Alekcandr
Re: MSX-EXT, rev.B & rev.C. Обо всем и ни о чем.
А тем временем MSX-EXT обзавелся ОРМ звуковой картой
bigral
о похоже что мгтф идет на пенсию (или цветмет вторсырье) его место занял китайский wire wrapping wire, изоляция у него не сильно плавится и сам он луженый, для макеток наверное он лучше, но вот для висящих жгутов пожалуй не годится там мгтф король
Alekcandr
Решил апробировать для себя новый вид монтажа. Это подход два. Как видно плотность ниже, чем с мгтф. Скорость же монтажа выше. Нет особых заморочек с точной отмеркой длинны и сложностей с зачисткой.
Не, живее всех живых. Это не многое, что советская промышленность делала действительно хорошо. Забегал не давно к местным продованам на базаре. Запасы у них еще есть.bigral wrote:о похоже что мгтф идет на пенсию (или цветмет вторсырье)
Так точно.bigral wrote:китайский wire wrapping wire
Плавится. Спасает псевдо-одностороння плата от китайских друзей. Все что оплавилось остается внутри отверстия. И лудится с переменным успехом, как и любое китайское поделие.bigral wrote:изоляция у него не сильно плавится и сам он луженый.
Проблем с жгутами нет. Китай лучше держит форму, а распушивается оно одинаково. Надо подвязывать.bigral wrote:но вот для висящих жгутов пожалуй не годится там мгтф король
Black_Cat
МГТФ не самый лучший вариант для монтажа на макетке. Самый лучший - это одножильный провод в тефлоновой изоляции.
Alekcandr
нашел фотку, история
Alekcandr
А можно ссылку на провод, где купить?Black_Cat wrote:МГТФ не самый лучший вариант для монтажа на макетке. Самый лучший - это одножильный провод в тефлоновой изоляции.
Alekcandr
Лед тронулся. Первый запуск моей реализации MSX на FPGA. Конфиг - ОЗУ, ПЗУ, CPU, VDP1.
Alekcandr
А это сама дев борда. Запущен проект от Гранта. К слову лучший проект-тутариал по ретро тематики для FPGA.
