Вопрос по К145ИК17 и AY-3-8500.
Num Lock
Post by Num Lock »
звестно, что К145ИК17 - не совсем точный аналог AY-3-8500. И различия заключаются не только в меньшем количестве выводов. Если AY-3-8500 рассчитана на выбор игры многопозиционным механическим переключателем, то в К145ИК17 есть счётчик, позволяющий выбирать игру последовательными нажатиями одной кнопки.
По этой причине, я думал, что в одной из советских приставок - "Турнир" - применена AY-3-8500, поскольку в ней для выбора игры стоит многокнопочный переключатель с зависимой фиксацией. Но потом я посмотрел на снимки приставки "Экси-видео": http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=81
Там установлена К145ИК17, а выбор игры, тем не менее, осуществляется переключателем. Может быть, эта микросхема выпускалась в двух вариантах, один из которых рассчитан на кнопку, а другой на переключатель?
Или это просто большая кнопка такая, а не ручка? Типа, на неё надо жать, как на "каппу", а не крутить её, как "цаппу", и она будет передавать усилие маленькой кнопке на плате?
Вот в "Видеоспортах" точно кнопка используется.
Судя по фотке - там большая красная кнопка, т.е. не переключатель...
