Пульты ДУ
- God
Пульты ДУ
В связи с тем, что домашний пров начал предоставлять услуги IPTV задумал собрат на старом железе, медиацентр с файлопойкой, принт сервером и WiFi доступном на базе Linux. Управляться это всё будет пультом, в связи с этим возник вопрос на какой частоте работатют отчечественный RC-5 пульты ДУ.
(с) Путин
- God
Re: Пульты ДУ
Помниться небезизвестной игрописательной фирме делал мулю на базе http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/Ig ... R)_eng.htmcr0acker wrote:В связи с тем, что домашний пров начал предоставлять услуги IPTV задумал собрат на старом железе, медиацентр с файлопойкой, принт сервером и WiFi доступном на базе Linux. Управляться это всё будет пультом, в связи с этим возник вопрос на какой частоте работатют отчечественный RC-5 пульты ДУ.
Прошивку правда для микроконтроллера модифицировал под свои цели. Очень рекомендую дешево и сердито.
Если напишешь письмо могу кинуть исходники от всего этого брахла (если найду).
- God
Блин я всё это видел. Проблема в том, на какую частоту брать приемник.
ВИдел так же это:
http://www.xs4all.nl/~dicks/avr/usbtiny/
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUDP/Ig ... R)_eng.htm
ВИдел так же это:
(с) Путин
- God
- God
Лучше сразу делать как надо, а не так что бы работала, нашел свою старию мать на ВИА КТ333, проц амдевый Атлон ХП. Осталось найти три гига 164пиновой ддр, видяху атишную с видевыходом, и 10ток винутов, 4 саташных и 7 аташных:)Different wrote:А можно и на 38кГц. Все равно будет работать. У приемников разброс АЧХ аховый! Ведь это только несущая частота.cr0acker wrote:36 кгц.
(с) Путин
Кстати, я тут темой Windows Embedded Edition заинтересовался. Хочу такую тему замутить: http://people.overclockers.ru/Sturmfuehrer/record5
Замену ББКею, чтобы смареть фильмы с привода, USB, винта или по сетке. Туда же поставлю свой TV Tuner, т.к. в компе уже не надо а у него и пульт есть. Видюха GeForce 4 MX440, ее видимовыход стартует с биосом в PALе. А, еще хочу заюзать родной экранчик видика. Время туда выдавать и т.д. СОМ порт есть, софтинку напишу. И на это дело поставить WEE, чтобы с плешки грузилось. Самый прикол в виртуальной системе, которая делает тотальное R/O на ВСЕ системные файлы, оставляя запись на спареный винт. Получается, логческий диск 1, девайсов 2. И вирусы не страшны - ребутнул и все как прежде.
