решил перейти от теории к практике...
antsnark
Post by antsnark »
паять всякие кунштюки - это для меня, всё таки, высший пилотаж.
Для начала купил arduino uno :)
в целом она мне не для недопэцэшности :roll: а нужна для оживления "дизигнерского" макета :kruto:
с последующим перепрограммированием под мультитач-контроллер (OpenMT)
:rotate:
но вдруг втянусь? ;)
Читаю юмные книжки.
2_antsnark
Я, честно говоря, что-то тебя целиком не понял...
Чего ты в курилку это скромно упрятал?
И что в принципе произошло?
Если чего не так - то тут не все - владельцы паяльных станций,
как я понимаю...
Переношу в AVR :roll:
antsnark
Post by antsnark »
вместо работы сдел и разбирался со зверьком.
Пока научил(ся) мигать светодиодом и пищать мерзким голосом. :wink:
Впрочем, дурное дело - нехитрое :wink:
(ещё бы какой массо-габаритный аналог Psion для программирования/мониторинга зверушки - и большойи комп остался бы только для работы)
antsnark wrote:вместо работы сдел и разбирался со зверьком.
Аааа - так ты наконец плату купил? А то зогатками говорить изволишь...
antsnark
Post by antsnark »
:D
всётаки умные мысли посещают отдельных индивидов!
сделали наконец-то "безкомпьютерную ардуину" :kruto:
портативный девайс (стоит меньше 50$) следит за состоянием портов, и выводит из на экран. С помощью 5-кнопочной клавы значения можно менять. :rotate:
вот видюха - http://vimeo.com/20620134
The Computerless Arduino consists of two major components; an Arduino-compatible microcontroller loaded with a realtime code interpreter, and a stand-alone 5 button LCD display to display port values and manipulate code. The display can be connected to the Arduino via a 4-pin port at any time to peek at In/Out values, view the current code, and make changes as desired.
By keeping the display separate, it’s possible to have many dedicated Arduino modules (we’re using one of the smallest, cheapest, and most-capable Arduino clones, the Teensy2.0 for $18), without needing to spend much on each additional device. For the display we’re using the super small uLCD-144 (by 4D Systems for $29), and the system could easily be modified to use a larger display or computer if desired.
The programming instruction set for the Computerless Arduino is quite small, making it easy for novices to get started while still working with real code. Navigating the user interface is a bit tedious on such a tiny display, but it’s easy to learn and provides everything you need — a basic multichannel signal scope, a code page for the setup() function which runs once at startup, and 8 pages of code for the loop() function which provides the main functionality and runs over-and-over forever.
страница проекта: http://labs.teague.com/?p=933
продублирую в Near nedo
Ты себе-то самому всёж какую "ардуину" прикупил? А то ты их столько тут показал
что я запутался уже. :wink:
Вообще "бескомпьютерность" - это не такая уж шибкая проблема. Надо просто
"заливать" их с сотового телефона. Я давно собирался написать ассемблер на
Яве, да всё времени нет и в одиночку не кайф это... Кто бы помог.
antsnark
Post by antsnark »
я купил Arduino Uno
это самая новая.
Но на практике - народ сам паяет маленькие клоны. Прямо на dip-микросхему :wink: Получается крохотная такая штучка.
Удобно чем: на большой плате софт отлаживается, а потом заливается на маленькую, которая куда-нибудь встраивается :kruto:
вот например:
http://mk90.blogspot.com/2011/01/arduin ... .html#more
antsnark wrote:Но на практике - народ сам паяет маленькие клоны.
Я тут случайно видел вчера, в поиске даташита на Мегу8515 из соседнего
топика, я на такую в гугле наткнулся.
Но тащить сюда не стал, "ардуины" всёж это твоя прерогатива тут. :lol:
antsnark
Post by antsnark »
:evil: :evil: :evil:
сволочизм. Из-за ГЛЮКА в IDE 0021 ардуину кирпичнул.
Не могу подключиться через USB. А Com-порта на нетбуке конструкцией не предусмотрена. "бонусом" - блокируется и "не пущает" USB-порт
Что делать - не знаю. Вернее по инструкции поменял прошивку, но винда не подхватывает драйвер ардуины, а в линухе блокируется USB-порт.
:evil:
Самая же засада - что она мне НЕОБХОДИМА не далее как 24го числа....
ща обновляю драйвер USB - надеюсь поможет... :evil: :evil: :evil:
antsnark wrote:А Com-порта на нетбуке конструкцией не предусмотрена. "бонусом" - блокируется и "не пущает" USB-порт
А переходник USB-Com покупной тебя не спасёт? Втыкается в USB. Из Винды будет виден как Com.
antsnark
Post by antsnark »
да я порт уже вернул. и не спасёт - в связи с тем, что на ардуине USB-розетка, а не COM
Возникла иная проблема: avrdude не опознаёт ардуину и матюгается. Соответственно софт не заливается Видать надо его, аврочувака, переустанавливать.
:evil: пойду на сайт/форум ардуины.
d_wanderer
Post by d_wanderer »
antsnark wrote:да я порт уже вернул. и не спасёт - в связи с тем, что на ардуине USB-розетка, а не COM
А может быть здесь? Я могу например попробовать проконсультировать... Какие симптомы?
Кстати, а чем плох avreal?
antsnark
Post by antsnark »
симптомы - не компилирует программы, каждый раз ссылается на отсутствие разных файлов
до понедельника всё работало отлично
antsnark
Post by antsnark »
на днях Google представил Android Open Accessory Development Kit
http://developer.android.com/guide/topics/usb/adk.html
Фактически = Arduino Mega + USB-host Shield Олега Мазурова.
Просят за него на полном серьёзе почти $400
:rotate: свихнулись видать
однако подобное положение дел с ценой не устраивает многих. Почти сразу прикрутили на гугловский софт обычную ардуину на базе ATmega 328p (ну или мегу - новсё дешевле чем официальный комплект!)
Итоговая цена при покупке с нуля выходит около $50-70 (в зависимости от USB-шилда)
http://romfont.com/2011/05/12/google%E2 ... -hardware/
