RCA 1802 Handheld Computer
Интересно, что самодельные компьютеры делаются и на других ретро-процессорах,
нежели i8080 и Z80. Вот интересный пример, выполненный на RCA 1802 :
http://ringcomps.co.uk/hhc/
класс!
Да, более-менее симпатишный аппаратик! Вообще это хорошая мысль, поместить свой недоПЦ в полированный корпус а-ля "Мир-154"! :)
VituZz wrote:Да, более-менее симпатишный аппаратик! Вообще это хорошая мысль, поместить свой недоПЦ в полированный корпус а-ля "Мир-154"! :)
На мой взгляд - не более, чем компактно и красиво... Дерево - хотя и удобный
материал, но мягкий и хрупкий.
Но вот клавиатура сделана действительно технологично и неглупо: надписи -
на корпусе, кнопки - круглые. Как только они не вращаются вокруг оси? :wink:
Интересно, что из софта у этого девайса только Форт (наверное поэтому
Шурику понравилось). :wink: Forth monitor routine заносится в память через
вот эту плату ручной загрузки:
Тумблерами набирается программа DMA loader routine, которая далее загружает
Forth monitor. И только последний позволяет уже работать с клавиатуры.
Вот такой нудной процедуры я и хочу избежать в нашем 4-bit CPU при
загрузке памяти программ и данных автоматически через аппаратный
последовательный интерфейс.
Француз, раскрывший секрет 4-битности Z80, про RCA1802 тоже пишет, что тот 4-битный...
гы :) не удивлюсь, если скоро в этой ветке появится 4-битный специалист :rotate:
о! а чё это оно не в 4-битной ветке? :o
Таблица опкодов 1802 на одном развороте журнала BYTE (июнь 1979):
https://archive.org/stream/byte-magazin ... 7/mode/2up
Krewaem
Re: RCA 1802 Handheld Computer
Post by Krewaem »
Я не вижу картинки
Вставляю картинку разворота журнала:
По микропроцессорам RCA у нас есть развернутый материал ещё и здесь:
RCA CDP1802
так он 4-битный или 8-битный? может тогда оба топика слить вместе?
Перекинуть можно... а сливать, думаю, не надо - отдельный самостоятельный проект компьютера на RCA.
Про 4-битность твоя информация была, как и про z80.
Ладно - пусть остаётся как есть...
