ARM в DIP !!!
ARM в DIP !!!
Пресс-релиз от 25 октярбя 2011 года:
http://www.nxp.com/news/press-releases/ ... tions.html
NXP Semiconductors N.V. (NASDAQ: NXPI) today announced the availability of new low-pin-count package options – SO20, TSSOP20, TSSOP28 and DIP28 – for its market-leading ARM® Cortex™-M0 LPC1100 family of microcontrollers. The new LPC111x devices are the world’s first 32-bit ARM microcontrollers in low-pin-count packages, and open the door for a broader range of applications previously closed to typical 32-bit MCUs due to package footprint or manufacturing constraints. Target applications include human interface devices (HID), consumer electronics, alarm systems, small appliances and simple motor control, among many others. Starting at $0.49, NXP’s low-pin-count devices deliver 50 MIPS of performance compared to the 1 to 5 MIPS performance typical of 8/16-bit MCUs, at a highly competitive price point enabled by NXP’s exceptional capacity in manufacturing high-volume commodity packages.
:o
7400
Post by 7400 »
хм яб 10 взял бы)
А, ЛОЛ, NXP любит меня! Надо попросить у них парочку на халяву. :3
d_wanderer
Re: ARM в DIP !!!
Post by d_wanderer »
ЕСли они периферию на выводы вывели так же криво как на LPC1114 - лучше уж что нибудь другое... Я, кстати, сравнил младшие STM Cortex-M3 ST32F103 младшенькие и NXP LPC1114 - потребление у STM не сильно выше...
Чипы от NXP всё ещё в состоянии "development", однако тут люди подсказали, что TI выпускала ARM-ы в соисках! Я даже нашёл парочку на digikey.com - это LM3S101 и LM3S102, но они уже "Non-Stock"...
Different
Post by Different »
Shaos wrote:TI выпускала ARM-ы в соисках! Я даже нашёл парочку на digikey.com - это LM3S101 и LM3S102, но они уже "Non-Stock"...
Это не TI, а еще Luminary Micro до продажи. Теперь такие чипы - раритет.
В декабре 2012 было вот такое видео как из широкого ARM DIP сделать узкий:
viewtopic.php?t=10148
Самое интересное, что порезанный чип из видео - это ARM в DIP-корпусе! :o
P.S. И точно - в этом году только появились - в марте:
http://www.adafruit.com/blog/2012/03/13 ... -packages/
Сейчас можно найти только LPC810 (тоже Cortex-M0+) в DIP8:
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/3925130
P.S. Хотя нет у маузера ещё остались LPC1114:
http://www.mouser.com/ProductDetail/NXP ... XwTV6gfSPm
Инструкция как завести LPC1114 в минимальной обвязке:
http://www.drdobbs.com/embedded-systems ... /240168141
Вроде как на бредборде можно это всё накрутить...
P.S. Чип всё ещё продаётся - стоит от 2 до 3 долларов (меньше $2 при количестве 250 и более)
Re: ARM в DIP !!!
alexcp
Re: ARM в DIP !!!
Post by alexcp »
Купил себе такой LPC1114FN28/102, воткнул в бредборд, и все, о чем писали, оказалось правдой.
Во-первых, для запуска ничего не нужно, кроме питания. Я подавал 3.3 вольта с FTDI USB-to-Serial breakout board.
Во-вторых, программировать flash можно через тот же USB-to-Serial, если при запуске подать на PIO0_1 (pin 24) ноль. Для программирования нужна lpc21isp (https://sourceforge.net/projects/lpc21isp/).
В-третьих, можно пользоваться онлайн компилятором mbed (https://developer.mbed.org/) или бесплатным вариантом Keil uVision. Есть ещё LPCxpresso на базе Eclipse - я не пробовал.
В-четвёртых, за 18 евро можно купить (http://www.embeddedartists.com/products ... clink2.php) полноценный SWD/JTAG адаптер, который отлично работает с тем же Keil.
Re: ARM в DIP !!!
Keil - проприетарщина, а есть среда разработки на основе GCC с исходниками, чтобы в линухе собрать и работать?
alexcp
Re: ARM в DIP !!!
Post by alexcp »
Должен работать gcc-arm-none-eabi (https://launchpad.net/gcc-arm-embedded), а для отладки - комплект из OpenOCD (http://openocd.org) и GDB, плюс Eclipse в качестве IDE. Все с исходниками, но требует усилий для сборки и настройки. Я как-то собирал себе для stm32, но возни было много, а удобств (в виде headers, например) мало. По мне уж лучше бесплатная проприетарщина - она работает сразу после установки.
Re: ARM в DIP !!!
Понятно, а я ARM не люблю почему-то (возможно после моего былинного фейла 2005 года) - да и времени разбираться со всеми этими софтинами нету...
alexcp
Re: ARM в DIP !!!
Post by alexcp »
У меня похожие впечатления после знакомства с STM32. С одной стороны, быстрый микроконтроллер с богатым набором периферии на борту, с другой - необходимость платить за полноценную среду разработки или разбираться с тем, как ее самому собрать из бесплатных кусков и настроить под конкретное железо, плюс сложность железа. Понятно, что такая сборка возможна (есть много примеров, где это вроде бы работает), но времени жалко.
С другой стороны:
  • По следам Arduino появилось много дешевых оценочных/отладочных плат на базе ARM (например, NXP OM13035 за $18.75 или даже Cypress CY8CKIT-049 за $3.98) с поддержкой, бесплатной (часто проприетарной) средой разработки, примерами, форумами и прочими коммьюнити.
  • Есть mbed и много плат (например NUCLEO-F446RE - $10.33), которые с ним работают.
  • Есть условно-бесплатные среды разработки (например, Atollic), которые должны, по идее, избавлять от головной боли до того, как придется платить.
Так что есть надежда побороть пост-травматический синдром, вызванный первым знакомством с ARM.
NXP OM13035: http://www.nxp.com/products/microcontro ... 15:OM13035
Cypress CY8CKIT-049: http://www.cypress.com/documentation/de ... T-049-42XX
mbed: https://developer.mbed.org
NUCLEO-F446RE: http://www.st.com/content/st_com/en/pro ... 446re.html
Atollic: http://timor.atollic.com
alexcp
Re: ARM в DIP !!!
Post by alexcp »
А теперь с картинками:
1) Пишем  и компилируем в mbed, например:
#include "mbed.h"
DigitalOut myled(LED2);
int main() {
    while(1) {
        myled = 1;
        wait(0.2);
        myled = 0;
        wait(0.2);
Получаем .bin.
2) Залить в L1114FN28/102 предварительно скомпилированную в mbed программу можно при помощи lpc21isp.
3) Для заливки достаточно питания и COM-порта. Пятый провод запускает встроенный загрузчик после сброса.
4) Для мигания светодиодом требуется только питание и светодиод с резистором.
