Электроника МК-56
Электроника МК-56
Электроника МК-56
Этот древний девайс удержался от ухода в небытиё всего по трём причинам:
- а корпусок вобщем-то ещё ничего...
- и клавиши есть... хотя, наверное, отхлопанные и с дребезгом...
- и блок питания с трансформатором встроенный... наверно работает.
Когда я почистил эту "Электронику МК-56", то оказалось, что она ещё и
работает. Что, впрочем, неудивительно, поскольку покупали их как служебные
"счёты" и вряд ли на них кто-то шибко программировал, скорее их юзали
как простые калькуляторы, неудобные из-за обратной польской записи.
Итак, открываем его, открутив 6 винтов, и видим...
... что надежды мои на маленький блочок питания несколько призрачны...
Конструктив одноплатный и "отпилить" питание, пожалуй, не столь просто. :wink:
На плате распаяны БИС 145-й серии
Это :
К145ИК1302 - диспетчер, контроллер дисплея и клавиатуры.
К145ИК1303А - арифметический процессор.
КР145ИР12 - 2 шт.- регистры динамической памяти.
К165ГФ3 - Четырехфазный генератор импульсов.
Ну и мелкая КМОП логика, резисторы и диоды присутствуют - похоже обвеска
вакуумного люминисцентного индикатора и клавиатуры.
У меня как-то нет ностальгии по программируемым калькуляторам. 104 ячейки
памяти и обратная польская запись - не то "счастье" о котором следует
вспоминать с грустью. Тем более, что это надолго отбило у меня приязнь к
стековым операциям, ввиду чего я так и не освоил ФОРТ. Сколько ни брался,
операции манипулирования стеком сразу отшибали желание.
Но с другой стороны, именно ФОРТ помог мне познакомиться с таким замечательным
"специалистом в собственном соку", как Шурик. В тот момент я как раз
гуглил "ФОРТ на PIC" и вывалился на его страницу... :wink:
классный девайс! я бы от такого не отказался! для использования по прямому назначению :) хоть меня уже не волнует их программирование, на таком я быстрее считаю, чем на непривычном "обычном" :P
Re: Электроника МК-56
Вчера убирался по дому, опять нашел этот калк, завернутый в целлофановый пакет...
Что-то прямо мне давно хочется как-то всунуть в этот коробок "сбоку" К580ВМ80 или
Z80, чтобы они разделяли с калком клавиатуру и индикатор, но чтобы и калк не потерял
функциональности...
Lavr wrote:Вчера убирался по дому, опять нашел этот калк, завернутый в целлофановый пакет...
функциональности...
У меня тоже есть что-то похожее.
Индикаторы светят, но на кнопки не реагирует.
Есть мысля туда сунуть аналог 51 от атмел.... + 8279 (контроллер клавиш и строчного дисплея)
А у меня он полностью функциональный, разве что дребезг кнопок очень сильный -
подразбили клавиатеру долгим пользованием...
Поэтому немного жалко этот калк просто убить за корпус и индикатор.
Вчера читал РАДИО № 3, 1988 г. с. 23-26, А. ШУМСКИЙ. ПРОГРАММАТОР С ПАМЯТЬЮ НА МАГНИТНОЙ ЛЕНТЕ.
Там про самодельный, но корректный интерфейс этих калькуляторов с внешним устройством,
которое «внедряется» в их «карусельную» структуру памяти.
P.S. Кстати, схема «Электроники МК-56» есть здесь.
P.P.S. По ссылке вот здесь: Программатор с памятью на магнитной ленте пишут, что схема подключения
программатора "расточена" под «Электронику МК-61» и содержит некоторые ошибки в подключении...
Мне подарили "Электронику С3-22" неисправную, так я её не разбираю в надежде, что найду 145ИП6. ИК6 удалось найти, но не она оказалась... Не надо ни разбирать, ни переделывать, лучше использовать как есть или просто сохранить для истории.
VituZz wrote:Не надо ни разбирать, ни переделывать, лучше использовать как есть или просто сохранить для истории.
Сорри, Виталий, ты прям под руку, но чуть поздно... :wink:
Разобрал, собираюсь померять всё, что раскопали вот тут теоретически... :lol:
А чего я так долго собираюсь? :o
А там вся плата калькулятора залита толстенным слоем прозрачного лака... :-?
P.S. И таки померял всё!... :wink:
Только что получил "новый" МК-56 (произведён в июле 1991, но ни разу не юзаный) с коробкой и мануалом - пока не заводится :(
Купил конвертер побольше:
и заработало :)
Pyk
Post by Pyk »
У меня тоже лежит рабочий МК-56. Иногда включаю - поностальгировать :)
angry_troll
Post by angry_troll »
А разве там у вас нету 3-проводных розеток, где 240в и средняя точка? Для пылесосов типа.
привет засранцу лавру :)
angry_troll wrote:А разве там у вас нету 3-проводных розеток, где 240в и средняя точка? Для пылесосов типа.
Для электроплит есть, но эта розетка как правило внизу за плитой - плиту отодвигать в лом :)
Вообще говорят можно из разных розеток взять фазы и между ними может оказаться 240в, т.к. они могу оказаться с разных концов главной трёхфазной линии ;)
angry_troll
Shaos wrote: Вообще говорят можно из разных розеток взять фазы и между ними может оказаться 240в, т.к. они могу оказаться с разных концов главной трёхфазной линии ;)
Мнээ? Если у вас там фазное 120в, то между фазами будет 207в. А 120-240 это и не фазы вовсе, просто средняя точка от одной фазы 240в.
Или ты и имел в виду, запитать от 207в?
Ну фиг знает - щас поищу...
P.S. Вот нашёл - это как бы не 3 фазы, а 2 и между ними 240 вольт:
angry_troll
Это какбэ ОДНА фаза и извраты со средней точкой.
Обычно фазы сдвинуты по фазе, на 120 градусов )))
