Большой прпеллер
cr0acker
Большой прпеллер
Post by cr0acker »
(с) Путин
cr0acker
Post by cr0acker »
Создатели данного чипа бышие сотрудники компании inmos занимашейся разработкой транспутеров:)
(с) Путин
cr0acker wrote:Создатели данного чипа бышие сотрудники компании inmos занимашейся разработкой транспутеров:)
Ооо - транспьютеры!...
cr0acker
Post by cr0acker »
Ага с помощью транспьютеров можно построить СПРИНТЕР:) Нужен ВГА, берещ траснпроцессор для генерации видео сигнала, нужен проц, береш транспрцессор для эмуляции Зетника, нужен АУ ещё транспроцессора:)
(с) Путин
Different
Re: Большой прпеллер
Post by Different »
cr0acker wrote:https://store.xmos.com/
1600MIPS
:kruto:
Propeller II с 8-ю ядрами при 160МГц и паябельном корпусе его завалит!
cr0acker
Post by cr0acker »
1600MIPS
:kruto:
У пропеллера два будет 2 такта на команду, 80 МИПС на ядро, 640 мипс однаком:)
(с) Путин
Different
Post by Different »
cr0acker wrote: У пропеллера два будет 2 такта на команду, 80 МИПС на ядро, 640 мипс однаком:)
Откуда такие данные?
cr0acker
Post by cr0acker »
Паралаксовый форум, зато памяти будет побольше, как в когах, так и в хабах. Но всё меньше чем xmosе.
(с) Путин
Different
Post by Different »
По последним данным - 16 ядер и 160MIPS на ядро при одном такте на команду (160 MHz, pipelined instr./clock). Плюс увеличенная память: 256КБ в хабе, но 2КБ в каждом ядре.
Posted 8/1/2008, Mike Green: "Propeller II already will have more cogs (16) and more ram (256K hub + 2K per cog)."
http://forums.parallax.com/forums/defau ... 56993&p=30
Однако, паябельный корпус все равно решает. Зачем мне 16МБайт статического озу, если корпус VBGA и размеры 5х8мм?
cr0acker
Post by cr0acker »
HardWareMan wrote:Однако, паябельный корпус все равно решает. Зачем мне 16МБайт статического озу, если корпус VBGA и размеры 5х8мм?
Пото му что можно купить борду за не такие большие деньги.
(с) Путин
И куда ты потом эту борду засунешь? На бордах чтоли девайсы делать будешь?
cr0acker
Post by cr0acker »
А почему, нет? Так делают все цивилизованные буржуи:)
(с) Путин
Я не буржуй.
