-нибудь ис статической памяти по проще
и как можно более распространенные. Можно список по длиннее ))
/OE = /RD - в тестовой схеме просто цепляй к земле
/CS - тоже что и везде, разрешение работы с чипом
А если диод полцепить к питанию вторым концом?
Чтобы он от нуля загорался
danchandoo
Сейчас сделаю. Если микросхема после предыдущих "опытов"
сохранила роботоспособность :)
А как запитаться от батарейки? Мне ведь нужно +5 и земля...
Просто в моем компьютере нет ROM и нужно обеспечить длительное
хранение данных в ОЗУ, которые я введу туда вручную перед
включением самого компьютера (нужно записать туда хотябы простейший монитор).
d_wanderer
Post by d_wanderer »
danchandoo wrote:Сейчас сделаю. Если микросхема после предыдущих "опытов"
Все просто. Через Шоттки диод прицепляешь литиевую батарейку к питанию, и ОБЯЗАТЕЛЬНО через сопротивление в 50 килоом подтягиваешь к батарейному питанию CS. Да, неплохо поставить Шоттки диод и к 5 вольтам.
поставь EPROM с низковольтной записью - KM2865A или AT28C64 - работает как ОЗУ, но пишет дольше и хранит записанное без питания
Любую флешку на 5 вольт со старой мамки РС.
d_wanderer
Shaos wrote: поставь EPROM с низковольтной записью - KM2865A или AT28C64 - работает как ОЗУ, но пишет дольше и хранит записанное без питания
Тогда уж лучше FRAM поставить. По временной диаграмме как ОЗУ и питания не требует и количество циклов на чтение и запись большое. Практически неограниченное.
Rokl
Re: Памогите выбрать SRAM
Post by Rokl »
danchandoo wrote:Я все еще пытаюсь собрать собственный компьютер.
Самый простой вариант приобрести IS61C256 -32K x 8 или IS61C512 - 64K x 8
На базаре рублей за 15-20 покупаешь старую маму от первопня. Там в качестве КЭШа этих ОЗУ полно.
danchandoo
Извените что долго не отвечал. Нехорошие люди украли кабель с крыши прихватив все имеющееся оборудование.
HL6116 работает нормально. Просто в тестовой схеме я ОЕ с CS перепутал.
EPROM у меня пока нет.
Возникла другая проблема. Если я всеже записал данные в ОЗУ, подал на СS высокий уровень, то после старта процессора, он подаст на MREQ (MREQ соеденен с СS) низкий уровень, чтоб считать первый байт команды, а там мой высокий уровень от резистора... Не успею же я его за 3 такта (300 нс) сам отключить :no: Схема которая это делает выходит у меня сложной, тк до включения питания на выходы процессора не подается никаких сигналов не низкого не высокого уровня.
резистор отключать не нужно - это просто смещение для момента, когда вывод в воздухе висит.
