gms90c52
gms90c52
Post by 7400 »
на борту имеет 8 кб памяти но по некоторым сведениям эти микросхемы уже запрограммированы на заводе если это так (хотя я в этом сомневаюсь) возможно ли их перезаписать?
и буду рад если посоветуете программатор для таких микросхем
The Hynix Semiconductor GMS90C52 is an 8051 based CMOS controller with 40 MHz High-Speed Architecture, 3 Timers/Counters, 6 Interrupts, Programmable ALE Pin, 256 Bytes on-chip RAM, 8K Byte OTP.
http://www.keil.com/dd/chip/3136.htm
А чего же ты на нём микрокомпьютер не затеял? 40 MHz !!! :o
7400
Post by 7400 »
ничего себе :o 40 мгц но там вроди 1 команда за 12 тактов выполняется точно не помню
видимо перейду к нему
а можите посоветовать программатор для этого мк
7400 wrote:ничего себе :o 40 мгц но там вроди 1 команда за 12 тактов выполняется точно не помню
Да я бы с удовольствием - но только не знаю. Мы ж тоже смотрим в поиски, гугли, технические сайты, сайты производителей даташиты и справочники.
Про Hynix Semiconductor GMS90C52 я узнал только сегодня от тебя и полез искать информацию - и нашел по ссылке. :wink:
Надо читать - производитель, он тебе и программатор посоветует и бесплатный компилятор даст - лишь бы ты покупал его чипы. :lol:
там конвеер глубокий и могут быть глюки с невозможностью использовать значения, полученные на предыдущем такте
а вообще это INTEL-совместимое "чюдо" надо бы INTEL, нет? :roll:
7400
Post by 7400 »
ну да интел наверное нужно перенести
а что на счет программатора ? если кто наткнется то не забудте написать :P
Pavel
Post by Pavel »
7400 wrote:на борту имеет 8 кб памяти но по некоторым сведениям эти микросхемы уже запрограммированы на заводе если это так (хотя я в этом сомневаюсь) возможно ли их перезаписать?
... да запрограммированы - вроде у них масочное ПЗУ, так что вешайте внешнее ПЗУ и юзайте
7400
Post by 7400 »
получается что у внешнего пзу приоритет больше чем у внутреннего? :-?
7400 wrote:получается что у внешнего пзу приоритет больше чем у внутреннего? :-?
Нет, просто специальная схема подключения внешнего пзу.
Вот Шурик у нас, примеру, так делал:
http://shoorick.ho.ua/monsters/
viewtopic.php?t=9017
7400
Post by 7400 »
а как можно узнать что на ней записано? может что прикольное?
7400 wrote:а как можно узнать что на ней записано? может что прикольное?
Ситать - если нету битов защиты... 8)
7400
Post by 7400 »
ну или подать питание и навешать светодиодов))) может мигать и будут)
7400 wrote:ну или подать питание и навешать светодиодов))) может мигать и будут)
Сомневаюсь - была у меня такая ситуация... без устройства, под которое всё расточено, фиг они чем поморгают... :wink:
читал в инете, вроде стирали пзу в пластмассовых чипах рентгеном... да и самодельный рентген в книжке типа "сделай сам" попадалса.... а так... лет 10-15 назад был смысл, а сейчас купил AT89S51 за 11 грн (1евро) - и думаю: есть ли смысел париться со всеми этими выковыряными чипами????? особенно PLCC (а ведь наковырял со старых винтов, жалко выбросить было!) но на всякий случай не выбрасываю - складываю пока в коробочку :) мало ли :)
shoorick wrote:читал в инете, вроде стирали пзу в пластмассовых чипах рентгеном... да и самодельный рентген в книжке типа "сделай сам" попадалса....
Вобщем-то там нужно ионизирующее излучение... а без рентгена никак нельзя? У меня даж рентгеновская лампа где-то лежала, но блок питания к ней большой больно нужен.
Я недавно, когда ногу ломал, обратил на это внимание... :lol:
