НедоПлеер. :)
Num Lock
НедоПлеер. :)
Post by Num Lock »
Приносят, значит, китайский аппарат, вполне современный, аналогичный такому: http://www.dhgate.com/mp3-mobile-speake ... 7792a.html но в другом корпусе. И говорят: даже если починишь, всё равно твой будет.
http://storage3.static.itmages.ru/i/11/ ... 1cf24.jpeg
Диагноз: включается и через несколько секунд срабатывает защита. Оказалось, что потребляемый ток слишком велик. Что же именно в аппаратике столько потребляет? Оказалось, что один из двух УМЗЧ. А они странные. Китайские ИМС под названием 8002. К TDA8002 никакого отношения не имеют, совершенно другие, мостовые, по 8 выводов. Похоже, где-то что-то пробило и пошёл сквозной ток.
Так, выпаиваем их. Потребляемый ток резко падает, защита срабатывать перестаёт.
Но я не был бы самим собой, если бы не применил решение в стиле "ретро". Убираем громкоговорители, гнездо линейного входа превращаем в гнездо выхода на головные телефоны. Собираем новый "ушной" усилитель на кристаллических триодах МП42Б 1970 года выпуска:
http://storage8.static.itmages.ru/i/11/ ... dd50c.jpeg
http://storage2.static.itmages.ru/i/11/ ... 11e5f.jpeg
Очень удобно. Кристаллические триоды МП42Б имеют структуру p-n-p, а это как раз и требуется, поскольку у гнезда общий контакт соединён с минусом.
Всё работает!
А индикатор здоровский. Хотя и на обычных светодиодах, но непосвящённый не отличит от OLED. Жаль, без линз.
Расскажу о элементной базе этого экспоната.
Основные "мозги" - ИМС типа C320C вот этой конторы: http://mvsilicon.com/en/
На ретро-ядре, совместимом с 8051!!! Понятно, что декодирование MP3 такому ядру не потянуть, поэтому соответствующий "разжиматель" - аппаратный, спрятанный в ту же ИМС;
Тюнер - RDA5807SP (удивительнейшая вещь - с низкой ПЧ, да ещё и со встроенным DSP, катушки индуктивности отсутствуют совсем, для сравнения, к КХА058 необходимо подключить по крайней мере одну катушку - гетеродинного контура);
УМЗЧ - две уже упомянутые 8002, которые, как выяснилось, горят как спички и мрут как мухи (это их я заменил на усилители на МП42Б);
Ну и 24C02B - понятно даже без перевода с китайского. :)
Теперь самое интересное. Выпущено это маленькое чудо в 2010 году, в эпоху цветных матричных экранов. Но здесь разработчики проявили чудеса ретро-минимализма. Индикатор - семисегментный, да ещё и с пятью знакоместами, четыре из которых цифровые, а одно - мнемоническое, с сегментами ">", "||", "SD", "USB", ":", "MP3" и "FM".
"Словарный запас" - меньше, чем у Эллочки-людоедки из "Двенадцати стульев" Ильфа и Петрова:
"Err" - при попытке ввести несуществующую команду с пульта ДУ (классический "ЕГГОГ" в 4 знакоместа просто не поместится);
"LOAd" - при сканировании дерева папок флэжжки на предмет наличия поддерживаемых файлов;
"-ПO-" (в смысле "ноу, сёр") - если ни одного поддерживаемого файла не обнаружено;
"U (пробел) n" - номер уровня громкости, от 0 до 15 (букву V на 7 сегментах не отобразишь, кстати, могли бы не "выёживаться", и использовать шестнадцатеричную систему счисления, от 0 до F);
"AUH" (в смысле, "AUX") - режим работы от линейного входа;
"Eqn", где n - номер одной из четырёх настроек тонрегистра.
Всё, больше никаких слов аппаратик не "знает".
При отображении частоты радиостанции точку между целой и дробной частями числа не показывает - нечем. :)
Помимо советских микрокалькуляторов, вспоминаются многочисленные 4УСЦТ, где знакомест на индикаторе ещё меньше - всего два. Из нынешнего бытового (промышленное не в счёт) - разве что домофоны ("FLA7", "SAУ", "OPEП") и АОНы.
Да, в довершение всего, механический движковый выключатель питания, ну это уже явный намёк на микрокалькуляторы прошлого. :)
Вот такое современное ретро.
Num Lock wrote:Убираем громкоговорители, гнездо линейного входа превращаем в гнездо выхода на головные телефоны. Собираем новый "ушной" усилитель на кристаллических триодах МП42Б 1970 года выпуска:
Всё работает!
Ретро - это да... ретро это прикольно. И транзисторы П... МП... и ГТ...
я тоже не выбросил. Но вопрос вот к чем - в "ушном" усилителе я бы влепил
эмиттерные повторители для работы на низкоомную нагрузку - а ты их как
туда приклеил?
Num Lock
Post by Num Lock »
Их даже клеить не пришлось, они и так хорошо держатся.
Num Lock wrote:Их даже клеить не пришлось, они и так хорошо держатся.
Да это и из фотки видно, что держатся. :D Я имел ввиду - как ты их ВКЛЮЧИЛ?
У меня есть такой аппарат. Подогнали. Очень удобный майфун, кстати. Я в нем ММС на 4Гб с музой держу, кочаю на кухне когда паяю. Или когда ломает включать комп ради музы. :3
И да, у нас таких майфунов пруд пруди. Стоят от 2к (этот экземпляр) до 4к денег (на баксах это получается с ~ от 15$ до 25$, рубли считайте сами). Вот так вот. А еще, на этой же элементной базе куча т.н. "модуляторов" для автомагнитол (МРЗ с радиопередатчиком, регулируемым по частоте в пределах FM!) и самих магнитол (от 4к и выше, т.е. 25$ и выше), которые "4 по 40" и т.д. :3
Num Lock
Post by Num Lock »
У меня, оказывается, глубокий склероз. Несколько лет я вообще не брался за МПшки, занимался почти исключительно лампами. И незаметно для себя забыл цоколёвку МПшек. Обнаружил я это, посмотрев внимательно ещё раз на этот снимок: http://storage2.static.itmages.ru/i/11/ ... 11e5f.jpeg
Это ж надо было у МП42Б перепутать местами эмиттер и коллектор. Получился каскад с общим коллектором: http://storage2.static.itmages.ru/i/11/ ... a617b.jpeg
Переделал каскады обоих каналов в нормальные, с общим эмиттером: http://storage3.static.itmages.ru/i/11/ ... fe0db.jpeg
Усиление заметно возросло. Понятно, пришлось увеличить сопротивления смещения с целью снижения потребляемой мощности.
Мораль: лампы лампами, а МПшки (с которых я, между прочим, начинал радиолюбительствовать задолго до увлечения лампами) тоже забрасывать надолго нельзя.
HardWareMan, у нас тоже и модуляторы на таком же железе встречаются. Думаю, там просто установлена ИМС модулятора вместо ИМС тюнера, и "мозги" аппарата без изменения прошивки "думают", что управляют тюнером. И после того, как аппарат переключают в режим плеера или линейного входа, модулятор запоминает настройку и продолжает модулировать на той же частоте. Но это только предположение.
Num Lock wrote:занимался почти исключительно лампами
Неужто ламповый Hi-Fi делал? :-?
Может, конешно, ты клистронами и магнетронами занимался, что сомнительно,
но тем не менее интересно... :o
А факт прикольный - прикинь, там в начале пути перепутать коллектор-эмиттер - это ШОК! "База - припаивается в схему первой. База не должна быть "висящей", до сих пор эти правила надо мной довлеют... :wink:
Num Lock
Post by Num Lock »
Не, я свои конструкции строю на небольших лампах (6Н9С, 6П6С, 6Н2П, 6Н23П, 6Ж1П, 6П14П и аналогичных).
МП всегда паял как придётся, об очерёдности впайки выводов никогда не думал, никогда не использовал при пайке пинцет-теплоотвод.. и ни одного не сжёг! :)
Num Lock wrote:Не, я свои конструкции строю на небольших лампах (6Н9С, 6П6С, 6Н2П, 6Н23П, 6Ж1П, 6П14П и аналогичных).
Слушай - здорово! :kruto: А я лампы только краем захватил - чисто теоретически.
Хотя номенклатуру ламп знаю...
Начинал на МП-шках. А ты ни в каких ламповых форумах не участвуешь?
Интересно бы глянуть на твои конструкции...
Я лампы не юзаю, но жутко люблю ламповые приёмники с "зелёным глазом".
А нащет пинцета - дык на мой взгляд он более полезен, чтобы пальцы не
обжечь.
Народ, сделаю-ка я годный вброс.
Смотрите, лампы вполне справятся с парой мегагерц частоты (а то и более). А что если построить на лампах усилитель класса Д с автовозбуждением? Будет ли полученный звук тёплым, ламповым? :3
HardWareMan wrote:Будет ли полученный звук тёплым, ламповым?
Термины некорректные. Тебе "шашечки или ехать" - ламповый спектр или
мягкое ограничение?
Я не очень вник в предложение про класс Д - обычно всёж лампы в однотактном
каскаде - в классе А.
И ламповики щас считают что все "сшивки полупериодов" - от лукавого,
как впрочем и глубокие ОС.
PS. Это, наверное, очень древняя "лопата" в твоей юморной ссылке, но почему-то
именно она меня окончательно рассмешила:
«Тёплый ламповый куй» (против всяких китайских вибраторов).
:kruto:
Жалко никто не снял такой "версус". :D
Num Lock
Post by Num Lock »
Я участвую в этом форуме: http://forum.oldradio.org.ua
Не следует путать коллекционеров-реставраторов с аудиофилами. Аудиофилы находят "тёплому ламповому звуку" различные мистические объяснения, в то время как коллекционеры вполне трезво признают, что причина этому - приятные на слух чётные гармоники, возникающие в однотактном выходном каскаде, нагруженном на трансформатор. Помимо этого, коллекционеры-реставраторы, в отличие от аудиофилов, никогда не разбирают подлежащую восстановлению аппаратуру для того, чтобы извлечь из неё только одни лампы и трансформаторы, а, напротив, стремятся приводить экспонаты своей коллекции в состояние, наиболее близкое к первозданному.
Также коллекционеры-реставраторы, в отличие от аудиофилов, не стремятся к "высокой верности воспроизведения", а стремятся воспринимать звучание экспонатов своей коллекции таким, какое оно есть, со всеми преимуществами и недостатками.
Num Lock wrote:Я участвую в этом форуме: http://forum.oldradio.org.ua
Иногда почитываю этот форум.
Я не то, чтобы рьяный коллекционер ламповой аппаратуры, но какую-то приязнь
к ламповым приёмникам испытываю.
Вот на работе у меня "Баку-59" выполняет роль колонки для компьютера.
Абалдеть - аппарат старше меня, выполнен сваркой, а до сих пор работает...
Дома юзаю "Рекорд-61", от родителей достался. Использую как приёмник -
слушаю на малой громкости когда по Инету лазию.
Щас хочу к нему УКВ конвертор приделать, чтобы ФМ слушать. На ДВ, СВ, КВ
слушать стало практически нечего.
Num Lock wrote:не стремятся к "высокой верности воспроизведения", а стремятся воспринимать звучание экспонатов своей коллекции таким, какое оно есть, со всеми преимуществами и недостатками.
Есть в их звучании что-то просто приятное. У меня народ на работе прикалывается,
когда я через "Баку" включаю "Лили Марлен", "Путтин он де Ритц" и саундтрек
из К/Ф "Ва-Банк"... :wink:
PS. Ты там у себя спрашивал про колонки "Peerless". Если тебе до сих
пор интересно - то у моего друга есть такие колонки. На вид похожи на
наши С-90, но крупнее. Звук очень даже неплох. Только я не аудиофил.
Посмотрел фотки в Инете - какой-то у них непохожий "Peerless".
Num Lock wrote:Не следует путать коллекционеров-реставраторов с аудиофилами.
Я не говорил, что ты аудиофил. И было заметно, что ты как раз таки реставратор. Мне просто тут подумалось, когда речь зашла о лампах. :3 Приятно видеть, что человек в курсе сути вопроса.
Касаемо моего вопроса, я просто подумал, что будет если сделать так и как к этому отнесутся эти самые аудиофилы? Технически, я работал с лампами еще каких-то 10-15 лет назад, и думаю что смогу построить такую бяку. :3
HardWareMan wrote:У меня есть такой аппарат. Подогнали. Очень удобный майфун, кстати. Я в нем ММС на 4Гб с музой держу, кочаю на кухне когда паяю. Или когда ломает включать комп ради музы. :3
Пруфпик доставлен:
