Нота-304
Нота-304
А мне неожиданно вот такой предновогодний подарок подвалил! :lol:
Помогал братишке с переездом... Долго мы молча смотрели на эту "Ноту"...
И я сказал:"Место ей, конечно, в мусорке, но я так не могу поступить..." :(
Тем более, это ТВОЯ "Нота"! Давай её забросим ко мне на работу - пусть поживёт ещё?
Братишка сказал - давай... Это ж 7-й класс.... радости - полные штаны, помнишь?! :lol:
Даже одну бабину ленты нашли! :D
Вобщем - если руки дойдут, отфоткаю... :wink:
P.S. Через 5 лет руки дошли: отфоткал!... :mrgreen:
О! Точно такой же был у кента, и тоже 3-4 классы школы! Я помню, как мы гоняли на нем Цоя, пытались записывать с телика звук мультов Армянфильма (это который, "Кто?! - Масленица. Сам во, а важный! Вот такой вот, а хитрый!". :3
Re: Нота-304
А схема - я балдею! :lol:
МП27... МП39Б... МП42... МП25... - повеяло запахом времён радиокружка
и картонных макетных плат из хорошей обложки "Краткого курса ВКПБ". :wink:
Так точно, сэр! И те самые долбанные 27 вольт, которые спалили один из моих усилителей набора-конструктора. Это такой на К174УН4, с пружинками-контактами, дисковой громкостью, совмещенной с выключателем и накрытым прямоугольным прозрачным плексигласом. Купил в наших "Умелых руках" за достаточно дорого 2 штуки, намутить чего-нибудь, и ушатал с кентом об этот мафон. Интересно, чего-то не могу нагуглить внешний вид этого усилка набора.
HardWareMan wrote:Так точно, сэр! И те самые долбанные 27 вольт, которые спалили один из моих усилителей набора-конструктора. Это такой на К174УН4, с пружинками-контактами, дисковой громкостью, совмещенной с выключателем и накрытым прямоугольным прозрачным плексигласом. Купил в наших "Умелых руках" за достаточно дорого 2 штуки, намутить чего-нибудь, и ушатал с кентом об этот мафон. Интересно, чего-то не могу нагуглить внешний вид этого усилка набора.
Хардыч! Я его тоже делал этот конструктор - с той же самой целью! :o
Тут что-то не так в конструктре! У меня до сих пор есть эта платка от набора-конструктора на К174УН4.
Так вот у меня К174УН4 сгорела ДО приделывания к "Ноте", так сказать при первом пуске... :(
И поскольку отдельно К174УН4 достать было трудно, платка так и осталась...
А вот в телеке "Электроника-404" усилок НЧ сделан на той же К174УН4,
но всю жизнь у меня работает безо всяких проблем! :roll:
HardWareMan wrote:Это такой на К174УН4, с пружинками-контактами, дисковой громкостью, совмещенной с выключателем и накрытым прямоугольным прозрачным плексигласом. Купил в наших "Умелых руках" за достаточно дорого 2 штуки, намутить чего-нибудь, и ушатал с кентом об этот мафон. Интересно, чего-то не могу нагуглить внешний вид этого усилка набора.
У меня эта плата выглядела вот так:
Впрочем, она и сейчас именно так выглядит... :wink:
Оригиналы-разработчики покрыли её вовсе не спирто-канифольным лаком,
а суровым лаком, на который никак не влиял паяльник! :(
Пришлось зашкуривать медяшку в местах отверстий, что дало возможность
плату паять, но внешнего вида - не улучшило... :wink:
По схеме это был приёмник прямого усиления с ВЧ-частью на транзисторной
сборке типа НТ (не помню точно, 125НТ... или другая НТ), и с НЧ-усилителем
на К174УН4.
Приёмник мне не был нужен, а вот усилитель на К174УН4 привлекал простотой...
В комплекте была инструкция со схемой на плохонькой бумажке, печатная
плата и две микросхемы: НТ и К174УН4.
Остальные детали предполагалось искать и покупать самому...
Прямоугольного прозрачного плексигласа у меня вроде как не было.
Инструкция со схемой где-то валяется тоже, - искать не стал...
Не, не такой. Прямоугольная платка, регулятор стоймя, потом рамка такая, внутри нее закреплена платка. С одной стороны рамки 3 пружинки спиральным конусом (отгибаешь ее и провод туда зажимаешь) - это питание и выход, на противоположной стороне еще три - это вход и земля. Области с пружинками выступают, а область рамки с платкой накрывается прозрачной крышкой, в которой прорезь для диска регулятора громкости. Снизу платка ничем не защищена и видна. Надеюсь доступно объяснил.
Гуглёж пока ничего не дал, зато нарыл всякие артефакты из серии "Старт". А, "Электроника Э-20 Стерео" я собирал в 2006м! Кент нарыл набор в вакууме от 91го года. Примечательно то, что кондеры там все были живые.
HardWareMan wrote:зато нарыл всякие артефакты
Оффтопик конечно, но там в конце темы есть картинки "системы радиоуправления игрушками". Так вот, в детстве у меня был танк, у него внутри была как раз эта самая система и пульт управления точно такой-же (на картинке только антенн нехватает, хитро завёрнутых на конце). Меня удивляло то, как там построено программное управление, на основе моторчика. На мой детский взгляд это было издевательство над мотором :)
П27 наверное был самый малошумящий. (в то время).
Мне тогда было прикольно КТ315 в магазина стол 3р.15коп
aav8 wrote:П27 наверное был самый малошумящий. (в то время).
Вероятно, это так... хотя почему-то помню, что малошумящий - сам МП39Б. Никак его не мог приобрести в то время.
Хотя считалось, что для минимизации шумов по входу можно поставить высокочастотный П416 в режиме микротока.
b2m wrote:Меня удивляло то, как там построено программное управление, на основе моторчика. На мой детский взгляд это было издевательство над мотором :)
Если мы говорим об одном и том-же, то мне помнится, там по числу импульсов управления схема управления тупо проскакивала по всем промежуточным положениям... нет?
Lavr wrote:Если мы говорим об одном и том-же, то мне помнится, там по числу импульсов управления схема управления тупо проскакивала по всем промежуточным положениям... нет?
Система была такой:
- обе гусеницы
- левая
- стоп
- обе гусеницы
- правая
- стоп
Там есть картнка управляющей "шестерёнки".
Эти режимы в цикле меняли по нажатию кнопки?
HardWareMan wrote:Эти режимы в цикле меняли по нажатию кнопки?
Именно так и было, как я помню! Это действительно было похоже на издевательство над мотором! :lol:
