УГО троичных элементов
А УГО троичных элементов существует? Ну, чтоб от двоичных их отличать?
Может я что-то тут у нас или в общем пропустил, но, погуглив, нашел только
вот что: Это троичный регистр, и троичность указывает обозначение 3В возле выводов.
Не знаю, насколько это общепринято, но на мой взгляд, лучше бы продолжить вот этот ряд:
Re: УГО троичных элементов
Вот тут один американский профессор такие обозначения предлагает:
http://homepage.cs.uiowa.edu/~jones/ternary/logic.shtml
На самом деле аналоговые сигналы ведь никто особым образом не обозначает? Соответственно и троичные обозначать ненадо ибо они аналоговые и есть...
Ну он добавил треугольничек к практически привычным УГО. Это неудобно для рисования, на мой взгляд.Shaos wrote:Вот тут один американский профессор такие обозначения предлагает:
Неочевидная мысль... и спорная. УГО аналоговых элементов существуют. И хуже того, их обычно никто не путает с цифровыми.Shaos wrote:На самом деле аналоговые сигналы ведь никто особым образом не обозначает? Соответственно и троичные обозначать ненадо ибо они аналоговые и есть...
Попробовал свой вариант. В мелком масштабе различимо плохо...
Посмотрел ГОСТ 2.743-91 ЕСКД Обозначения условные графические в схемах. Элементы цифровой техники.
http://docs.cntd.ru/document/gost-2-743-91-eskd
Треугольничек оказался и вовсе занят. По ЕСКД он обозначает выводы с третьим, высокоимпедансным состоянием.
Допускается замена на Z.
Про возможность троичности логических элементов ГОСТ 2.743-91 ЕСКД, похоже, что не знает...
Напряг поисковики чисто на фразу:"символ троичности"... не утешает..
Я вот думаю, может использовать символ "гамма" - третья буква алфавита:
А треугольник в этих понятиях - "дельта", четвертая буква...
Вобще говоря, вот так по ЕСКД вроде бы непротиворечиво...
γ> или 3>
Последнее, кстати, очень неплохо выглядит и в мелком масштабе: И, кстати, ЕСКД допускает замену символа ">" на треугольник с направлением в ту же сторону...
Основные мировые символы троичности: число три, треугольник, троица, триада, трезубец, триграмма, трикветра, трискелион, трилистник.
γ> или 3>
Ну ещё вот такое было
Ну да... тоже треугольник.Shaos wrote:Ну ещё вот такое было
Я думаю, 3> или 3 и треугольник - аккурат подойдет.
Это соответствует принципам ЕСКД ну и оба они троичные символы + в мелком масштабе их видно хорошо.
Я сегодня с интересом узнал из ЕСКД, где конкретно ставятся символы &, 1, =1 на логических элементах...
Ставятся они ближе к краю НАД первым верхним входом.
А их куда только не ставят, вплоть и по центру бывает и ближе к выходу.
А может быть вот такой знак выбрать?
III>
И на теле логического элемента неплохо будет смотреться...
Скажем, так:
& III>
1 III>
=1 III>
Или с наклоном:
& III>
III>
Скажем, так:
& III>
1 III>
=1 III>
Или с наклоном:
& III>
MAX и MIN там - нечего за уши притягивать & и 1
А я считаю, большинству схемотехников привычны & и 1 для обозначения коньюнкции и дизъюнкции.Shaos wrote:MAX и MIN там - нечего за уши притягивать & и 1
И поэтому, чтобы троичная логика стала понятной большинству нехер навязывать эти
MAX и MIN , которые есть суть те же самые дизъюнкция и коньюнкция.
Никакой стандарт MAX и MIN пока не утвердил, вот и нечего их всюду насовывать.
В общем, этот знак в варианте с наклоном мне нравится: И в мелком масштабе он хорошо виден и разборчив.Lavr wrote:А может быть вот такой знак выбрать?
III>
Или с наклоном:
& III>
Я, пожалуй, остановлюсь на нём.
Сегодня опять была необходимость свериться с ГОСТ-ом:Lavr wrote:Треугольничек оказался и вовсе занят. По ЕСКД он обозначает выводы с третьим, высокоимпедансным состоянием.
http://aquagroup.ru/normdocs/5122
И снова он меня смутил: Действительно - треугольник обозначает выход с третьим, высокоимпедансным состоянием.
Может, когда-то успели ГОСТ поменять... на моей памяти выход с третьим, высокоимпедансным состоянием обозначали вот так:
P.S. Была у нас еще тема про "OK в западных УГО" - оставлю здесь напоминалку...
Re: Давайте думать над железкой (TRIADOR)
В схеме не ошибся случаем?haqreu wrote:
В этой схеме две ячейки с запоминанием по уровню собраны в пару ведущая-ведомая, в итоге оно запоминает по фронту PON.
Всё же пару ведущая-ведомая (master-slave) принципиально делают несколько иначе: Смысл в том, что когда одна "ячейка" потенциалом (уровнем) разрешена, вторая в этот же момент этим же
потенциалом (уровнем) запрещена, и наоборот.
А у тебя на схеме всё несколько не так...
А какая разница, если он с запоминанием по УРОВНЮ?haqreu wrote: Вы же мне двоичный триггер нарисовали, а у меня троичный.
Тем более и первый и второй - одинаковы: с запоминанием по одинаковому уровню.
Так нарисовано на схеме.
И еще у меня сомнение, обратная связь в каждой ячейке правильно нарисована?
Так я прочитал, видимо, это тот случай, когда нарисованная схема не соответствует словам.haqreu wrote:Прочитайте ещё раз, пожалуйста, вышеприведённый текст. Я его специально для вас писал.
А в "схеме уровнем выше" соединение выхода Q со входом В - это уже не обратная связь?haqreu wrote:привожу схему троичного триггера с запоминанием по уровню на уровне мультиплексоров, обратную связь надо искать в нём, а не в схеме уровнем выше.
