Не, живее всех живых. Это не многое, что советская промышленность делала действительно хорошо. Забегал не давно к местным продованам на базаре. Запасы у них еще есть.bigral wrote:о похоже что мгтф идет на пенсию (или цветмет вторсырье)
Так точно.bigral wrote:китайский wire wrapping wire
Плавится. Спасает псевдо-одностороння плата от китайских друзей. Все что оплавилось остается внутри отверстия. И лудится с переменным успехом, как и любое китайское поделие.bigral wrote:изоляция у него не сильно плавится и сам он луженый.
Проблем с жгутами нет. Китай лучше держит форму, а распушивается оно одинаково. Надо подвязывать.bigral wrote:но вот для висящих жгутов пожалуй не годится там мгтф король
А можно ссылку на провод, где купить?Black_Cat wrote:МГТФ не самый лучший вариант для монтажа на макетке. Самый лучший - это одножильный провод в тефлоновой изоляции.
