КМ1801ВМ2
Digi_boy
КМ1801ВМ2
Post by Digi_boy »
Добрый вечер, уважаемые.
Сабж, собственно, нет ли по нему какого описания параметров и, особенно, системы команд?
Эти процессоры видел в трех вариантах - А, Б, и вообще без буквы. Хотелось бы узнать, чем таким они отличаются, кроме тактовой частоты.
КМ1801ВМ2
А можно фото, в чём вы увидели КМ1801ВМ2 - в УКНЦ , в ДВК или где ?
Обень хочется взглянуть. Заранее спасибо.
Digi_boy
Post by Digi_boy »
Всем спасибо за внимание,документацию на процессор нашел.
To: petrenko
Микропроцессор КМ1801ВМ2А применялся в ПЭВМ УКНЦ (Электроника МС 0511). Я на этой машинке в школе информатику изучал.
Digi_boy wrote:Всем спасибо за внимание,документацию на процессор нашел.
To: petrenko
Про УКНЦ у нас был отдельный топик:
viewtopic.php?t=7688
И ещё тут было про УКНЦ и про 1801ВМ2:
viewtopic.php?t=8899&start=63
вот что то искал но может не там. Хотелось бы узнать на вход синхронизации CLCI (нога16) подаются обычные прямоугольные импульсы. То есть для тактирования процессора достаточно самого простого кварцевого генератора на трех логических элементах?
или тут надо что то другое?
Тоже решил качнуть пока не убрали ;)
Эти доки давно лежат Я их качал в числе первых Как только появились.
Посмотрел бегло - там внутри ПЛМ есть! т.е. этот проц так просто не запустишь - надо ещё ПЛМ прошивать?...
Ничего прошивать не надо ПЛМ это его микрокод. Так вот самого микрокода нет. Не достался в тех доках он.
Проц полностью рабочий. ПЛМ шьется при изготовлении проца.
Вообще хочется придумать и сделать что то вроде ЮТ88 но только на 1801ВМ2/ВМ3
1801ВМ1 посоветовали не использовать Так как он не работает в пошаговом режиме.
В качестве ОЗУ можно использовать 1809РУ1 ПЗУ 1801РР1 Причем эти ИС предназначены для работы с этим процом.
Нужно понять теперь как их скрестить с процом. А точнее сначала какие буферные элементы повесить на объединенную ША/ШД
Я хочу использовать 580ВА86 Тем более они есть и есть в керамике. как проц и память
Случайность wrote:Ничего прошивать не надо ПЛМ это его микрокод. Так вот самого микрокода нет. Не достался в тех доках он.
Ну тогда ОК
Случайность wrote:1801ВМ1 посоветовали не использовать Так как он не работает в пошаговом режиме.
Зато ВМ1 поддерживает параллельное подключение нескольких процов, если верить википедии ;)
P.S. Почитал про обмен с памятью в ВМ2 - в принципе можно обычную память заюзать, но придётся городить логику хендшейка - проц ничего не выдает пока некоторые сигналы не установлены в 1, однако после выдачи адреса не выдаёт данные, пока на тех же сигналах не появится 0 - т.е. без рукопожатий никак не обойтись...
ВМ1 поддерживает до 4 камней.
я тоже думал использовать обычную память статику. и обычные ПЗУ. в итоге посоветовали те ИС. иначе пришлось бы городить громоздкие схемы на логике.
вообще сейчас цель проекта минимальная эвм. Иначе выйдет что то типа мс1201.хх
Случайность wrote:ВМ1 поддерживает до 4 камней.
да там собственно никаких громоздких схем не нужно - просто триггеры, тактируемые с выхода CLKO через некоторую не очень тяжёлую логику плюс схема начального пуска (один внешний регистр где хранится старший байт адреса по которому лежит адрес старта и слово состояния проца) - можно наверное всё это в один PAL/GAL затолкать...
Я тут чего подумал - может попробовать построить на КР1801ВМ2 "клон" Электроники-85МК, которая сделана на Т36ВМ1-2, который есть 1806ВМ2 с программирумой матрицей, который в свою очередь функционально соответствует 1801ВМ2? Паршивка для рома у меня есть ;)
KolAnVi
Post by KolAnVi »
Вот схема картриджа памяти для БК-шки. Эмулирует МПИ интерфейс (ГОСТ 26765.51-86)
Также немного по нему есть в книге О.Н.Лебедева "Применение микросхем памяти в электронных устройствах"
http://kolanvi.nm.ru/8.gif
