Программная модель Intel 8080/КР580ВМ80А
begoon
Post by begoon »
Выложил в виде проекта исходники эмулятора I8080, которые являются сердцем моих эмуляторов РК. Благодаря помощи Вячеслава Славинского были выловлены все глюки, и сейчас тест 8080/8085 CPU Exerciser полностью проходит. В сборку включены еще тесты три теста. Все тесты прогоняются автоматически при сборке.
https://github.com/begoon/i8080-core
Старался сделать так, чтобы модуль процессора был максимально независим. В тестах можно посмотреть, как его "подключать" к аппаратуре.
Исходники полного эмулятора, работающего на Maximite, выложу скоро. Пришлось с начала глюки в процессоре вылавливать.
В целом идея максимально изоливать процессор появилась в процессе работы над тестами Exerciser'а. Так как можно запустить на любой машине, не надо ждать два часа. Все тесты у меня проходят секунд за 10.
P.S. Может кто сделает репост на zx.pk.ru. Там почему-то закрыта регистрация.
Надо будет мою кору 8080 сравнить с твоей - а то на моём коде CP/M нормально работать отказывается и кое-какие орионовские проги глючат...
А документашечка есть на это дело?
extern int i8080_hal_memory_read_word(int addr);
extern void i8080_hal_memory_write_word(int addr, int word);
extern int i8080_hal_memory_read_byte(int addr);
extern void i8080_hal_memory_write_byte(int addr, int byte);
extern int i8080_hal_io_input(int port);
extern void i8080_hal_io_output(int port, int value);
extern void i8080_hal_iff(int on);
extern unsigned char* i8080_hal_memory(void);
Вообще очень похоже на мой интерфейс :)
http://nedopc.cvs.sourceforge.net/viewv ... iew=markup
Я тоже хотел на голимый си переписать, но только с возможностью иметь более одного процессора в программе
P.S. Кстати вот эта конструкция на big-endian будет работать неправильно:
typedef union {
    struct {
        uns8 l, h;
    } b;
    uns16 w;
} reg_pair;
begoon
Post by begoon »
Shaos wrote:А документашечка есть на это дело?
Эти функции вызываются, когда эмулятору надо прочитать или записать байт или слово в память. Я сделал явные функции для двухбайтовых величин (хотя их можно реализовать через однобайтовые), чтобы если писать отладчик, можно было реализовать брейкпоинты на слово, а не просто на байты.
Вызываются командам IN и OUT соответственно.
EI вызывает i8080_hal_iff(1)
DI вызывает i8080_hal_iff(0)
Эта функция эмулятору собственно не нужна, но полезна для остальных "пользователей" HAL'а. Возвращает адрес первой ячейки пямяти.
begoon
Post by begoon »
typedef union {
    struct {
        uns8 l, h;
    } b;
    uns16 w;
} reg_pair;
Факт. Хорошо, что PIC32 little endian. Там вообще надо реорганизовать. Убрать все это ерзанье со структурами и тем более юнионами. Ноги растут из моих неопытных давних попыток типа оптимизировать память. Я еще битовые поля использовал, но сейчас убрал.
Бонус тут в чем -- при наличие автоматического test suite'а можно карячить имплементацию как угодно. Шанс привнести баг, который не обнаружится текущими тестами крайне мал.
Это понятно - у меня тоже самое
А как кстати прерывания реализовать при данном интерфейсе?
непонял, а если память побита не сегменты?
по идее в общем случае памяти как массива может и не существовать в-принципе...
begoon
Post by begoon »
Четкого интерфейса для прерываний у меня нет, так как в РК их реально нет. Можно, например, так: если извне принято решения о прерывании, и флаг IFF установлен, то после очередной команды лезем в регистры напрямую (сейчас есть функции только для чтения регистров), и сообразно меняем их так, как будто бы началось прерывание.
Эмулятору все равно, он просто вызвает функции для поступа в память по адресу. А вот уже эмуляция аппаратуры будет знать о сегментах и обрабатывать их. Массив-память или ее сегменты принадлежат аппаратуре, а не процессору.
Re: Программная модель Intel 8080/КР580ВМ80А
begoon wrote:Выложил в виде проекта исходники эмулятора I8080, которые являются сердцем моих эмуляторов РК. Благодаря помощи Вячеслава Славинского были выловлены все глюки, и сейчас тест 8080/8085 CPU Exerciser полностью проходит. В сборку включены еще тесты три теста. Все тесты прогоняются автоматически при сборке.
в последней слаке собралось и отработало без проблем:
bash-4.1$ make
cc -O3 -o i8080_test i8080.c i8080_hal.c i8080_test.c
./i8080_test
File "CPUTEST.COM" loaded, size 19200
DIAGNOSTICS II V1.2 - CPU TEST
COPYRIGHT (C) 1981 - SUPERSOFT ASSOCIATES
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
CPU IS 8080/8085
BEGIN TIMING TEST
END TIMING TEST
CPU TESTS OK
Jump to 0000 from 3B25
File "TEST.COM" loaded, size 1793
MICROCOSM ASSOCIATES 8080/8085 CPU DIAGNOSTIC VERSION 1.0  (C) 1980
CPU IS OPERATIONAL
Jump to 0000 from 014F
File "8080PRE.COM" loaded, size 1024
8080 Preliminary tests complete
Jump to 0000 from 032F
File "8080EX1.COM" loaded, size 4608
8080 instruction exerciser (KR580VM80A CPU)
dad <b,d,h,sp>................  OK
aluop nn......................  OK
aluop <b,c,d,e,h,l,m,a>.......  OK
<daa,cma,stc,cmc>.............  OK
<inr,dcr> a...................  OK
<inr,dcr> b...................  OK
<inx,dcx> b...................  OK
<inr,dcr> c...................  OK
<inr,dcr> d...................  OK
<inx,dcx> d...................  OK
<inr,dcr> e...................  OK
<inr,dcr> h...................  OK
<inx,dcx> h...................  OK
<inr,dcr> l...................  OK
<inr,dcr> m...................  OK
<inx,dcx> sp..................  OK
lhld nnnn.....................  OK
shld nnnn.....................  OK
lxi <b,d,h,sp>,nnnn...........  OK
ldax <b,d>....................  OK
mvi <b,c,d,e,h,l,m,a>,nn......  OK
mov <bcdehla>,<bcdehla>.......  OK
sta nnnn / lda nnnn...........  OK
<rlc,rrc,ral,rar>.............  OK
stax <b,d>....................  OK
Tests complete
Jump to 0000 from 0137
P.S. попробую воткнуть свой 8080 в твой тест и погляжу как скажется на результатах
begoon
Post by begoon »
Shaos wrote:P.S. попробую воткнуть свой 8080 в твой тест и погляжу как скажется на результатах
Я без наезда, но, думаю, тебя ждет большой сюрприз ;-). По крайней мере, у меня он был.
begoon
Post by begoon »
Shaos wrote:в последней слаке собралось и отработало без проблем:
Отлично. У меня работает на Windows VS2012 и OSX/Clang.
Я подозреваю что и не один ;)
А вот такой вопрос, чисто практический, нужен мне для этого проекта...
Словосостояние (STАTUS) вы формируете каждый раз в цикле выборки
кода операции?
Или как в ситуации с прерываниями - только по мере необходимости?
Ну, скажем, только в случае IN/OUT, HOLD, HLT или тот же INT?
эта программная модель вообще без прерываний
begoon wrote:Четкого интерфейса для прерываний у меня нет, так как в РК их реально нет. Можно, например, так: если извне принято решения о прерывании, и флаг IFF установлен, то после очередной команды лезем в регистры напрямую (сейчас есть функции только для чтения регистров), и сообразно меняем их так, как будто бы началось прерывание.
и вроде бы слова состояния там также нету
begoon
Post by begoon »
Lavr wrote:Словосостояние (STАTUS) вы формируете каждый раз в цикле выборки кода операции? Или как в ситуации с прерываниями - только по мере необходимости?
Не совсем понимаю, что вы имеете под названием STATUS? Регистр флагов F?
То что на шину данных выдаётся процессором 8080 в некоторые моменты времени для чипов 8228 или 8238, которые из него формируют сигналы MEMR, MEMW, IOR, IOW и т.д.
На самом деле в эмуляторах этого и не надо - как правило программная модель 8080 олицетворяет собой не конкретный чип 8080A, а процессорный модуль целиком, т.е. 8080+8024+8228
