Программный USB
Программный USB
Довольно давно пытаюсь найти информацию, как обратиться к USB-флешке из PIC программным путём, т.е. "дёргая за ножки" :wink: ,
но информации, кроме того, что Мелкософт не рекомендует обращаться к USB на уровне портов, не попадалась.
Но бог с ним с портами, находил я драйверы под DOS - и они вполне работали с флешкой.
На днях вот встретил более интересные ссылки:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 27220.html
Программный USB на ATMEGA8 ... зайдите на www.obdev .at там и исходник программного драйвера USB для AVR и примеры проектов
Заходил - некоторые ссылки битые, и примеров вроде как не нашел...
Со стороны ПК - всё равно используют какой-то драйвер под Винду.
Может у кого есть информация, как реализовать программный интерфейс между PIC и флешкой на уровне ассемблера ?
PS. Пробовал ковырять БИОС в ноутбуке - докопал только до интегрированного контроллера, который много еще чего делает, и я не уверен что нашел что-то похожее на работу с USB.
Тема интересная - держи в курсе :)
2_Shaos
Shaos wrote:Тема интересная - держи в курсе
Чем-то ты мне напомнил одну строчку из песни В.Высоцкого:
"Мне инструктор помог - и коленом пинок -..." :wink:
Ну вот "держу" начало этой эпопеи...
http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
V-USB is a software-only implementation of a low-speed USB device for Atmel’s AVR® microcontrollers, making it possible to build USB hardware with almost any AVR® microcontroller, not requiring any additional chip.
Есть еще варианты...
http://www.xs4all.nl/~dicks/avr/usbtiny/
А он в свою очередь очень хвалит их:
которые в свою очередь говорят, что и вот это - парень неплохой...
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/Ig ... R)_eng.htm
Хотя сами они - безусловно круче...
V-USB supports up to 4 endpoints. This allows implementing devices conforming to the HID or CDC device class.
V-USB passes the tests in usb.org's test utility.
V-USB supports many different clock rates, some even with the internal RC oscillator.
Чего у них у всех однозначно нет - как обойтись без IBM PC, что мне собственно и хотелось найти. :lol:
Уточню: везде программные USB Device, а тебе нужен программный USB Host. Копай туда (но вряд ли найдешь).
2_HardWareMan
HardWareMan wrote:...а тебе нужен программный USB Host. Копай туда (но вряд ли найдешь).
Да я знаю - а фигли толку... От чего-то ж надо оттолкнуться...
PS. Вспомнил другую песню В.Высоцкого:
"И я пошел - попил, поел - Не полегчало..." :wink:
Post by fifan »
Я помню просматривая примеры языка MikroC Mikroelektronika (может не правильно названия написал, фирма какая-то славянская) для PIC процессоров я набрел на реализацию USB Host программно и схему подключения.
2_fifan
Не вот это ?
Embedded USB Host Mass Storage Application.
http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?f=88&t=26368
how to read and write on USB flash drives
http://www.mikroe.com/forum/viewtopic.php?f=88&t=26173
Все они основаны на PIC32, имеющие аппаратный USB Host. Чисто программного USB Host'а нет, а вот девицы есть. Жаль, а так в принципе мне бы хватило и USB1.1 Low Speed, мышу-клаву подцеплять, пышто PS2 уже отходит на второй план...
Я тут подробно "искурил" :wink: что пишет Игорь Чех (наверно),
в принципе - ничего сверхъестественного нет, кроме скорости
контроллера.
Он, в принципе, начал разработку на PIC16F84-20(MHz), но скорости
не хватило. После чего он дважды поменял Atmel-и, прежде чем получил
удобоваримый софтверный результат по скорости.
Жаль я с Атмелем ничего и никогда не делал, лень курить исходник,
да и нет у меня ничего на Атмель, и искать - лень...
Ага, я собирал кстати, для пульта - афигенно работает. И опять же: это девица а не хост.
А вот не один я такой любопытный аказуецца...
Вот тут люди тоже этим озадачились...
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... t7963.html
...по программной организации Host со стороны микроконтроллера (верхний и нижний уровень драйверов).
В прошлом году я задавал этот вопрос у создателя USB->RS232 (на базе AVR-микроконтроллеров) Igor Cesko. На что он мне прислал такой ответ:
Hello,
USB host is more complicated. In last time is big development about USB-OTG
(On The Go). Please see for example Philips website for microcontrollers
with USB-OTG. In simple microcontroller - USB emulation is this too
difficult.
Best Regards
Igor
Аппаратный вариант - вроде как и есть...
Interfacing a USB Flash Drive to a PIC Microcontroller
For sample code for logging data directly to a USB Fash disk using a PIC16F688 and the VNC1L, CLICK HERE
но там, где ХЕРЕ - там нет ничего...
А вот тут - есть кой-чо...
Host USB implementation example :
http://g.fondeville.free.fr/usb_host_en.html
Ваще - это подляна делать популярным интерфейс к которому на кривой козе не подъедешь... :(
Error404
Post by Error404 »
Lavr wrote: Ваще - это подляна делать популярным интерфейс к которому на кривой козе не подъедешь... :(
Подляна - типовое состояние рыночной экономики: доставлять неудобства, чтобы вынудить к покупке все новых и новых казалось бы нафиг не нужных ништяков. "Не обманешь - не продашь" (с)
Тот же SPI - на один провод всего больше, а прицепить можно куда угодно - хоть к i4004. Так нет же -фиг всем, будем делать ширпотреб с USB-only.
Всем добра!
Подведем итоги
Ну что ж, подведем итоги кавалерийского наскока на чисто программный USB Host.
Чисто программный его в принципе сделать можно, но нужна шустрая машинка с приемлемым размером памяти.
Отсюда вывод первый - дешевле покупки специализированной ИС это вряд ли получится, так что - стОит ли овчинка выделки ?
Вывод второй - чисто из спортивного интересу доказать, что программный USB Host реализовать хотя бы на продвинутом PIC - скорее всего - осуществимо.
Согласен, но основная сложность даже не в этом - дело в скорости.
SPI не критичен к скорости передачи, а USB - критичен.
Если бы в USB можно было выбрать произвольную скорость передачи, то он бы был ненамного сложнее SPI.
