Тёплая, ламповая память
Сабж был. Забавно!
RCA Selectron Tube
Jan Rajchman at RCA began work in 1946 on Selectron tube memory: vacuum tubes with isolated gates (“eyelets”) that stored individual bits. Complicated and expensive, Selectron tubes were used only in the JOHNNIAC…and later replaced even there with core memory.
JOHNNIAC’s main memory initially consisted of 80 expensive RCA Selectron tubes holding a total of 512 40-bit words.
JOHNNIAC Selectron tube
Originally designed to hold 4096 bits, the tubes RCA could actually produce held just 256 bits. Each bit was as an isolated stored charge that was continuously regenerated.
Интересно, что к "ламповой памяти" могут со временем вернуться.
Только вот "тёплой" она скорее всего не будет.
Исследования в направлении "нано", возможно, приведут к вакуумным
приборам с холодной эмиссией.
"Нано-лампы" вполне могут появиться на новом витке развития.
Супротив полупроводниковых приборов интересны отсутствием температурных
зависимостей и большей стойкостью к радиации...
PS. В принципе показанная здесь "память" маловатой будет... По принципу ЭЛТ
со считыванием электронным лучом ёмкости и поболе добивались...
Re: Тёплая, ламповая память
no comments :wink:
Lavr wrote:Image
no comments :wink:
Сдаётся мне что это фотошоп :)
Lavr wrote:http://www.nedopc.org/nedopc/upload/c6adbc6b.jpg
no comments :wink:
В данном контексте это просто шутка... :wink:
А по ссылке - да, там фотошоп, или ещё какой free-шоп...
Я этого и не скрывал, для чего и ссылку на источник привёл.
PS. Как мне показалось, автор идеи шутки не обделён юмором...
http://www.nedopc.org/nedopc/upload/234432_L.jpg
Поскольку большинство оригиналов книг мне известны... :lol:
http://www.nedopc.org/nedopc/upload/123321.jpg
Так что свою шутку я в тему по месту привязал...
:D
Когда я ещё в средней школе учился, мы откуда-то столько вот таких ячеек
понатырили!!! :o
А это, оказывается, было из тёплых ламповых ЭВМ! :roll:
Наверняка, одна из них - триггер! Ячейка тёплой ламповой памяти! :wink:
Правда наши без ламп были... не так, как на картинке...
Память просто на проводах
А вот эта память меня почти что в шок повергла!!! :o
Память - фактически просто на проводах!!! :roll:
Нет - понятно, что это линия задержки такая... :wink:
Но если мы доживем до пост-апокалиптического компьютера, то память сделаем -
на проводах!
Ей даже ферритовые кольца не нужны, ну а конденсаторы - это не проблема... :roll:
vinxru
Post by vinxru »
Память на ртутных линия задержки, звучит более сурово :) Выглядит как атомная бомба, еще и ядовита.
vinxru wrote:Память на ртутных линия задержки, звучит более сурово :)
Но только где эту срань взять в пост-апокалиптическом мире? :lol:
Я же несколько как бэ намекаю на один наш старый топик... :wink:
Odin P. Morgan
Post by Odin P. Morgan »
Подниму тему.
Где можно эту самую ламповую память обнаружить?
Да и это оператива, или своего рода флэш?
Скорее типа динамической памяти это было т.к. требовало регенерации и такую как в первом посте нигде не достать т.к. они были выпушены только для одного компьютера и потом заменены - т.е. тупиковая ветка развития...
Потенциалоскоп ЛН-2 - реально тёплая ламповая память. Запоминающая осциллографическая трубка по сути.
Захотелось мне посмотреть на потенциалоскоп после посещения вот этой страницы...
http://www.ridus.ru/news/114997
Ощущение не из приятных, и мысль была, что иногда, наверное, больше пользы принесет
непопулярное решение - "разворовать", нежели вот так сгноить... :-?
Re: Память просто на проводах
Реально даже на одном длинном стальном проводе, скрученном в бухту...
"Память" от калькулятора Электроника-155, по сути это линия задержки.
Возможно, что типа МЛЗ-100 (магнитострикционная линия задержки).
Принцип работы основан на упругом кручении: (я, честно говоря, представлял это себе несколько иначе... 8) )
...задерживающий элемент - стержент с утолщениями на концах, катушка с одной стороны придает стержню ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ момент, который с задержкой из-за упругости стержня появляется с другой стороны, где его поджидает приемная катушка.
Прикольная штука - в кустарных условиях повторяемо, я надеюсь?...
Shaos wrote:...в кустарных условиях повторяемо, я надеюсь?...
Я думаю, повторяема... только от этого всего отказались же из-за невысокой стабильности.
Если там механические крутильные колeбания, то на них начинают влиять параметры самогО
стального стержня, а значит температура и прочие фигли-мигли...
Если посмотреть подробнее:
Вверху выведен один из концов свернутой проволоки. К торцу ее приварены две никелевые ленточки, возбуждающие в проволоке крутильные кoлeбaния. Видны катушки, которые в ленточках вызывают магнитострикционные кoлeбaния. Слева от катушек поляризирующий магнит. А внизу демпфер.
P.S. Cлово "кoлeбaния" движок форума воспринимает как что-то неприличное и заменяет на символ $... пришлось написать через латинские... :wink:
