ARM-контроллер или помогите начинающему...
TSm@rt
Post by TSm@rt »
Вот есть такой девайс http://www.usbcnc.com/index.html
Хочу собрать свой девай, но с другим подходом и алгоритмом работы, и другими функциями.
Вообще знаком с микроконтроллерами на малом уровне ибо самоучка, при чем начинающий :)))
Скажите на что стоит общать внимание и с чего следовало бы начинать???
cr0acker
Post by cr0acker »
Жутко извеняюсь, но купить явно дешевле получится.
(с) Путин
TSm@rt
Post by TSm@rt »
cr0acker wrote:Жутко извеняюсь, но купить явно дешевле получится.
Купить дешевле? Ну это как сказать... НО У НЕГО НЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНО В АЛГОРИТМЕ РАБОТЫ... Откуда знаю? Сам ЧПУшник т.е. наладка и ремонт ЧПУ-стоек это мой прифиль... Посмотрел проанализаровал, причем при таком контроллере и такой плате можно было бы функций по больше "втулить"... Да и как то спортивный интерес...
TSm@rt
Post by TSm@rt »
А что если взять вещь из темы "Как заюзать 486DX"? Собрать подобный девайс на основе 486-го?
TSm@rt wrote:А что если взять вещь из темы "Как заюзать 486DX"? Собрать подобный девайс на основе 486-го?
PC наверное действительно проще будет программировать для работы на этой железяке
TSm@rt
Post by TSm@rt »
Фишка в том, что это не полноценный ПК, а либо его "урезок" только с нужными мне функциями на основе 486, либо это контроллер на основе АРМа... Основное управление остовляю за полноценной ПК через USB...
Подскажите, что проще, что лучше???
TSm@rt
Post by TSm@rt »
Вот примитивная схема(примитивний некуда :))
Вот описание принципа роботы: ПК загружает данные через USB в контроллер+ команды старт/стоп/екстренный стоп(как говориться "по нужде"). Контроллер начинает обрабатывать данные(расчет траектории) и выдавать сигналы управление "железякой" в "Х" порт, "одновремменно" отправлять отчет о выполненой операции(сигнале управления) в пк... И еще хотелось бы сделать автономныю работу и возможноть подключать как ПК через USB так и FLASHку :)
Вот грубо говоря вся задача...
Проще ПЦ напрямую подрубить...
TSm@rt
Post by TSm@rt »
Shaos wrote:Проще ПЦ напрямую подрубить...
Каким "Макаром"?
cr0acker
Post by cr0acker »
Ну как каким. Микроконтроллер по усб или рс-232 с одной стороны и КУЧА ВВ55 с другуой,или всё это дело по ЛПТ.
(с) Путин
TSm@rt
Post by TSm@rt »
cr0acker wrote:Ну как каким. Микроконтроллер по усб или рс-232 с одной стороны и КУЧА ВВ55 с другуой,или всё это дело по ЛПТ.
Меня интересует только усби МК определённым алгоритмом... Прошу совета, ибо это единственный форум где, правда, собрались знатоки и професионаллы...
Romanich
Post by Romanich »
FDTI в помощь
ft232, ft245
TSm@rt
Post by TSm@rt »
Romanich wrote:FDTI в помощь
Что это такое???
TSm@rt
Post by TSm@rt »
Что это такое???
Все, разобрался!...
ft232, ft245
245 намного вкуснее 232. Но 232 может сэкономить ноги у МК...
