был фотоаппарат - стал недоРС
antsnark
Post by antsnark »
собственно:
http://www.dashfest.com/?p=113
:rotate: сломался старый фотоаппарат.
вот такой
ну, человек его разобрал
снял ненужные запчасти
и в итоге сделал консоль для игры в Doom
и ещё есть видюшка:
ой
antsnark
Post by antsnark »
что "ой" ?
хорошо?
плохо?
полезно?
Очень, очень прикольно! :kruto:
И вполне по недо-РС-шному ! :lol:
antsnark wrote:что "ой" ?
хорошо?
плохо?
полезно?
ой - дум :)
Вот я не понял из ссылки топикстартера - на фотоаппарат поставлена какая ОСь?
Или просто - это теперь навечно ДУМ-бокс?
Я когда покупал себе фотоаппарат - как-то держал в голове этот пост и смотрел,
чтобы и дисплей у него был приличный...
Я как-то не слишком увлеченный фотограф, поэтому думал и о таком варианте... :wink:
Вопрос вот в чем - такая переделка безвозвратна, или на фотоаппарате
может быть ОСь без потери его функциональности?
Lavr wrote:Я когда покупал себе фотоаппарат - как-то держал в голове этот пост и смотрел,
Случилось тут плотно попользоваться фотоаппаратом и я вновь вспомнил про этот топик.
Фотоаппарат уменя вот такой: Kodak EASYSHARE C143
В общем, сколько я им владею, посматривал, ставил ли кто-либо на него ОС, но примеров конкретных не нашел.
В принципе, вероятно, это можно, т.к. можно сменить прошивку, но что за железо и проц внутри, я также не нашел.
И сейчас меня больше озаботил вот какой момент: у фотоаппарата есть выход на дисплей, чтобы просматриват фотографии
в большом размере...
А вот не встречал ли кто-либо, как использовать сам фотоаппарат, а именно его LCD, в качестве дисплея для какого-либо nedoPC ?
Re: был фотоаппарат - стал недоРС
Я зимой ремонтировал свой Canon A430 - менял шлейф привода затвора. Разбирал довольно основательно.
Проц - Digic II. В фотике есть своя операционка. По случаю поставил аддон к ней - CHDK (Canon Hacker Development Kit). Так вот этот аддон позволяет писать скрипты на некоем подобии BASIC'а. Более подробно пока не разбирался, лето в деревне не располагает.
Дисплей сильно не рассматривал, вроде обычный LCD с LED-подсветкой, судя по количеству контактов - параллельный интерфейс, но могу соврать - модель не переписывал.
P.S. Разобранный фотик дерётся электричеством - внутри большой электролит для вспышки, ну и "качер" для оной, несколько раз дёргало меня основательно. :lol: Собирать механику назад - ужас! Всё мелкое и пластиковое.
jdigreze wrote:Проц - Digic II.
Собственно Dig!c II/III - не что иное как ARM9 с обвязкой для работы в фотокамерах Canon.
jdigreze wrote:писать скрипты на некоем подобии BASIC'а.
Точнее на uBASIC и Lua. Более подробно: http://chdk.wikia.com/wiki/CHDK_Scripting_Cross_Reference_Page
jdigreze wrote:Я зимой ремонтировал свой Canon A430 - менял шлейф привода затвора. Разбирал довольно основательно.
А всё же по сабжу, раз ты фотик разбирал, там нет местечка, куда "придудонить"
композитный или иной видео-вход и использовать весь фотоаппарат в таком режиме
как компактный мини-монитор для какого-либо компьютерного поделия?
Я всё мечтаю сделать "Специалист" на батарейках, не сильно заморачиваясь цеплянием
к нему отдельного LCD. :wink:
Там внутри всё довольно-таки плотно.
Ну, а еси уж разговор зашёл именно за композитный вход, то imho надо смотреть на видоискатели камкордеров. Еще на старых VHS камерах, под полноразмерные кассеты, видоискатели, которые поворотные трубочки с зеркальной системой, подключались к основному телу камкордера аккурат композитом + питание. Про компакты и современные ничего не могу сказать, но там по крайней мере попадались экземпляры с полноценным композитным входом, в то время как в фотокамерах я видел только выходы. Да и процессор не "заточен" под видео.
С другой стороны, нам же не нужно полноценное кодирование потока, а всего-лишь отображение оного на дисплей... Остаётся открытым вопрос про видео-АЦП.
