Сборка и наладка оригинальной Dendy
p0isk
Post by p0isk »
После долгого поиска денди на рассыпухе, пришлось заказывать м/с в инет магазине. Теперь настало время сборки и, конечно, появились вопросы:
1. Будет ли работать денди, если на бит J1D2 не подавать лог.1?
2. Запуститься ли программа для денди, если будет отсутствовать:
а) видеопроцессор
б) видеопамять
если картридж будет без маппера?
3. Подойдёт ли регистр 580ИР82 для видеопроцессора(имеется ввиду при каком уровне сигнала ALE надо захватывать состояние шины адреса )?
4. Как можно проверить PPU(после подачи напряжения на него он сразу начинает гнать видеосигнал? Что если вместо ОЗУ поочерёдно на каждый бит ШД подавать лог.1?)?
5. Правильно ли собрана схема дешифрации?
1. Да.
2а - Нет (требуется NMI).
2б - Возможно с глюками на видео.
3. Да.
4. Да, растр будет (синхра и возможно цветовой фон). Подача сигналов на биты без программирования не проканает - по сбросу PPU отключен растр.
5. Да, но она собирается на 1 дешифраторе (1 корпус вместо 2х):
PS Сорри, что так поздно - не заметил тему.
poisk
Post by poisk »
Понятно.
Всё равно спасибо.
