dead bug style
а если два слоя надо?
по сабжу - буржуи умудряются целые трансиверы лепить
IMO во всем должно быть чувство меры
MC68k wrote:а если два слоя надо?
Я два и для ДИП делаю номана. :3
MC68k wrote:по сабжу - буржуи умудряются целые трансиверы лепить
А иногда даже процессоры. :3
VituZz wrote:Поэтому я трачу чуть больше времени на обычную макетку и провода, зато потом, как правило, макетку можно использовать и как законченное устройство.
Тоже делал, потом еще бесцветным лаком для ногтей покрываешь, и получаешь класс водо- и корозионной стойкости как у подводной лодки. Правда ремонтировать с лаком почти нереально, оно еще и температуру жала паяльника демпфирует.
Сейчас для законченных девайсов травлю платы, правда больше односторонние с перемычками по топу.
Shaos wrote:P.S. О результатах намоточного эксперимента доложу обязательно
Про классический wire-wrapping с применением правильных длинноногих панелек и т.д. читать в другой теме:
viewtopic.php?t=9725
А к мёртвым жукам я ещё вернусь, но позже...
Мой Биг Босс сказал бы:"А чего?... Навесной монтаж...
Вы ещё не видели, как нам приходилось работать!
" :lol:
Залить в экоксидку, оставив выводы - вот и "самоварная" микросхема! :)
VituZz wrote:Залить в экоксидку, оставив выводы - вот и "самоварная" микросхема! :)
Ну чуваки так и сделали :)
вот ещё - ардуино навесиком:
http://dangerousprototypes.com/2012/11/ ... uino-ever/
ALS
Post by ALS »
Меня поразила вся конструкция в сборе -
Когда я ещё начинал работать лаборантом, была у нас тогда в моде похожая затея:
какую-либо несложную и непривередливую схему (приемник прямого усиления,
светодиодную мигалку или какой-либо бипер) собирали сугубо на выводах
самих элементов, схему хорошо отлаживали и покрывали лаком.
После этого очень аккуратно схему сминали в комок, стараясь не нарушить
её работоспособности...
Если это удавалось, аккуратно придавали комку прочности, но не заливая,
а как бы обливая эпоксидкой... или смазывая...
Получался очень интересный сувенир - вроде как комок смятых в кучку
деталей, а может заморгать, запеть или запиликать... :wink:
Жаль не сохранилось ни у кого... хотя сам я не увлекался таким - ерундой казалось...
Ещё BGA-шечек:
http://dangerousprototypes.com/2012/11/ ... soldering/
И даже видео прилагается:
Shaos wrote:Ещё BGA-шечек:
Просится dead-BGA style, однако ... Только вот проблематично на шарике несколько проводов терминировать
Re: dead bug style
Shaos wrote:"DEAD BUG" метод прототипирования электронных схем получил своё название из-за того, что микросхемы переворачиваются на спину и лежат подняв ножки кверху - как мёртвые жуки :lol:
Попался вариант классический, использующий монтаж пайкой:
Dead bug prototyping
Вообще говоря, я бы не сказал, что метод популярный. В классическом виде вот попался мне раз.
Поэтому я и вспомнил про наш топик...
В живую метод, безусловно, быстрый: мой близкий друг за ночь спаял таким способом макет журнального
варианта ПК "Специалист". Но он так и не заработал. Ошибки искать трудно - микросхемы снизу-то не подписаны,
а сверху их уже и не видно, в том числе и метку первого вывода. Наладка при этом очень трудна... :-?
P.S. И, кстати, Shaos, «prototyping» здесь "макетирование", а не какое-то там "прототипирование"...
