Ubuntu Linux на 8-битном микроконтроллере!!!
antsnark
Post by antsnark »
это, наверное, самый крутой хак за последние пол-года!
Сделан самый худший линукс-компьютер в мире. Автор - Дмитрий Гринберг
Частота процессора 6,5 килогерц (!), на борту - 16кб SRAM и 128кб флэш
Т.к. Linux - 32-битная система, и ему немного не хватат памяти и места во флэш - к микроконтроллеру были подключены старая 30-ножечная линейка оперативной памяти и SD-карта на 1гигабайт
Но остаётся вопрос: как 32-битную ОС запустить на 8-битном микроконтроллере?
Нивапрос - был написан ЭМУЛЯТОР!!! Эмулятор ARM на AVR :)
How fast is it? [Dmitry] tells us it takes two hours to boot up to a bash prompt, and four more to load up Ubuntu and login. If you want a Megahertz rating, good luck; the effective clock speed is about 6.5 kilohertz. While the worst Linux PC ever won’t win any races, its simple construction puts it within the reach of even the klutziest of hardware builders; the entire device is just a microcontroller, RAM, SD card, a few resistors, and some wire.
2 часа загрузки в Bash, и ещё 4 - загрузка экрана Login
Весь "комп" - микроконтроллер, SD, линейка оперативки, несколько резисторов и немного провода.
Инструкцию по изготовлению и софт можно взять тут - http://dmitry.co/index.php?p=./04.Thoug ... 0on%208bit
видео загрузки - http://vimeo.com/dmitrygr/uarm1
PS :rotate: надо сделать. Пока Raspberri Pi не доступна.
Это круто! Но каким же надо быть правоверным линуксоидом, чтобы 6 часов ожидать появления строки "Login:"!!! :o
Мне - слабо...
Re: Ubuntu Linux на 8-битном микроконтроллере!!!
antsnark wrote:это, наверное, самый крутой хак за последние пол-года!
2 часа загрузки в Bash, и ещё 4 - загрузка экрана Login!
А то ещё некоторые говорят мне, что у меня эмуляция команд i8080 на PIC-e медленная... :-?
Да у меня она летает, как реактивный лайнер, в этом сравнении! :o
дальше не читал
ALS
Post by ALS »
определенно где-то накосячил с кодом - курсор мигает с обычной частотой, но строки выводятся медленно, буквально посимвольно
по мне, так тормозня там отнюдь не из-за эмуляции "32-битной системы", а из-за явного избытка Си и явного недостатка ассемблера - можно сколь угодно "оптимизировать" ключи компилятора и все равно получить на выходе сплошной printf
Bronto wrote:Вообще-то мысль про 4-бита для эмуляции старших процев - это из области фантастики...
"Есть много разного на свете", брат Горацио, что и не снилось всем "железным" мудрецам... :lol:
