общение с андроидом через компас
antsnark
Post by antsnark »
дешёвый способ подключения Arduino к Android-телефону:
http://jdesbonnet.blogspot.com/2011/05/ ... -poor.html
Статья рассказывает как сделать одностороннее беспроводное подключение с низкой пропускной способностью между ардуиной (или любым другим микроконтроллером) и девайсом на базе андроеда. Всё необходимое железо - метр проволоки, резистор и диод.
Ссылки на ардуиновый скетч и софт для андроеда - в тексте
История движется по спирали. Всё новое - очень хорошо забытое старое...
Похожий бесконтактный способ в журнале "Юный Техник" предлагали
для обратной связи ПК "БК" с какими-либо исполнительными устройствами...
"Юный Техник" мне гуглить лень, но идея очень похожая. :kruto:
Да и не нужен он никому этот "Юный Техник"...
там принимающим устройством на андроеде является некий "магнетометр" - компас чтоли?
P.S. может отрезать в отдельную тему?
antsnark
Post by antsnark »
не отрезать а продублировать :D
наверное да, компас
если задействовать датчики холла или ещё одну катушку на динамик андроедофона, то можно организовать и обратную связь :)))
Проще мигать экраном на фотодиод. ;)
HardWareMan wrote:Проще мигать экраном на фотодиод. ;)
Вот так и было сделано в "Юном Технике"...
Только такие трюки интересны, если интерфейса нет.
А тут наверняка RS-232 в обоих девайсах присутствует...
ЕМНИП, там подставлялись 5 светодиодов на 5 знакомест справа от экрана на нижней строке. Управлять пятью исполнительными механизмами соответственно.
Я припоминаю схеиу в Радио на программируемом калькуляторе Б3-26 параллельно выводам на индикатор забирались сигналы и из них через некую логику получались несколько управляющих сигналов. Всё управлялось программой в памяти калькулятора.
Ещё в юном технике было подключение фотодатчика к кнопке + чтобы считало кол-во посетителей прошедших по коридору...
P.S. Продублировать не получится - только отрезать
HardWareMan wrote:там подставлялись 5 светодиодов на 5 знакомест справа от экрана на нижней строке. Управлять пятью исполнительными механизмами соответственно.
А мне память говорила, что три фотодиода... :wink:
Пришлось почитать "ЮТ"-ы, хоть и ленился сначала... :lol:
viewtopic.php?t=9539
92-й год штоле?
Я в 90-х уже и знать то забыл что-такое ЮТ ;)
Shaos wrote:92-й год штоле?
Журнальчик не грустный, а пока от инфляции редакции не обрушились,
я выписывал многие технические журналы...
А после - перестал выписывать. Контент стал хуже, да и рекламы прибавилось -
взять тот же "Радио".
